Xaser Posted January 18, 2014 Posted January 18, 2014 Добрый день! Есть БС Mikrotik и сервер на Router OS x86 и отдельный пк под билинг,ниже представлены характеристики сервера и БС: Сервер Mikrotik Router OS x86: 1) Intel Core2Quad q9300 (2,5GHz) 2) DDR 2 800MHz- 2Gb 3) SSD Corsair 60Gb 4) etho-D-Link DGE-528T; eth1-D-Link DFE-520TX Базовая станция Mikrotik: 1) Антенна- ITelite PRO-SECTOR 24015 Dual BOX 2) Материнская плата- Mikrotik RB411GL 3) Радиокарта- Mikrotik R52nM Работать все оборудование будет в 2,4 Ггц Отдельный пк под билинг: ОС: Windows 7x32 HomePremium Билинг: MikroBill На сервере поднят PPPoE сервер для авторизации клиентов У всех клиентов до 1,5км -Mikrotik SXT Lite2 У клиентов от 1,5км до 3км- Mikrotik SXT G-2HnD Интересует следующие вопросы? I.Техническая часть. 1) При отключении электро-питания нужно будет поддержать работу без проводного оборудования, какой ибп лучше поставить? ( 2) По мимо раздачи интернета будет организован мост для передачи интернета в другой район города, планируется сделать его на Ubiquiti NanoStationM3 дабы не мешать БС , вопрос в том нормально ли будет работать оборудование на 2,4Ггц и 3Ггц? 5Ггц не обсуждается! Так же при отключении эл.энерги при условии работы БС нужно переключиться на резервный канал через 3G USB-модем, каким скриптом можно это сделать? II. Настройка Mikrotik'а 1) Так как все клиенты подключаются по PPPoE то нужно что бы адрес который будет выдаваться сервером клиенту, автоматически был и адрес устройства по которому потом можно зайти на это устройство. Как это реализовать? 2)Все абоненты естественно будут использовать торрент , на базе будут ограничены кол-во сессий и кол-во пакетов, но еще хочется ограничить тоже на самих клиентских устройствах, возможно ли это, если да то какое правило для этого нужно? 3) При запуске winbox, она сама автоматически находит устройства, каким образом можно его отключить с клиентской стороны, при этом что бы со стороны бс можно было зайти на устройства? III.Вопросы по возможностям БС 1) Какое кол-во pps можно ожидать от моей БС? 2) Какое кол-во абонентов можно будет подключить к БС с тарифами: 0,5; 1; 1,5; 2мб/с Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 18, 2014 Posted January 18, 2014 1) При отключении электро-питания нужно будет поддержать работу без проводного оборудования, какой ибп лучше поставить? ( Если там только микротик, то преобразовывать напряжение аккумуляторов в 220, что бы потом обратно в 12-24 не выгодно, лучше питать его напрямую от этих же аккумуляторов. 2) По мимо раздачи интернета будет организован мост для передачи интернета в другой район города, планируется сделать его на Ubiquiti NanoStationM3 дабы не мешать БС , вопрос в том нормально ли будет работать оборудование на 2,4Ггц и 3Ггц? 5Ггц не обсуждается! Мост нужно делать на том же микротике в 5Ггц, используя антенны Jirous 24-29 EX-MIMO, установите мощность пониже и они не создадут помех. Оборудование убнт в сети вообще не нужно использовать, потому что оно PPPoE трафик криво пропускает, будут постоянные обрывы у абонентов. Так же при отключении эл.энерги при условии работы БС нужно переключиться на резервный канал через 3G USB-модем, каким скриптом можно это сделать? Скрипт не нужен, создаете постоянное L2TP подключение через сеть сотового оператора и включаете OSPF везде, трафик абонентов пускаете по L3 или в EoIP туннеле. При отключении основного канала все автоматически, без всяких скриптов, пойдет через резерв. 1) Так как все клиенты подключаются по PPPoE то нужно что бы адрес который будет выдаваться сервером клиенту, автоматически был и адрес устройства по которому потом можно зайти на это устройство. Как это реализовать? Это и так само реализуется, если вы оборудование абонента будете в качестве роутера использовать, то есть PPPoE клиента прямо на нем настроите, а оно автоматически будет раздавать адреса по сетевому кабелю. 2)Все абоненты естественно будут использовать торрент , на базе будут ограничены кол-во сессий и кол-во пакетов, но еще хочется ограничить тоже на самих клиентских устройствах, возможно ли это, если да то какое правило для этого нужно? Ограничивать сессии и торренты не нужно на абонентских устройствах, при необходимости производить приоритезацию в центре. 3) При запуске winbox, она сама автоматически находит устройства, каким образом можно его отключить с клиентской стороны, при этом что бы со стороны бс можно было зайти на устройства? Заблокируйте доступ по сетевому кабелю к оборудованию по маку. А на сам роутер пароль поставьте. Если нужно заблокировать доступ по IP, создайте соответствующее правило файрвола. 1) Какое кол-во pps можно ожидать от моей БС? 40000 пакетов. 2) Какое кол-во абонентов можно будет подключить к БС с тарифами: 0,5; 1; 1,5; 2мб/с Много, например на омнитик порой цепляют 30-50 человек на расстоянии до 3 километров, если уровни сигналов будут нормальные, везде прямая видимость - сможете по 30-40-50-60 мегабит раздавать с БС. Естественно все абоненты разом не будут что-то качать. Вставить ник Quote
