htb: суммарная скорость клиентов больше скорости родительского класса
Аплинк 120 мегабит, rate родительского класса htb - 100 мегабит, сумма rate клиентов во много раз больше rate родительского класса. Проблема в том, что при полной загрузке канала, клиенты в сумме получают все 120 мегабит. Пробовал ставить rate родителя 50 - ситуация не изменилась. Так и должно быть?
Структура фильтра:
tc qdisc del dev eth1 root
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 100 r2q 90
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000mbit burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 1mbit ceil 1000mbit burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 100mbit burst 15k
tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 10mbit burst 15k
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1: prio 2 u32 match ip src 192.168.7.0/24 flowid 1:30
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1: prio 2 u32 match ip dst 192.168.7.0/24 flowid 1:30
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1: prio 2 u32 match ip src 10.0.0.1 flowid 1:10
tc filter add dev eth1 protocol ip parent 1: prio 2 u32 match ip dst 10.0.0.1 flowid 1:10
tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 1mbit ceil 2621440 burst 15k
dir=/usr/scripts/billing/tc-rules/tc-rules
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.10.10.sh
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.10.2.sh
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.11.43.sh
/usr/scripts/billing/tc-rules/10.0.15.2.sh
В файлах следующее:
tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:197 htb rate 4194304 burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:197 classid 1:198 htb rate 4194304 prio 1
tc class add dev eth1 parent 1:197 classid 1:199 htb rate 4194304 prio 2
tc class add dev eth1 parent 1:197 classid 1:200 htb rate 4194304 prio 3
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:198
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip sport 53 0xffff flowid 1:198
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip sport 5190 0xffff flowid 1:198
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip sport 5222 0xffff flowid 1:198
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip sport 5433 0xffff flowid 1:198
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip sport 80 0xffff flowid 1:199
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 3 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 match ip sport 443 0xffff flowid 1:199
tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip prio 4 u32 match ip dst 10.0.10.5/32 flowid 1:200
У корневого класса rate 1000mbit: tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000mbit burst 15k
Еще у одного из классов ceil на 1000mbit: tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 1mbit ceil 1000mbit burst 15k
Это значит, что если канал свободен, то будет использована вся доступная скорость.
Edited by photon
photon, сделал так:
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 80mbit burst 15k
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 80mbit burst 15k
ничего не изменилось
Edited by asid2006
Зачем нужен burst 15k и ceil 2621440? Следует убрать все ceil и burst, и присвоить quantum значение кратное MTU: 1500, 3000 и т.д.
Edited by photon
сделал так:
скорость не изменилась.
при применении скрипта в логах записи вроде
Jan 18 16:54:07 localhost kernel: HTB: quantum of class 11799 is small. Consider r2q change.
Jan 18 16:54:07 localhost kernel: HTB: quantum of class 11800 is small. Consider r2q change.
Jan 18 16:54:07 localhost kernel: HTB: quantum of class 11802 is small. Consider r2q change.
Jan 18 16:54:07 localhost kernel: HTB: quantum of class 11803 is small. Consider r2q change.
может быть дело в этом?
для всех дочерних это сделать проблематично, т.к. их около 1000 сделал так:
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 80mbit quantum 3000
не помогло
Сделал. Сейчас так:
Плюс куча классов, дочерних для 1:20 без прописанного квантума
А это что? tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 1mbit ceil 2621440
класс для трафика, который не попадает ни под один фильтр
Если ошибки вылезают, то придется у каждого.
Вылезают.
Чтобы лишний раз всё не переделывать, посоветуйте квантум.
Ситуация следующая: интерфейс 1 гигабит, аплинк 120, скорости клиентов 1-10 мегабит, доступ к фтп должен быть на максимальной скорости, к интернет - согласно тарифному плану.
А нельзя задать r2q у какого-то из родительских классов, чтобы решить проблему?
Я имею в виду, зачем здесь ceil да еще и в неуказанных единицах?
Вылезают.
Там для автоматического вычисления quantum используется устаревшая формула, расчитанная на килобитные скорости. Поэтому надо везде его ставить вручную.
Поправил квантумы для всех подклассов 1:20, в логах ошибок больше нет, но проблема осталась.
Сейчас верхушка дерева выглядит так:
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 870mbit
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 120mbit
tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 1mbit ceil 10mbit quantum 2000
Так и должно быть. rate - фиксированная скорость. ceil - макс. скорость, обрезаемая при необходимости вышестоящим классом.
Далее, r2q - важный параметр, меняющий quantum от 1500 до 64к пропорционально скорости канала (rate). При этом трафик при упирании в вышестоящий класс делится пропорционально квантуму. Если тупо вбить quantum=1500 - скорость всем будет зарезаться в равной мере, независимо от пакета. Т.е. есть 2 класса с rate=1 и 2 мбит, и ceil 100 мбит, есть родительский класс с rate 100 мбит. Если quantum фиксированный - при 100% утилизации каналов оба класса получат по 50 мбит. Если не фиксированный - соответственно 33 и 66 мбит.
Далее, делайте запас порядка 5-10% от ширины внешнего канала. Т.к. траффик может вылазить за рамки ограничений на несколько %.
