Собственно задача, есть две Cisco 6504 с процессором vs-s720-10ge-3cxl и 6506 с процессором sup720-3b
между двумя cisco мы делаем некоторое количество int port-channel, в каждом port-channel делаем от одного до трех Int vlan,
по int vlan подняты процессы ospf. Далее между двумя железками в каждом port-channel стоит по железке radware defense pro
которые делают защиту от DDoS атак. В некоторых port-channel два-три int vlan для того - чтобы трафик через одну из DefensePro
шло больше (так как железка более мощная и может обработать в некоторое количество пакетов больше)
Но чтобы защита корректно работала, нужно чтобы пакеты входящие и исходящие имели один и тот же входящий/исходящий маршрут.
то есть пакет с src ip 1.1.1.1 на dst ip 2.2.2.2 прошли через int port channel 1, и в свою очередь обратный пакет с dst ip 2.2.2.2. на src ip 1.1.1.1 прошел через тот же int port channel
Вопрос, как сделать такую балансировку. PBR просьба не предлагать. Хочется что то такое - чтобы в случае выхода из строя одной из DefensePro
трафик автоматически делился на остальные int vlan.