Xaser Posted January 18, 2014 Author Posted January 18, 2014 (edited) Нет вот резать как раз нужно на клиентах, что бы меньше мусора бегало по радио, если резать в центре то нагрузка на радио больше будет 2) по поводу отключения энергии, можно конкретней, ведь устройство должно еще и само включаться после подачи электричества, если можно какой нибудь готовый вариант, по принципу"поставил и забыл" 3) в 5ггц даже лезть не буду, есть рядом легальный оператор, который работает в 5-ке, при обнаружении , сразу же накроет Edited January 18, 2014 by Xaser Вставить ник Quote
uk2558 Posted January 18, 2014 Posted January 18, 2014 Например, мы такие используем Моя ссылка Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 18, 2014 Posted January 18, 2014 Например, мы такие используем Моя ссылка Какой смысл в двойном преобразовании кроме обогрева в зимнее время? Нет вот резать как раз нужно на клиентах, что бы меньше мусора бегало по радио, если резать в центре то нагрузка на радио больше будет 2) по поводу отключения энергии, можно конкретней, ведь устройство должно еще и само включаться после подачи электричества, если можно какой нибудь готовый вариант, по принципу"поставил и забыл" Обычно все режут в центре, когда будет много абонентов и в связке с биллингом, каким образом менять ограничения скорости на антеннах? Готовые бесперебойники как вариант, или зарядки для аккумуляторов, а перед микротиком железка-отсекатель, которая отключает оборудование при падении напряжения до 10 вольт. Вставить ник Quote
Xaser Posted January 19, 2014 Author Posted January 19, 2014 Ограничение скорости будет меняться через билинг, а вот кол-во пакетов и сессий зарезать на клиентском сре, вот как это реализовать? Вставить ник Quote
uk2558 Posted January 19, 2014 Posted January 19, 2014 Все нарезки и ограничения нужно делать на NAS, который обслуживает ваш PPPoE. На радио l3 настроек минимум. Вставить ник Quote
Xaser Posted January 19, 2014 Author Posted January 19, 2014 Вот смотрите ваша схема: юзверь генерирует 5000 сессий---- отправляет их на БС-----от БС на Сервер(Все по правилам шейпера кол-во сессий дропнулось и пошел ответ юзмерю) А вот моя схема: юзверь генерирует 5000 сессий(на клиентском СРЕ они автоматом режуться)---- отправляет их на БС-----от БС на Сервер(пошел ответ юзмерю) Так вот в моей схеме клиентское устройство сам дропает трафик по заданному правилу и в радио гоняется меньше мусора. Меньше используется мощей БС http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=83534&st=0 пост №9 Вставить ник Quote
uk2558 Posted January 19, 2014 Posted January 19, 2014 (edited) Трафик это же не вода по трубам текущая, тут не важно где резать. L2 мусор у вас зарежется на cpe так как он выступает роутером для клиента. БС у вас же transparent bridge. На сервере с ros, где у вас приземляется pppoe, делаете какие хотите правила для трафика. Оставьте cpu радио в покое, пусть он занимается исключительно доставкой пакетов. Так надежней и эффективней. Edited January 19, 2014 by uk2558 Вставить ник Quote
Xaser Posted January 20, 2014 Author Posted January 20, 2014 (edited) И как же этот мусор будет резаться на клиентском сре если нет ни одного правила, кроме маскарада Edited January 20, 2014 by Xaser Вставить ник Quote
uk2558 Posted January 20, 2014 Posted January 20, 2014 Мусор имеется в виду L2 - broadcast, flood, etc... Вставить ник Quote
Xaser Posted January 21, 2014 Author Posted January 21, 2014 (edited) Ну так а как быть с кол-м соединений идущих по радио от клиентского СРЕ к АП. Они по радио тоже бегают только от СРЕ к БС, если их дропнуть на сервере то они от БС К СРЕ не пойдут, а от СРЕ К БС пойдут Edited January 21, 2014 by Xaser Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 21, 2014 Posted January 21, 2014 Ну так а как быть с кол-м соединений идущих по радио от клиентского СРЕ к АП. Они по радио тоже бегают только от СРЕ к БС, если их дропнуть на сервере то они от БС К СРЕ не пойдут, а от СРЕ К БС пойдут Обычно дорогой входящий трафик, а не исходящий. Когда режете на сервере, то до абонента поток данных пойдет только тот, что ему шейпер выдал. Обратно основная масса абонентов не создает много трафика, только изредка кто-то запускает раздачу, тогда по сети оператора идет поток данных больше, чем пропускает исходящий шейпер. Если вы будете резать на клиенте, то во время открытия страничек, закачек и т.п., поток данных с интернета пойдет на скорости выше, чем пропускает шейпер по всей сети абонента, зато исходящий будет четко порезан=) Когда сеть маленькая, можно резать на абонентах вручную, что бы освободить ресурсы центральной железки, но это не удобно, т.к. создает сложности управления скоростями из биллинга. Вставить ник Quote
Xaser Posted January 31, 2014 Author Posted January 31, 2014 Так скорость и будет ограничиваться билиннгом, а вот скорость на торэнты у всех 2мб, тем самым на клиентах я хочу выставить 200пакетов ограничение, именно на клиентских СРЕ Вставить ник Quote
