Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: надо прокинуть магистральный кабель 48 волокон, на участке имеются два больших пролета через проспект - 1-й 125 метров, второй 110 метров, какой кабель будет лучше использовать на данном участке? самонесущий или с выносным элементом? кто какой кабель использовал в подобных ситуациях? предлагают использовать кабель фирмы интегро с выносным элементом 8.0 кН.
ИМХО лучше с выносным элементом. Во-первых его можно натянуть лебедкой с меньшим риском повредить кабель. Во-вторых анкерные зажимы самонесущего кабеля имеют особенность "сползать" с течением времени. Хотя пролеты не такие уж и протяженные, есть варианты с подвесом до 200м кабеля с выносным элементом.
С выносным элементом нужно было снять с производства еще 10 лет назад - используйте пружинки для самонесущего и ничего сползать не будет.
Спиральный подвес имеет свои проблемы. Сползает не хуже анкерного зажима, при этом еще бывает и внешнюю оболочку сдирает. Оба этих типа подвесов плохо работают на больших пролетах и тяжелых кабелях.
кабель типа ИК/Т-М8П-А64-14.0 можно использовать для таких пролетов? и кто нибудь использует ОК производства интегро? как его качество? что лучше по качеству из Интегро, Белкабель, СОКК? зарвнее спасибо за ответ..
Вот тут я не согласен с Вами...То что сползает спиральный зажим и даже при этом сдирает внешнюю оболочку... Это с большой вероятностью - кабель сделанный с нарушением технологии... При правильно изготовленном кабеле и правильно подобранной арматуре, сочетание кабель-подвес работает до 60 кН... Больше, к сожалению ,не видел ...
исходи из климатической зоны!
у нас только с выносным элементом (ветра, гололёд и прочие прелести климата)
И крепим мы только через коуш и талреп
Не вижу связи гололеда с выносным элементом.
Может предубеждение, но как то в метал веры больше.
Таки вес при голоде увеличивается прилично
Просто берется диэлектрик на нужное количество кн, которые можно посчитать с учетом возможной ветроледовой нагрузки. И кстати металл на то же кол-во кн будет значительно тяжелее.
при наших штормовых ветрах тока метал.
Начинали с каб тв еще 13 лет назад.
пришли к выводу тока трос и чем толще тем лучше.
Тут лучше перестраховаться, чай между домами висит, большие пролёты и высоко.
Есть такие неудачные места в смысле ветра что кабель как гитарная струна болтается.
Есть волнами идет, есть его вверх подымает а потом он падает и ударная нагрузга на крепление.
И это все при морозе -25. Ни какие чулки и пр зажимы не держат, только трос коуш талреп
причём талреп пруток не меньше 12мм и лучше оцинкован или освицован чтоб резьба не сгнила,
и контрогаить были случаи выкручивались талрепы, и желательно чтобы гайки не блестели воруют!
ну вот как раз таки и надо при ветрах использовать диэлектрик, он обладает гораздо меньшей парусностью. для крепления применять зажимы НСО, у меня ни разу не было еще чтобы они сползали. рвало пролеты, вырывало крепления, падали деревья на кабель. чем сильнее натяг на пролете, тем крепче держит НСО. если возникает вибрация в длинном продете- пожалуйста, используйте спиральные виброгасители. недорогие и работают прекрасно. кабель с тросом-прошлый век. сам использую его только в качестве дропкабеля и мелкой разводки.
ОКЛЖ-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-10,0 такой самонесущий кабель на 10 Кн можно повесить на такие пролеты? и кто нибудь использует кабель СОКК?
Выбор кабеля зависит еще от того к чему вы его будете подвешивать. Если это силовые опоры то тут даже думать не стоит только ОСД кабель. Если нет контакта с силовыми опорами то можно и тип восемь использовать. Но не забывайте и про молнию. Если тип восемь будете использовать, то советую вырезать силовой элемент до муфты (кросса,) что бы не пришло напряжение по кабелю и не выпалить оборудование. Но не в коем случаи не вешайте тип восемь через коуш и талреп к силовой опоре. Велика вероятность что будете менять. У нас в городе одни товарищи так повесили. Закоротило опору на землю между опорами возникает потенциал и кабель уже факел. А рассчитывается пролет не сложно 12кН*10+10=130 метров. Это для климатической зоны Ставрополя.
Безусловно СОКК более высокого качества, завод производит очень много самонесущего кабеля, посмотрите предложение Саранского и Воронежского заводов... Качество этих заводов одинаково достойное... Сейчас Саранск очень гибок по цене...
  • 1 month later...
Взяли всетаки оптику на пробу ОКЛЖ-01-6-48-10/125-0,36/0,22-3,5/18-12,0 такой на основную магистраль с пролетом 125 метров, и 16-й и 8-ку с выносным силовым элементом 7 кн взяли Белтелекабель, отрезали на пробу, пробывали варить, вроде бы варяться нормально. Ждем тепла, как потеплеет будем раскидывать. Если что выясним в процессе эксплуатации обязательно напишу. Всем спасибо за советы!
  • 3 weeks later...
Видимо коллеги используют без протектора в целях экономии или по незнанию.
