Здравствуйте.
Проблема следующая: Есть АТС Максиком МР80. Подключено 15 внешних линий и 70 внутренних. АТС уже пережила свой срок эксплуатации. В процессе работы вышли из строя свободные порты и потеряна возможность её перенастроить.
Кроме того в организации постепенно разворачиваем IP-телефонию на Asterisk.
Ожидая, что когда-нибудь АТС потребует замены, я бы хотел подготовиться и подобрать оборудование.
На мой взгляд, возможны два варианта:
1. Абонентов на FXS-шлюзы, внешние линии на FXO и все это в Asterisk.
2. Гибридная АТС с возможностью соединения с Asterisk.
Так как опыт в работе с АТС мизерный, прошу совета у опытных специалистов.
Edited by Dagobert
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Как вариант использовать девайс Asteroid от parabel.ru, товарищи активно участвуют в разработке Asterisk, у нас есть положительный опыт эксплуатации. Единственный нюанс, предполагается, что все линии будут в одном здании и разумной длины. На длинных воздушках есть сложности с грозозащитой и эхом.
Спасибо. А можно "разумную длину" привести к метрам? Здание одно, но оно большое.
200 метров работает хорошо, кабель 10/20 парный, сечение не скажу, 400 метров полевки со скрутками по улице - хреново, на дальних точках заменили: оптика и IP-аппараты, или малопортовые шлюзы.
+1 к ответу от Aven
Никаких внешних линий через FXO.
Ну а абонентам или IP-телефоны или FXS шлюзы.
palichи Aven правы больше других, но...
1. Я не считаю разумным использовать астериск на таких небольших масштабах
2. от FXO Не так то просто отказаться, т.к. при этом приходится отказываться от номеров, а это, в большинстве случаев, не реально.
3. Сейчас вот разворачиваем http://ipmatika.ru/products/?wid=102 - занятная штука, мне нравится.
4. FXS шлюзы - зло. Только IP Телефоны. Тем более что по деньгам аналоговый телефон FXS порт получается очень близко в стоимости IP телефона
Это где так ? У нас в деревне уже давно поголовно все операторы предоставляют возможность избавится от меди в пользу E1/SIP, накрайняк переадресация.
- погодите, а MyPBX это разве не тот же самый астер, который вам не нравится, но в коробочной версии? имхо, получается шило на мыло. Да, удобно, когда когда нужно "коробочное решение" или "под ключ", чтобы не обучать клиента, как перегружать сервер с астериском, но мы же изначально имеем дело с человеком худо бедно разбирающимся...
Коробочные версии хороши пока не встает вопрос например о кастомной сборке dahdi, с эходавом OSLEC
Edited by Bloodoff
Стоимость поддержки у голога астреа - выше и гибкость выше.
Для данной задаче нет смысла изобретать велосипед. Вот когда функционала коробочного решения не хватет, тогда и нужно смотреть с торону голого *.
Edited by grifin.ru
Спасибо за ответы. Я, честно говоря, ожидал, что мне насоветуют кучу классических АТСок с возможностью подключения к Asterisk'у, но нет. :)
По поводу IP-телефонов на местах, это можно запланировать как длительный процесс модернизации. В случае "сделатьбыранах" те-же банки Asteroid быстрее и дешевле.
С отказом от FXO в пользу Е1 все сложно. Наш ТФОП-оператор не делает такого (данные 3-х месячной давности).
Насчет коробочного решения, оно уже не нужно. Есть сервер с Asterisk, даже работающий. Настроить его через ssh не проблема. На мой взгляд, удобнее и понятнее чем всякие веб-морды.
Edited by Dagobert
Из классики любая повкусу, стык по Е1, но оно выйдет подороже нежели предложили выше ,)
Точно не быстрее, а дешевизна сомнительна. При эксплуатации можно огрести кучу глюков, начиная от эха и плохой слышемости, до зависания портов и прочей "прелести". Из прелестей, например, у панасов 23xx серии есть проблемы с DTMF из-за чего он "промахивается" при наборе номера.
Возьмите SPA 3xx/5xx серии, они умеют provision, вся настройка сведется к генерации общего конфига и конфигов по макам с логинами/паролями.
