Доброго времени суток!
Ситуация такая - имеем AS, PI и стык с одним аплинком по BGP. Аплинку анонсируем свои сети, принимаем дефолт. При этом у нашей AS в RIPE DB прописаны такие строки (лишнее вырезано):
aut-num:        ASXXXX
import:         from ASYYYY action pref=20; accept ANY
export:         to ASYYYY announce ASXXXX
ASXXXX - наша автономная система, ASYYYY - аплинк.
Стоит задача переключиться на другого аплинка (при этом старый стык убрать). У него, естественно другая AS. Должен ли я прописать соответствующие строки import/export для автономной системы нового аплинка в RIPE DB (и убрать текущие)? Или же и без этого стык заработает? Проверяется ли как-то соответствие реальных анонсов BGP на стыках операторов с указанными в RIPE DB? Кто это делает, каков механизм? Поясните, пожалуйста, хотя бы в двух словах, или подскажите, где об этом можно почитать.
motorhunter
у нового аплинка нужно прописать. у старого можно не удалять. но лучше попросить удалить - для порядка
очень многие проверяют
Вот из-за таких моментов иногда и хочется бить морду (((
кому и за что? нормальный вопрос был задан
Работать будет, но прописать нужно. Иначе pppoetest...
Некоторые строят фильтры автоматически на основе данных ripe, почти все смотрят в ripe для понимаю что и как.
По хорошему надо прописать.
А можно и болт покласть, я знаю ни один случай когда клиент живет годами со всякой чушью в import/export и никто не помер.
Хотя да, не по канону!
aut-num:        ASXXXX
Описание aut-num можно заполнить для порядка, а можно забить, оно ни на что не влияет. Гораздо важнее, чтобы новый аплинк добавил вашу AS в свой AS-SET, чтобы ваши анонсы не фильтровались на более высоких уровнях.
База RIPE используется СПРАВОЧНО. Т.е. теоретически должно работать даже если в route прописать левую AS. Но - большинство операторов для собственной защиты специальными программками строят по базе RIPE фильтры - т.е. принимают только те анонсы, которые соответствуют БД. Это защищает от таких ситуаций, как анонсирование одним из пиром чужих сетей.
+1
Наиболее спокойный вариант:
1) у себя в aut-num: ASXXXX добавить новые import/export
2) попросить новый аплинк прописать в aut-num и as-set который он анонсирует вашу AS
3) проконтролировать, что все записалось
4) поднять стык с новым аплинком
5) погасить стык со старым аплинком
6) удалить из своей автономки упоминание о старом аплинке
pppoetest, будьте вежливы.
Все таки в России почти каждый оператор является LIR, но не у всех хватает квалификации.
Нормально спросили - нормально и ответить надо, а то ведь motorhunter мог ничего и не делать.
Скорее всего даже бы заработало, т.к. аплинк бы все настроил у себя, но это было бы полностью неправильно.
Описание автономной системы заполнено корректно (AS создавал LIR, сами мы LIRом не являемся), я просто вырезал ненужную информацию (о чем честно написал).
Спасибо за ответы. Конечно, переключения ещё не было, именно для того, чтобы сделать правильно, и был задан вопрос.
Направьте плз на правильный путь. Так имеем в БД RIPE Object inetnum примерно след. ввида:
inetnum: 10.0.0.0 - 10.0.15.255
Стало необходимость(в целях оптимальной маршрутизации и нагрузки каналов) дробить сеть на префикси /24. При создания нового Object-а inetnum к примеру:
inetnum: 10.0.0.0 - 10.0.0.255
получаю ошибку:
***Error: inetnum parent has incorrect status: ASSIGNED PA
А нафига вам inetnum-ы дробить? Дробите route например.
route давно благополучно дробил на префиксы /24. Но некоторые спецы сказали что не везде маршрутизация будет правильно работать, по их словам объекты inetnum должны совпадать с route!
Сейчас у меня два inetnum по /21, и 15 route объектов по /24, ну и + /20 суммарный.
Что за спецы такие? inetnum выделяется блоком на одного пользователя. route могут быть хоть /30, другое дело что меньше /24 зафильтруют сразу.
т.е. правильно ли я понял, что достаточно прописать объект роут к примеру:
route: 10.0.0.0/24
origin: AS1111
и маршрутизация в интернет будет правильно работать для префикса 10.0.0.0/24? и крупные вышестоящие апстримы(которые сторят свои фильтры по БД RIPE) меня(10.0.0.0/24) пропустят?
Да, апстримы как правило строят фильтры по объектам route, ну и связность по БД ripe должна присутствовать (наличие в as-set апстрима).
естественно as-set мой добавлен в as-set провайдера и так до вверха...
Большое вам спасибо!
pppoetest, будьте любезны, объяснитесь.
похоже парниша не знает что такое BGP но не отписаться в топике не может.
посему такая реакция.
  • 2 weeks later...
Неправильные спецы, т.к. inetnum вообще никак не связан с CIDR, поэтому легко можно выделить для разных клиентов inetnum: 10.0.0.0-10.0.0.12 - для одного, 10.0.0.13-10.0.0.17 для другого.
