se100 + LACP + int vlan люди добрые помогите завести эту шарманку
1. Ага, подайте, подарите. ))))
2. Многие так пишут. В итоге все привыкли делить на 4.
3. Другие вендоры есть со своими достоинствами и недостатками.
Edited by passer
Share this post
Link to post
Share on other sites
Кто-нибудь использует nonDHCP схему авторизации по радиусу? Можете скинуть пример ответа от радиус-сервера?
Сейчас приходит например вот такой запрос
rad_recv: Access-Request packet from host 195.191.220.17 port 1812, id=118, length=148
User-Name = "10.100.31.254"
User-Password = "Redback"
Service-Type = Outbound-User
NAS-Identifier = "se100"
NAS-Port = 33751040
NAS-Real-Port = 33751040
NAS-Port-Type = Virtual
NAS-Port-Id = "2/3 clips 150994"
Medium-Type = DSL
Platform-Type = SE-100
OS-Version = "12.1.1.5"
Пробую по-всякому отвечать с Access-Accept, все равно в итоге в show subscribers висит статус AUTHENTICATING.
Share this post
Link to post
По всякому это как именно?
p.s. причем тут lacp?
Share this post
Link to post
Ну например дефолтный ответ
Sending Access-Accept of id 47 to 195.191.220.17 port 1812
  Framed-IP-Address = 10.100.31.254
Порылся в инете, у некоторых шлется еще Context-Name, Service-Type и IP-Interface-Name, но не помогает.
Также в случае DHCP нужно отправлять DHCP-Max-Leases = 1, но мы то пытаемся сделать nonDHCP. В любом случае пробовал добавлять и это.
p.s. ну тема то началась не с агрегации как таковой
Share this post
Link to post
Вот с логов на SE100 что удалось вытащить
24998   OUT     Tue Jan 21 22:45:47.580048
       IPC_ENDPOINT = CLIPSd, MSG_TYPE = DB_RESPONSE, authen response = 2
       Username = 10.100.31.254,
       CCT_HANDLE = Unknown circuit
       Internal Circuit = 2/3:511:63:31/13/2/18750
       aaa_idx = 5000493f, extern_handle = 2493e, pvd_idx = 40080201,
       Event code = 0
Жалуется на Unknown circuit. Как ему его передать?
Share this post
Link to post
В общем корректный ответ в нашем случае выглядит как-то так (пока без политик).
Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255
Idle-Timeout = 180
Session-Timeout = 180
Acct-Interim-Interval = 90
IP-Interface-Name = "vlan3004"
Context-Name = "test"
Share this post
Link to post
если контекстов >1, отправлять Context name
если multibind >1, отправлять interface name (не всегда, но лучше)
Share this post
Link to post
Я покупал. Для того, чтобы натить в пул с address pairing. Без cg этот режим не работает.
Помогает ли лицензия при нате торент-трафике? Если ли там аналог DPI для исправления портов в трафике торент-клиентов при трансляции для раздачи контента за натом?
Share this post
Link to post
Ogion, в cg-nat нет проблем для p2p by design ;)
Там все работает из-за реализации Full Cone NAT? Или как-то другой функционал позволяет p2p работать нормально?
Share this post
Link to post
Ogion, да, в терминологии эрикcона endpoint independent filtering. Плюс address pairing.
Share this post
Link to post
Спасибо.
А обойти лицензию как-нибудь можно или только покупать?
Share this post
Link to post
Ogion, покупать :)
А может кто поделится ключиком?)
Share this post
Link to post
Да она вроде недорого стоит же.. Пообщайтесь с НАГом.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