Если не дает потоком, то может по SIP дать может ? Ибо пользование FXO черевато вышеописанными глюками.
Эм. Я по наивности думал, что достаточно раскидать абонентов по портам и настроить связь с Asterisk. Есть положительный опыт с небольшими шлюзами и от больших банков проблем не ожидал.
Я бы сам от IP-телефонов не отказался, но финансы на них не выделят.
Вот попробую разведать. Авось получится.
Edited by Dagobert
Там разница примерно в 80к будет. Если существенно, то ставте шлюз, но будте готовы к огребанию глюков где эта разница может невелироваться в другую сторону. Можете еще глянуть в строну TAU-72.IP, весьма неплохая железка.
Цена да, примерно одинаково.
Но, мне кажется, что ip телефоны можно использовать с только развитой, удобной, и стабильной eth сетью на учреждении.
В моем понимании это означает "золотую середину" между колличеством витухи и количество управляемых свичей, + быстрое обслуживание если что).
Если так, то да, стильная-dect-sip трубочка с настроенным автопровизиногом - красиво )))
tau 72 на 72 порта, за 50, выдет дешевле чем мало портовые fxs или куча дешевых ip телефонов. С учетом того что по кабинетам уже стоят старые аппараты.
Edited by Diman_xxxx
Мало-портовые - много портовые - все зло. Честно.
Ставьте IP телефоны - будете радоваться не переставая.
В любом случае, нынешние реалии таковы, что стабильная сеть нужна на каждом рабочем месте. Значительно дешевле поддерживать стабильный Ethernet, чем стабильный Ehernet+телефон.
FXS можно использовать как переходной вариант, но нужно понимать что деньги на его покупку - деньги на ветер.
Edited by grifin.ru
grifin.ru прав на 146%. Если еще несколько лет назад шлюзы заруливали IP телефоны нараз, то сейчас реалии поменялись в противоположную сторону.
Да не вопрос, вопрос что есть на "объекте" и сколько хотят потратить.
Но один девайс на 72 порта + нормальная СКС ИМХО проще в обсуживании и надежнее
чем надежная Ethernet и 72 ipphona ;)
IP Телефоны - надежные, как АКМ, их обслуживание не требуется, как и обслуживание обычных телефонных аппаратов. Работают годами без перезагрузок даже. Даже ДЛинки.
тау 72 тоже, проверено 5 штук, 2 года полет отличный, линии до 1000 метров коегде!!! с елтекс скидка)
Ну и что ?
Все-равно остается вопрос: зачем городить огород ?
Да и возможностей у самого простого IPтелефона на порядок больше чем у самого навороченного аналогового, включенного через шлюз.
Ну и что ?
Так с этого место по подробнее с примерами и явками :-) . Мне больше всего доставляет мониторинг и настройка, всего хозяйства размером в 72 телефончика. На порядок значит в 10 раз. Давайте 10-ть функций которые есть у IP телефончика и нет у шлюза и его одного комплекта.
Ну и что ?
Плюшек везде хватает, можно мериться ими долго, особенно навесив софтсвич сверху, и спор приведет в тупик.
Зато мне встречались люди, которые тащатся от старого телефонного аппарата с дисковым наборником, цвета слоновой кости с металлическим напылением внутри пластикового корпуса)))
Так вот им подобные IP игрушки вообще задаром не надо. Хотя могли бы заказать и циску себе на стол... - ну это так, лирика)
В вопросе, как и любом другом, первое с чего начинать это с количества бабла выделяемого на реконструкцию и условий, которые удовлетворят заказчика => найти компромисс.
PS: когда я слышу слово максиком, почему то сразу представляю мало бюджетную организацию с доподобной СКС где самый проcтой вариант апгрейда телефонии будет установка tau 32 (fxo+fxs) + tau72 или им подобные девайсов.
Огород с в СКС ? - врятли, 1 utp на каждый стол/кабинет более чем для ethernet и 2 номера,
а вот содержать целый ВЫВОДОК ip-фонов это да... :
1) проблемы с конекторами и розетками никуда не денуться как в первом так и втором случаее.
2) добавиться проблем питания этих телефончиков
3) усложниться сама схема телефонии: PBX, L2(QoS, vlan, DHCP), провизинг....
Ну и где тут огород ?
