Линк на RB711GA-5HnD, замена на RB911G-5HPnD и непонятный симптом ?
Уважаемые друзья, обращаюсь за помощью по такому вопросу…
Есть линк протяжностью 12 км., сигналы в норме – 61/60 dBm, TX/TR CCQ- 100/100 %, Tx Power 19dBm, RoS v6.7.
Линк настроен по примеру который здесь описывал Saab95
Линк очень долго проработал на RB711GA-5HnD без проблем, в связи с нагрузкой трафика на линк решили заменить карты на RB911G-5HPnD. Настройки линка были использованы те же, после замены появился не понятный симптом – при увеличении трафика (как правило в вечернее время) обваливается скорость в ноль, потом снова нарастает, сигналы при этом не падают, аптаймов и обрывов никаких нету.
Так вот вопрос, что такого нового или что есть в RB911G-5HPnD что могли привести к такому симптому?
P.S. Вернуть назад карты на RB711GA-5HnD пока нету возможности из за погодных условий.
Если сигналы нормальные, зажмите канальные скорости со стороны базы только на одной-двух самых высоких на вкладке HT MCS предварительно включив в Data Rates - configured и поснимав там галочки с A.
Так же нужно убедиться в том, что приводит к проблеме - эфир или трафик. Бывает что в сети что-то где-то заворачивается или не так подключено, и RSTP отрубает линк, если включен на бридже. Попробуйте его отключить если он включен.
Constantin, спасибо, уже откатился.
Saab95, также спасибо. С канальными скоростями игрался, сейчас зажаты в MCS 12 и т.д., по поводу эфира, сложно что-то сказать, мониторил - пока все чисто, но возможно вечером что-то где-то вылазит, тут больше факт на лицо, что именно после замены карт такой симптом появился.
RSTP - на бриджах был включен, отключил (возможно он давал такой эффект).
Так что наблюдаю, сегодня вечером посмотрю...
Просто вы могли еще потревожить пигтейлы как вариант и там нарушился контакт, так же можно попробовать немного уменьшить мощности на передачу, тут, если есть возможность, еще смена частоты обычно помогает.
