kdmitry Posted October 26, 2004 Posted October 26, 2004 Приобрели точки доступа Asus WL-300g и отдельно купили внешнюю антенну TRENDnet <TEW-OA08OK/А-308>. Точки доступа имеют коннектор Resive-SMA, но для подключения антенны требуется переходник. На одном из форумов порекомендовали посмотреть (AC/CML) N Connector for Low-Loss Cable - male или (AC/CFL) N Connector for Low-Loss Cable - female, но нигде не могу найти описание или дата-шит. Вставить ник Quote
Guest Posted October 26, 2004 Posted October 26, 2004 купили внешнюю антенну TRENDnet <TEW-OA08OK/А-308> идем на URL и читаем : VSWR 2.0 : 1 опАна ... узкоглазые совсем закосили :D Предельное значение VSWR (он же по нашенски КСВ) для антенн не должен превышать значения 1.4 ... идеальное значение 1.0 :) Если КСВ (VSWR ) больше 1.4 то это уже почти не антенна ... ... лепестки_распадаются ... усиление стремительно down ... Если КСВ (VSWR ) больше 1.6 то это уже ТОЧНО не антенна ... обычный кусок проволоки длиной 3см для 2.4ГГц будет лучше ... При КСВ (VSWR ) = 2.0 дрова полные и безвозвратные ... Вставить ник Quote
Guest Posted November 10, 2004 Posted November 10, 2004 Проблема обходится припаиванием пигтейла к плате перед разъемом... очень хорошо все выходит... Вставить ник Quote
Guest Posted November 10, 2004 Posted November 10, 2004 Приобрели точки доступа Asus WL-300g и отдельно купиливнешнюю антенну TRENDnet <TEW-OA08OK/А-308>. Точки доступа имеют коннектор Resive-SMA, но для подключения антенны требуется переходник. На одном из форумов порекомендовали посмотреть (AC/CML) N Connector for Low-Loss Cable - male или (AC/CFL) N Connector for Low-Loss Cable - female, но нигде не могу найти описание или дата-шит. Чото гон какой-то... у тех асусов вл300г что я покупаю разъем вовсе не SMA.... (фото можно глянуть тут http://molgen.biol.rug.nl/wl300g/connector.jpg) (опытным путем установлено что подходят антенные кабели от мобилы моторола т180) Вставить ник Quote
Barsick Posted November 11, 2004 Posted November 11, 2004 ... у тех асусов вл300г что я покупаю разъем вовсе не SMA.... В вл300г тоже две встроенные антенны, как и на вл330 (б)? И тоже только один разъем запаян? Как поступить с тем фактом, что антенны две, а разъем - один? Вставить ник Quote
Guest Posted November 11, 2004 Posted November 11, 2004 Трубка от ТВ антенны, кусок коаксиала, позолоченный вывод от операционника, суперклей , тряпка, полчаса времени и немного фантазии... Если западло делать, ищите и купите, хе-хе.. Вставить ник Quote
balamutang Posted November 12, 2004 Posted November 12, 2004 Трубка от ТВ антенны, кусок коаксиала, позолоченный вывод от операционника, суперклей , тряпка, полчаса времени и немного фантазии... и вполне вероятно что в конце получится говно с потерей 20дб... :) 1)самоделки в школе на уроке труда хороши а не в телекоммуникациях. 2)антенный провод на моторолкуТ180 я покупаю по 50 руб... (суперклей + операционник = дороже) Вставить ник Quote
balamutang Posted November 12, 2004 Posted November 12, 2004 ... у тех асусов вл300г что я покупаю разъем вовсе не SMA.... В вл300г тоже две встроенные антенны, как и на вл330 (б)? И тоже только один разъем запаян? Как поступить с тем фактом, что антенны две, а разъем - один? забить ...а зачем тебе две антенны? для связи одной хватит... если тебя прибивает то я тебе скину (ultravadim (at) mail.ru) команды как включить принудительно одну и туже на прием/передачу в асусах WL300g/500g но оно и по дефолту нормально пашет вроде. Вставить ник Quote
Barsick Posted November 12, 2004 Posted November 12, 2004 Дык разговор про то, что разъем на плате только один :( Вставить ник Quote
balamutang Posted November 12, 2004 Posted November 12, 2004 Дык разговор про то, что разъем на плате только один :( да, один. ну а зачем тебе больше? Вставить ник Quote
