Есть некий контент-оператор. С ним есть стык и он выдал нам адреса 10.255.0.152/26. Соответственно его адрес 10.255.0.153, наши остальные. С наших адресов мы можем подписываться на различные группы (233.x.y.1 - 233.x.y.254 например). Если в качестве клиента взять обычный компьютер, то все ок. Подписки проходят, контент идет.
Задача сделать так:
Клиент(10.0.0.2)---vlan100--(10.0.0.1)DGS-3610-26g(10.255.0.154/26)--vlan7--10.255.0.153(какая-то железка контент оператора)
Клиент соответственно должен смочь подписаться на группы контент оператора.
Подскажите куда копать. Задача, как мне кажется, тривиальная, но что-то ничего не получается.
Контент-оператор вам дал лишь l2 мультикаст? Или там есть PIM, RP? Настройки вам не дали?
В случае простого l2-мультикаста проще всего использовать mvr на свитче доступа, догнать влан туда, и на нем уже через mvr вещать клиенту.
Раз ip выдал значит у вас должен быть все-таки PIM, в таком случае вам надо его и использовать.
В главе Multicast доки от 3610 есть пример команд. Разделы PIM-SM и IGMP.
Да они в свое время вот что написали:
PIM мы своим клиентам не отдаем - нет технической возможности.
IGMP-запросы принимаются только из присоединенной сети, в вашем случае -
10.255.0.152/29 ...
Просто на DGS уже собирается мультикаст контент (со стримера и с других операторов). А DGS в свою очередь раздает мультикаст на коммутаторы доступа, на которых в свою очередь уже настроен multicast vlan.
Хотелось бы и с этим контент опрератором поступить аналогично.
(Извиняюсь, если совсем криво написал)
Наши доступа коммутаторы посылают запросы в один VLAN (100), хотелось бы, чтоб DGS-3610-26 посылал их в другой (7) и полученный оттуда трафик отправлял обратно в 100 влан.
Ну вообще для этого и есть мультикаст роутинг, PIM... Попробуйте включить его. Но однозначно сказать что все будет именно так работать я не могу. По идее то должно.
В крайнем случае если коммутаторы доступа mvr умеют, пробрасывайте до них влан 7...
Уж лучше VLAN поменять.
Либо конфигурацией (если 3610 так умеет), либо поставив простой управляемый свитч и скоммутировав два порта с разными access vlan.
