Привет всем,
Возникли трудности с настройкой домового свича под интернет и iptv. Ситуация следующая: на агрегации стоит querier свич, через который на все домовые свичи (думаем ставить dlink des1228) идет мультикаст в vlan100 и интернет c NAT в vlan200. С настройкой querier свича проблем вроде не возникло, но вот при настройке домового свича возникли трудности... вернее вопросы по vlan.
Абоненту должен приходить нетегированный мультикаст и интернет с одного же порта, значит тэг для обоих vlan с абоненских портов снимаем. На аплинке (один порт для обоих vlan) тэг ставим... Т.е. получается, что то вроде этого:
Домовой свич:
iptv - vlan100 (28 port tagged, 1-27 untagged)
internet - vlan200 (28 port tagged, 1-27 untagged)
И тут возникает вопрос: правильно ли использовать такую конфигурацию? Сможет ли свич "понять" какую метку ставить на uplink порте? Реально ли такие vlan настроить на des1228, на smart свиче? Не придеться ли заменить их на полноценный L2.
Еще для мультикаста у dlink есть D-Link ISM VLAN, и наверное такая конфигурация проканает, но я не думаю что это будет работать если брать на доступ свичи другой марки.
Вообще, ребят, просветите как правильно настраивать свичи доступа, чтобы к абоненту из одного порта свича на доступе шел и интернет и мультикаст.
Гоняйте по хттп и не парьтесь.
Два растегированных влана на одном порту быть не может, просто потому что когда пакеты от абонента в него будут влетать свичу нужно будет их тегировать в какой то один влан.
ИСМ влан это типа костыля, когда как раз обратный траф в влан с мультикастом не пущают и коммутатору всё понятно.
хотим все настроить как тут
http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
но, фак, у свичей других марок ISM VLAN то нету( и как настроить их непонятно.
Не могли бы Вы уточнить по конкретнее? Запилить интернет и мультикаст в один vlan или мультикаст как то в http траф преобразовать?
Мультикаст преобразуется в хттп где то у вас и отдаётся в таком виде абоненту.
udpxy - для маленьких
astra/xudpxy.lua - для более продвинутых
Но в этом случае придется пускать траф через NAT, шейпить его и т.д. Мне кажется это не есть гуд.
Действительно, пускать http траффик внутри своей сети это не совсем правильно, ведь тем самым вы тупо загрузите свою сеть лишним трафиком.
Если у вас будут 10 человек смотреть один и тот же канал, то в случае с HTTP вы получите загрузку на входе в сеть в 10x3Mbit=30Мбит. А в случае с мультикастом будет занято только 3mbit и это вне зависимости от количества одновременно смотрящих.
В случае с мультикастом у вас будет занято 300 мегабит постоянно, потому что вам надо сразу раздавать _все_ потоки
  • 2 weeks later...
Ну это до первого же нормального коммутатора, а дальше потоки полетят уже только нужные и только в те порты куда надо, это при правильном построении.
