Подключаемся к МГТС на местном уровне, на станции 947, берем 1 поток E1.
Для того чтобы МГТС смогла начать предоставлять нам услуги по договору присоединения,
необходимо произвести измерения и составить электрический паспорт на линейный тракт ИКМ 2 Мбит/с,
а также подписать протокол приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителя МГТС.
Хотелось бы узнать, кто сталкивался с подобной ситуацией, каким образом и на каком оборудовании производится данное тестирование?
Есть ли фирмы, которые смогу произвести данные испытания?
Без паспорта даже тестирование услуги не делают, есть у кого-нибудь информация каким образом составляется данный паспорт и какой порядок проведения испытаний?
Если мне не изменяет память, то в соответствии с 92 ( или 43, точно не помню) приказом проводятся суточные измерения ошибок на тракте. Берется ber-тестер Е1, с одной стороны ставится генератор, с другой измеритель ( как вариант прокатывает измерение по шлейфу). После этого по результатам измерений составляется паспорт тракта. Если ошибок нет - все ОК. А вот если ошибки - то сначала они устраняются, потом повторные измерения. Если надо подробнее, то я могу попробовать вспомнить и поискать образец паспорта.
образец то есть...
в мгтс сказали все измерения делаем сами и им просто приносим бумагу,
фактически, как я понял, мы можем повесить кольцо на окончании кабеля (который должен подключаться в кросс мгтс на станции),
и провести измерения, используя данные мультиплексора об ошибках, либо непосредственно телефонного шлюза и предоставить эти данные в мгтс?
образец то есть...
По счетчикам ошибок на мультиплексоре не делается. Надо тестер ставить. Львиная доля проблем не в оборудовании, а в кроссах. То есть мукс выдаст нормально, а плохой контакт на кроссе запорет поток.
