Итак, имеем:
а) ТД DWL-1000AP+ (прошивка 1.22);
б) Две внешние сегментопараболические антенны, установленные на вышке и смотрящие в противоположные стороны.
в) От ТД до антенн - высокочастнотный кабель.
Идея:
Необходимо к упомянутой ТД подключить 2 удаленных офиса. Соответственно, один линк - к правой антенне, второй - к левой.
Решение:
Для решения идеи открыли ТД, и провод, идущий от левой антенны, перепаяли, соответственно к контакту правой. Таким образом, мы добились, чтобы сигнал приёма/передачи был на обеих антеннах.
Результат:
Схема работает, офисы подключены.
Отрицательные моменты:
Пинг до офиса, подключенного в разъем перепаянной антенны, неустойчив. При 1400 байтных пакетах потери около 20%.
Внимание, вопрос:
Нужно ли на отпаянный контакт левой антенны ставить "терминатор" какой-нибудь 50-омный? А то как-то нехорошо получается... Висит непонятно в воздухе... Может, как раз из-за отсутствия сопротивления на освободившемся контакте связь может быть неустойчива?
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Дополнение:
если у линка упомянутого офиса снизить скорость до 2 мбит, то есть:
Офис1 <--- 2 Mbit --> ТД <-- 22 Mbit --> Офис2
то на этом линке потери снижаются до 1%, что уже хорошо. Но скорость...
таким образом вы слепили полную херню... таким раком надо еще умудрится слепить..
нужно две ТД соединить езернет кабелем и каждую ТД подключить к отдельной антенне и на отдельном канале, желательно непересекающимся(на 1,6 или 11 - два любых из трех. если рядом радиоезернетчиков нет то самый лучший вариант 1 и 11 каналы).
не знаю что там у вас в офисах стоит, если тоже 1000+ ТД то еще лучше все точки переключить в режим бриджей..
Я не спрашиваю, КАК сделать по другому. Я спрашиваю, НУЖНО ЛИ ТЕРМИНИРОВАТЬ ОСВОБОДИВШУЮСЯ АНТЕННУ И ЧТО ЭТО МОЖЕТ ДАТЬ?
Поясню: предложенная выше схема работала до этого. Один канал нам пришлось освободить. Других нет и не будет. Поэтому пытаемся впихнуть всё в один канал.
Всенаправленную антенну не предлагать.
не нужно
нужно терминировать руки тому кто паяльник держал
ваш случай решается так: исключается чип антенного переключателя (как? не сложнее чем
...провод, идущий от левой антенны, перепаяли, соответственно к контакту правой.
в поиске найдете)
т.е у точки становится один рабочий антенный выход, к которому один кабель и к антеннам, а где-нибудь возле них разветвитель, (что-нибудь вроде этого: http://www.artcoms.ru/rus/equipment-prices...adio/7/11.html) и будет вам счастье...
Честное слово, я не понимаю, зачем в dwl-1000ap+ удалять чип антенного переключателя? У dwl-1000ap+ два внешних антенных выхода. Не один. Два. И программное переключение между антеннами работает превосходно.
Антенный разветвитель - это замечательно. Но поймите... У меня есть время. Пока есть. И я хочу добиться устойчивой работы без применения дополнительных "насадок" и лишь путём перепайки чего-то куда-то.
Вот фотка как всё было сделано: http://mactep.fromru.com/dwl1000.htm
там одна антенна , как и всего дешового Г.
и коммутатор этот тупо работает по уровню сигнала, на каком выходе сигнал больше , ту антенну он и подключает. Нормально, так как вы хотите, эта конструкция работать не будет.
Ок. Тогда может кто-нибудь знает, что сделать, чтобы сигнал приёма/передчи подавался сразу на 2 антенны, правую и левую?
Хва издеваться, читать я умею :)
ЧТО ПЕРЕПАЯТЬ в ТД, чтобы сигнал приёма/передчи подавался сразу на 2 антенны, правую и левую?
что перепаять в моем "Запорожце" что бы двигатель стал 300 лошадей и привод был на передние и задние ? Просьба не морочить мне голову физикой и всякой другой херней, ничего в двигателях и вообще машинах не понимаю , но паяльник в руках держать умею .
ek- лэ-мэ-нэ!!!
В нутро такой штуки не заглядывл, но подозреваю, что, как и везде, стоит коммутатор. Потому и выходов два. А передатчик один.
А посему, если охота, вскрывай коробочку и паяй два кабеля на выход передатчика, перед микросхемой.
Но помни - сопротивление нагрузки суммарное будет в 2 раза меньше - 25 Ом. (Хотя это не предсказуемо, все зависит от длины используемого кабеля и что получится - одному богу известно) И сигнал тоже поделится пополам и будет в два раза меньше. Это оптимистический прогноз. В худшем случае можешь получить почти полное отражение сигнала обратно.
Я думаю кабель от одной антенны нужно вообще выкинуть, а оставшийся кабель припаять на средний антенный выход ТД и перепаять кондёр на печатной плате ТД чтоб сигнал шёл на среднюю антенну. Поднять на верх (к антеннам одним кабелем) а наверху разветвителем на 2е антенны разрулить.
P.S. Без разветвителя лажа выйдет...
Лажа - это разветвители, которые нам впаривают. Правильно Беспроводной админ москвичей ругал - фуфлоделы!!!
Купили мы как то такой разветвитель за $340. Должны быть были сделаны четверть волновые трансформаторы на 2400, а на самом деле оказалась грубо фрезерованная алюминиевая болванка тремя плохо прикрученными разъемами.
А паять после коммутатора - это потерять верных 2-3 дБ
Паять то как раз до комутатора надо.
Эт вам хреновые разветвители попались :) За бешеные деньги.
Ну а альтернатива та разветвителю какая? Или запаять два 50 омных кабеля в одну точку отличная идея?
Что эти тоже фуфел?
Ну да,
причем полный фуфел ...
Дожили блин ....
аэрозоль для улучшения прохождения
радиоволн сквозь стенки с надписью РАН
уже начали продавать :(
Блин, просил же запомнить ...
Что чИста теоретически потери будут как минимум 3 дБ,
на двоих как никак делять ...
Ну а прочие реальные фифекты,
добавят еще как минимум 1дБ
т.е. реально такой "идеальный_девайс" будет
давать дополнительные 4-5 дБ ...
И сделать с этим, ничего нельзя ...
Даже если запудрить_себе_мозги циркуляторами ...
Ага...
ага или не ага ...
но если написано 0.4дБ вместо,
как минимум 3 дБ ...
то агакать надобно потихоньку и в тряпочку :D
скажи что и усилители у них ...
а что усилители ...
делов то, запаял вот это :
http://www.teletronics.com.tw/IC%20Modules.html
и коленкор :D
Чипы эти "зверские", "дубовые" :D
и мУрликанские милитари их юзают ...
и я их уже наюзался за несколько лет до полного нехочу ...
Да, и запомнить надобно, что лучший усилитель это
тот, который встроенный ...
Эт наверно те фиговый попался :)
и коленкор :D
Ну не каждый с паяльником дружит... Так что тут есть выбор. Либа плати бабки либо дружись с паяльником.
Спорное утверждение... По сравнению с самопальным сделаным на коленке да... видимо луче свтроеный. Тока нет их встроеных в большенстве оборудования.
Эт наверно те фиговый попался ...
Я фиговые не рекомендую ...
там кроме паяльника,
еще знакомого гену_СВЧ надобно иметь ;)