Если хочется, чтобы суммарно было всегда ровно 100 Мбит/с, то лучше совсем убрать ceil из всех классов. При oversubscription (суммарные скорости дочерних классов превышают скорость родителя) будет использоваться вся свободная полоса.
Edited by photon
Так вроде как это и не устраивает ТС... Ему надо все зажать в 120 мбит.
Так в этом и ошибка.
Что бы сумма скоростей дочерних классов не выходила за пределы rate родительского класса нужно что бы суммы rate-тов всех дочерних были меньше rate родительского.
Т.е. rate у дочерних делаете значительно (зависит от количество дочерних) меньше скорости их тарифа.
А вот ceil дочерних делаете равным скорости тарифа.
Что-то типа этого
tc class add dev eth1 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 128Kbit ceil 10mbit quantum 2000
Рассчитать "безопасную" rate можно примерно так: rate_родительского/(кол-во дочерних * коэф-т безопасности), где коэф-т безопасности > 1 !
Edited by Susanin
Susanin
С точностью до наоборот. Дочерним классам можно ставить что угодно, за пределы родительского они не выйдут. А у ТС просто не прописан ceil у родителя, он ставится равным корневому - 1000mbit и вся раздача идет исходя из этого значения.
kayot
Неправда Ваша.
http://luxik.cdi.cz/~devik/qos/htb/manual/userg.htm
4. Rate ceiling
The ceil argument specifies the maximum bandwidth that a class can use. This limits how much bandwidth that class can borrow. The default ceil is the same as the rate.
И проблема у TC как раз из-за того, что я описал выше.
По той-же ссылке:
3. Sharing hierarchy
The rate supplied for a parent should be the sum of the rates of its children.
Это граничный случай - rate родительского равна сумме rate дочерних.
Но нельзя что бы суммарный рейт дочерних был больше родительского - тогда они смело за него выйдут - ибо каждый из них всего лишь взял себе гарантированное. Поэтому рост до скорости по тарифу нужно закладывать в ceil - т.е. получить по тарифу можно только если есть свободная полоса. А она свободна до тех пор, пока родительский не уперся в свой rate. Что и нужно TC.
Edited by Susanin
Susanin
А вы не читайте странные мануалы, читайте лучше lartc. Ибо эти постулаты бред, HTB как раз и применяют из-за возможности плавного и честного обмена токенами(динамического распределения полос по классам).
kayot
У меня этот бред (с ваших слов) подтвержден практикой. Ибо по первой тоже натыкался на то, что выставил rate=тарифу и суммарно клиенты вылазили за родительский класс.
У Вас есть какое-то основательное подтверждение ваших слов, что бы они не были похожи на бред ?
kayot
http://lartc.org/manpages/tc-htb.html
CLASSES
ceil rate
Maximum rate at which a class can send, if its parent has bandwidth to spare. Defaults to the configured rate, which implies no borrowing
ЧТД :))
Edited by Susanin
Susanin
У меня шейпер так работает, задан rate=ceil= максимальной скорости на весь сервер. Дальше несколько тысяч клиентских классов(ceil=тариф, rate=2/3 ceil), сумма их rate и ceil в десятки раз превосходит родителя.
Ну и у каждого клиента может быть несколько хостов, каждому хосту выделяется тарифная скорость.
Все работает как и должно, хосты клиента делят его тарифную скорость, все клиенты делят ограничение сервера - никто никогда и никуда не вылезал.
P.S. а свою же цитату перевести можете?
может использовать если у предка есть резерв полосы. Ни о каких превышениях над родителем речи не идет.
P.S.S. я понял о чем вы хотели сказать. Для корректной работы действительно сумма rate потомков должна быть <= rate родителя. Иначе токены у родителя будут заканчиваться и деление справедливое(с гарантированным rate) не сработает - пойдут потери. Но превысить родительский все равно невозможно :)
Edited by kayot
kayot
Переведу, только полностью:
Ceil - это максимальная скорость, с которой класс может слать, если его родитель имеет свободную полосу. По умолчанию равно установленному параметру rate, что означает без возможности роста (в данном случае скорости).
Т.е. так как ТС не указал ceil для класса который является родительским для всех абонентских классов, то ceil этого класса равен rate, т.е 120 Mbit (в данном случае):
Но никак не:
Так что Ваше первое высказывание неверно, а значит и весь пост неверен.
Повторю еще раз - проблема у ТС из-за того, что сумма rate дочерних классов внутри класса 1:20 больше 120 Mbit, то из-за этого их суммарная скорость не ограничивается классом 1:20 на 120Mbit.
Нужно каждому клиентскому классу дать минимальное значение rate и установить возможность роста до скорости тарифа = ceil.
Тогда (если суммарная полоса меньше 120 Mbit) у родительского класса появится свободные токены, которые он и распределит между дочерними классами. Как только суммарная скорость дойдет до 120 свободные токены закончатся и рост суммарной полосы прекратится.
Возможно!
Это и наблюдает ТС.
А мы для клиента делает один класс. А фильтрами (через хеш-таблицы) загоняем все его хосты в этот класс. Т.о. раз учетка одна, но много хостов (а платит-то тока за одну учетку) то и канал один на все хосты - считаю это более справедливым :)
Edited by Susanin
А если прописать всем одинаковый rate в 1 мегабит, а ceil по тарифу, при полной загрузке канала скорости будут делиться пропорционально квантуму?
