Здравствуйте, есть ли у кого опыт внедрения? Интересует ресурсоемкость платформы Unifi (RAM, CPU ..). Планирую поднять на Ubuntu под ESXi, удобно - можно доп сервисов для сети навешать.
Висит виртуалка дома на пять точек : kvm, 256 оперативки, одно виртуальное ядро (проц i5-2500). В общем-то оно ничего почти не потребляет.
Поднимали под debian на atom и 2гб оперативки. Крутили с десяток точек и более 200 клиентов. Контроллер + роутинг.
Сначала использовали esxi и внутри гостевой системы приземлялись meoip туннели, но когда попробовали передать qinq, то обломались. Переехали на kvm+proxmox. Теперь все отлично...
Есть такой зверек. Больше сотни точек л3 коннектед через нат. Выделили ему два ядра и гига 4 памяти. В среднем кушает гигабайт памяти и по загрузке проца процентов на 30-40. Из проблем сталкивались только с местом на винте - мало выделили первоначально и монга за пару-тройку лет забила жалкие 8гбайт винта. Пришлось добавлять. Ах да. Среднее дневное количество клиентов на точках под пол тысячи
Edited by t1bur1an
Да какая разница, на чем? ...
Не согласен. Когда внедрение беспроводного доступа требует установки оборудования с полноценной ОС (называйте как хотите, суть в не "железном" решении), удобнее крутить на той, где можно поднять доп сервисы для той-же сети (мониторинг, rsyslog, tftp/ftp и прочее).
  • 2 months later...
Столкнулся с проблемой, когда после указания в скрипте запуска -Xmx512M процесс все равно запускается с параметром -Xmx1024M и со временем вываливается. Нашел по этому поводу ветку на форуме ubnt. Увеличил RAM с 512 до 1024 Мб.
сразу придумайте способ чистить говно в mongodb. а то лично у меня она разжирела до 16 гигов. :D озу тоже жрать любит: гига полтора-два легко сожрет и не подавится. хотя зависит наверно от холичества точек и аргументов запуска жавы.
ну и как сказал Иван Ванко в ЖЧ2: "твой софт - говно". это относится к убнт в полной мере, а к унифай контроллеру на 292%. но вроде работает.
Штук 400 одновременно. Правда там все терминируется на L3-свитче, там же DHCP relay. Нат на отдельном тазике. На виртуалке только управление точками и DHCP, куда релеятся запросы. Сейчас вот что в топе
Вот что говорит слатистика в контроллере:
http://prntscr.com/3301rk
http://prntscr.com/330221
Edited by megahertz0
В подопечной гостинице такой же вариант, но последние пару дней начались проблемы. С явой. Жрет проц на 100 и гиг памяти. Управление недоступно. Лечится только килом явы и перезапуском унифи, или полным ребутом)
Лог с ошибками:
[2014-03-18 05:11:06,287] <devmgr-timer> WARN devmgr - [state] dev[MAC] CONNECTED->HEARTBEAT_MISSED, state_expire=0
[2014-03-18 05:11:32,029] <http-8080-9> ERROR Http11Protocol - Error reading request, ignored
[2014-03-18 05:16:36,298] <http-8080-16> ERROR Http11Protocol - Error reading request, ignored
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
[2014-03-18 05:16:28,142] <http-8080-19> ERROR Http11Protocol - Error reading request, ignored
[2014-03-18 05:15:47,733] <ContainerBackgroundProcessor[standardEngine[Catalina]]> ERROR ContainerBase - Exception invoking periodic operation:
[2014-03-18 05:15:43,690] <http-8080-Acceptor-0> ERROR JIoEndpoint - Error allocating socket processor
За последние пару дней заметил "стабильность" - отваливается в 2-3 часа ночи. В зарубежном коммьюнити данная проблема тоже появилось недавно, но решения нету.
Нагрузка нулевая - 8 точек и до 2 десятков клиентов.
Edited by DeLL
Лог с ошибками:
У нас есть ультрахардкор внедрение на 200+ точек. Контроллер + НАТ крутятся на Xeon E3-1240 V2 и 8 Гб памяти. Ява сжирает максимум 6% памяти, монгодб - 25-30%, проц на скриншоте. Аптайм - 3 месяца, до этого был полгода. Перезагрузили по причине обновления ядра. Трафик до 200 мбит, до 2200 уникальных клиентов в сутки. Контроллер 2.4.6-1884, дебиан 7.
У вас скорее все всего стоит слишком маленький java heap size, либо на хосте маловато памяти.
Памяти 2 гига, до критического никогда не доходило. До этого аптайм был месяцами (релиз 2,4,6 был в октябре) и все отлично работало, да и нагрузка бывало побольше была, а тут раз в сутки вылетает....
Решил пойти другим путем. Начал восстанавливать последние события в изменениях настроек контроллера. В промежутке времени от 2 недель до 2 месяцев назад я изменял таймер авторизации гостей. Сначала с 8 часов до 24, потом до 7 дней. При этом проблема с нехваткой памяти у явы проявилась не сразу.
Изменил таймер опять на 8 часов. В течении следующих двух суток контроллер опять упал 2 раза примерно в тоже время, что и раньше падал. На третьи сутки он остался жив и пока еще живет)
Значит где-то проблема с утечкой памяти у контроллера или у явы.
Сеть снова работает, я доволен)
А нам помогло ubuntu server 12.04 на 13.10 сменить.
Память в куче заканчивалась через 20 минут после старта.
Сеть из 280 точек, 2,5k пользователей в среднем в день, до 1200 онлаин одновременно.
В All clients если поставить год показывает всех кто подключался?
Как решаете вопрос с распуханием mongodb? Чистка вручную?
prune1.js:
dryrun=false;
use ace;
collectionNames = db.getCollectionNames();
for (i=0; i<collectionNames.length; i++) {
name = collectionNames[i];
query = null;
if (name.indexOf('alarm')==0 || name.indexOf('event')==0) {
 query = {time: {$lt:new Date().getTime()-4*86400*1000}};
if (name.indexOf('stat.hourly')==0) {
 query = {time: {$lt:new Date().getTime()-2*86400*1000}};
if (name.indexOf('stat')==0) {
 query = {time: {$lt:new Date().getTime()-35*86400*1000}};
if (name.indexOf('session')==0) {
 query = {assoc_time: {$lt:new Date().getTime()/1000-30*86400}};
if (name.indexOf('user')==0) {
 query = {last_seen: {$lt:new Date().getTime()/1000-30*86400}};
if (query) {
 count = db.getCollection(name).find(query).count();
 print((dryrun ? "[dryrun] " : "") + "pruning " + count + " entries from " + name + "... ");
 if (!dryrun)
   db.getCollection(name).remove(query);
if (!dryrun) db.repairDatabase();
mongo --port=27117 < /root/prune1.js
Раз в сутки по крону.
Edited by Дегтярев Илья
