Ремонт Sector antenna AirMAX MIMO, 19 dBi, 120°
Привет всем. Хотел сэконоимть, купил б/у сектор Sector antenna AirMAX MIMO, 19 dBi, 120°, другой такой ж новый с магазина, повесл на одну трубу. Так второй сектор "светит" в эфир на все 360°, а тот первый, что куплен с рук, ну точно угол не замерял, но наверно не больше 60°, уже сбоку не сканируется! Как можно, и возможно ли воопше отремонтировать антенну!? Спасибо
В вашем случае это пустая трата времени.
Сперва посмотрите кабели и исправность активного оборудования, т.к. если подать мощность 27дбм - как раз и будет светить вкруговую, а ограничив до 8дбм, можно уложиться в заявленные градусы.
Антенна научилась регулировать угол в зависимости от мощности? Оригинально!
Диаграмма направленности никак не может изменяться от подводимой мощности ! Со всех времен и народов и с времен развития теории антенн диаграмма направленности главного лепестка измеряется (нормируется) на уровне -3db и уровне -6db . В любой антенне есть как основной лепесток (полезное излучение) , так и боковые лепестки, задние лепестки (паразитное излучение), уровни которых измеряются относительно главного лепестка. Понятно с увелечением подводимой мощности растут уровни излучений всех выше указанны лепестков.
Edited by ol19963
Теория иногда расходится с практикой, особенно на дешевых wi-fi антеннах - когда при изменении частоты изменяется положение основного и боковых лепестков излучения. Замечали наверно, что на разных частотах БС уровни сигналов у некоторых клиентов изменяются, это в диаграмме направленности нули появляются. Если говорить про определенную антенну, работающую на том диапазоне, для которого она рассчитана, то тогда все нормально. Антенны убнт такими не являются.
Да нет, у меня к сектору был подвешен РБ912 - там у него потуги - мама дорогая, я сразу все посбавлял.. все фактически симетрично что на другом РБ+сектор, а вот кут очень маленький ((
вернуть поставщику на замену или полный возврат.
мдя.. прошло уже много времени.. да и сама антенна провисела месяц на мачте.. не реально вернуть, печаль (((
наверно запасус терпением, паяльником и канифолью.. будем разбирать самостоятельно )
LOL. Если ты чего то не знаешь или не понимаешь, учи матчасть, а не выдумывай собственные толкования или определения. Уровни сигналов на разных частотах никак не связаны с диаграммой антенны.
И Ротхаммель "Антенны" как настольную книгу. ;)
Там скорее всего либо коннектор поврежден, либо внутри что-то отломилось или плохая пайка.
Ага, на антеннах MTI меняешь частоту и падает только уровень сигнала, причем линейно - уходишь с рабочей частоты антенны, уровни ухудшаются. На плохих антеннах меняешь частоты, и усиление скачет так, как будто абонентскую станцию на 10-15 километров перемещают.
Приводи конкретные примеры, модели антенн, а не бренды. У МТИ с широким диапазоном "скакать" будет тоже будь здоров.
Уж не так как у антенн убнт. У МТИ просто уровни падают по краям, и то обычно внизу, на верху усиление обычно становиться выше.
ага значит производитель нас вводит в заблуждение когда говорит о параметрах антенны, потому что предложить что там идиоты я как то не могу предположить...
Любая антенна резонансное устройство,идеально может быть согласована на определенной частоте, отклонение от этого значения как следствие ухудшение КСВ , Дальше сами думайте.
Ссыль на продукт ? мало ли какую вы подразумеваете.
У б/у контакт/пайка может хромать, если её специально не ушатали.
bodyam, паяльник оставьте в покое, а то еще хуже станет.
У вас скорей всего не диаграмма сломана, а потери сигнала (брак разьема, покоцаны дорожки внутри и т.д.). Вы меряли сигналы с нее в обеих поляризациях? Если нет, то перепроверьте. Завалить сразу обе поляризации нужно еще постараться (типа открутить внутри алюминиевые чашки).
Просмотр сообщенияSaab95 (Вчера, 10:08) писал:
Просмотр сообщенияbodyam (Вчера, 01:15) писал:
Реально фон может быть меньше!Те лепестки паразитного излучения будут меньше, следовательно диаграмма будет уже лучше ( не то что она меняется, просто не на графике а в реальном пространстве на удаленности от базовой станции будет правдивее). Меньше цеплять будет от других антенн, эфир чище.
А то что господин SSD не совсем относиться к антеннам как к важному элементу в безпроводной связи я уже заметил :) Надеюсь знания в иных сферах перекрывают недостатки.
Ваше мнение ошибочно.
Очень на это надеюсь. Я еще новый тут и не совсем понимаю поведение участников и старожил. Но заметил, что Вы антеннам не очень большое значение в радиосвязи уделяете. Для Вас больше важны идеальне условия - теоретические и конфигурация, хотя все это может быть моим ошибочным мнением. Лично из практики наблюдал вещи в радирсвязи не по правилам и законам работающие, хотя и тут, если разбираться и строить мат мадель, то внешние факторы не учитывались либо не были сильно выраженными.
Вы на его город посмотрите в профиле, там можно на крышу круговую антенну поставить и подключать абонентов на удалении в 30 километров=)
Рай для провайдера! Мне приходилось работать там, где срут все кому не лень, так как никакого лицензирования вообще нет на часть диапазона! Ставь и работай. И все по максимуму ставят. Стреляют на 5-13 км в среднем, а то и дальше и с одной вышки :) Развернись там, когда диапазон забит. Когда дал на тесты Ироусы - купили сразу 10 пар у меня :) Показал Дексы - вообща с рук оторвали. Жалко только , что товарооборот в стране маленький!
