Lite2. Подозреваю что должен поддерживаться.
Почему это платный экстраченел. Написано по запросу предоставляется прямо в личном кабинете.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет !
Ссылка на сообщение
Нет
Это нет?
How do I buy a license advanced channel?
Mile Manolov
The license is free of charge. No payment is needed.
Please print this form, sign it, and scan it to send back to us:
http://www.mikrotik.com/pdf/extend.pdf
Ссылка на сообщение
ol19963, это ширина канала 60 MHz платная, ему же нужны нестандартные частоты.
Ссылка на сообщение
В "экстраченел" есть возможность установить любую полосу и значение частоты при условии , что это поддерживает чипсет . Например 2411мгц и полоа 23мгц - тоже не стандартное значение .
Lite2 полоса частот 2312мгц-2732мгц шаг 5мгц .
Изменено пользователем ol19963
Ссылка на сообщение
ol19963, ждём товарища Сааба, он всё прояснит :)
Ссылка на сообщение
В последних версиях ПО можно установить любые частоты, если на вкладке Wireless включить superchannel. Раньше это было платно, но в современных версиях ПО все доступно без покупки лицензий. Теперь лицензия дает возможность устанавливать не стандартную ширину полосы.
Ссылка на сообщение
Цитатата : "Теперь лицензия дает возможность устанавливать не стандартную ширину полосы. " И частоту .Речь идет о Lite2 в суппер канале поддерживает частоты 2312мгц-2732мгц шаг 5мгц, полосы 5,10.20 и 40мгц , в чем не стандартность ? Лицензия на экстраченел дает возможность именно устанавливать как не стандартные полосы так и частоты , но Lite2
на данный момент это не гразит ! Не так ли Saab95 ?
Ссылка на сообщение
superchannel
появляется возможность выбора канала. Но отсутствует ширина канала, так все и осталось стандартно.
Ссылка на сообщение
Ну так покупайте то оборудование, которое поддерживает те возможности, которые хотите использовать.
Ссылка на сообщение
Так и я о том же !
Ссылка на сообщение
Попробовал включить нестандартный канал(2422.5Мгц) на карточке r52nM. Заработал без экстра-чаннела. Уровень сигнала был -77 на 2422 мгц. на 2422.5 стал - 63 что радует) Сильные шумы. А вот ширину канала поменять не дает. Требует экстра чаннел (
Ссылка на сообщение
Не стандартные частоты можно использовать без проблем. Хоть 2300, потому что 2400-2483.5 считаются стандартным вайфаем все же=)
Ссылка на сообщение
Вот только разрешение на базу выдано на 2422 мгц. А там помех куча. На 2422.5 работает лучше )
Ссылка на сообщение
Так это может дело в антенне и кабеле, а не оборудовании.
Ссылка на сообщение
Уточните пожалуйста что вы имеете в виду под "Так это может дело в антенне и кабеле, а не оборудовании."
И еще вопрос. Где экстра ченнел в личном кабинете микротика покупается?
Что то не нашел.
Ссылка на сообщение
Возьмите базу и клиента в чистом эфире. Перебирайте все частоты по каналам, 1, 2 и т.п., записывайте уровни сигналов, потом, когда изобразите их на графике, получите совсем не прямую линию. Если уменьшите шаг, можно еще более интересные закорючки получить.
Если у вас внешняя антенна, подключена ВЧ кабелем, то на разных частотах у нее разный КСВ, от этого как раз уровни сигналов и качество связи может изменяться.
Ссылка на сообщение
Это то понятно. 2422 это наша лицензионная частота. Но даже не в этом дело. Антенна так же принимает 3G излучение от вышки утела(2100 мгц помоему. И уровень там около -40). И это сильно мешает работать линку на ВСЕХ частотах. ccq выше 50% не поднимается. Решили проблему установкой частотного фильтра с полосой 20 мгц и каналом 2422. Но на 2422 помехи а фильтра на 2312 скажем у нас не было.
Ссылка на сообщение
А если не секрет на чем реализован такой фильтр "частотного фильтра с полосой 20 мгц и каналом 2422" ПАВ или ДР ? Можно ссылку ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
