Здравствуйте, купили SE100 по рекомендации НАГ, ну значит воткнули в стойку, настроили доступ к нему через mnt порт, хочется сделать простые до безумия вещи как нам раньше казалось
1) поднять агрегацию с cisco 6500 на 6ть портов по LACP в одну группу, я так понимаю по другому протоколу с se100 агрегацию и не сделать
2) поднять 3 штуки interface vlan (в терминологии cisco), все эти три интерфейса в разных vlan прицепить к этой LACP группе
3) повешать на каждый из interface vlan по ip адресу (один смотрит на шлюз за которым абоненты, другие два смотрит на каждого из аплинков)
4) поднять две BGP сессий на каждый из аплинков
5) поднять NAT что бы натил клиентов которым не хватило адресов белых
6) шейпить клиентов подгружая скорость через radius, так называемый non DHCP метод
вроде все с виду просто, но вот если с первым пунктом вроде все понятно, то уже со вторым пунктом стопор, хотя казалось бы до безумия простая операция
видимо работая с cisco голова как то не верно стала думать и я не вижу чего то очень простого в идеологии SE
ну с 1 , 2 и 3 вопросом разобрался )
dot1q Link Group Aggregated PVCs Example
The following example shows how to create the interfaces, vlans, vlan10, and vlan20, in the local context, assigns an IP address to each one, creates a dot1q link group, lg-vlans and binds it to the vlans interface. Then, the example shows how to configure two 802.1Q PVCs and binds them to the vlan10 and vlan20 interfaces. Finally, the FE or GE ports are configured and added to the link group. In a dual stack configuration, also use the ipv6 address command to assign the interfaces an IPv6 address; in an IPv6-only configuration, use the ipv6 address command instead of the ip address command.
Create the link group interface and assign an IP address to it:
[local]Redback(config)#context local
[local]Redback(config-ctx)#interface vlans
[local]Redback(config-if)#ip address 172.16.0.1/24
[local]Redback(config-if)#exit
Create the link group and bind it to its interface:
[local]Redback(config)#link-group lg-vlans dot1q
[local]Redback(config-link-group)#bind interface vlans local
Create the PVC interfaces and assign an IP address to each one:
[local]Redback(config-ctx)#interface vlan10
[local]Redback(config-if)#ip address 172.16.1.1/24
[local]Redback(config-ctx)#interface vlan20
[local]Redback(config-if)#ip address 172.16.2.1/24
[local]Redback(config-ctx)#exit
Create PVC 10 and bind it to its interface:
[local]Redback(config-link-group)#dot1q pvc 10
[local]Redback(config-link-pvc)#bind interface vlan10 local
[local]Redback(config-link-pvc)#exit
Create PVC 20 and bind it to its interface:
[local]Redback(config-link-group)#dot1q pvc 20
[local]Redback(config-link-pvc)#bind interface vlan20 local
[local]Redback(config-link-group)#exit
Configure another FE port and add it to the link group:
[local]Redback(config-config)#port ethernet 5/2
[local]Redback(config-port)#encapsulation dot1q
[local]Redback(config-port)#no shutdown
[local]Redback(config-port)#link-group lg-vlans
[local]Redback(config-port)#exit
[local]Redback(config-config)#port ethernet 5/3
Edited by Dushes
4й пункт тоже победили там собственно все как у cisco
нашел такую интересную презентацию http://www.tele-a.ru/files/se_CG-NAT.pdf
кто нить покупал CG-NAT и для каких целей ? чего оно такого действительно нужного дает ?
Заметил в описании что без CG-NAT невозможно пропускать фрагментированные пакеты, насколько это критично ? и откуда вообще они появляются эти пакеты фрагментированные ?
5) пункт победить не удалось (
у нас какая проблема все интерфейсы в агрегации к агригированому линку привязаны разные interface vlan при попытки повешать на него нат пишет что борода
https://www.dropbox.com/s/64romqpuqm0i6fn/Screenshot%202014-01-13%2005.06.04.png
я так понял это на на сие девайсе никак не решается ?
Edited by Dushes
Собрал тестовый стенд, но так зависти CG-NAT и не удается не скажете где проблема кроется ?
[test]se100(config-ctx)#show configuration
Building configuration...
Current configuration:
context test
no ip domain-lookup
nat logging-profile NAT-LOG-PROFILE
 dscp ef
 maximum ip-packet-size 1400
 destination 10.100.31.254 port 8818
ip nat pool NAPT_POOL napt paired-mode logging
 paired-mode subscriber port-limit 3000
 address x.x.220.17/32
nat policy NAPT enhanced
! Default class
 ignore
 inbound-refresh udp
 icmp-notification
! Named classes
 access-group NAPT_ACL
  class NAPT_ACL_10_100_0_0
   pool NAPT_POOL test
   timeout abandoned 3600
   endpoint-independent filtering tcp
   endpoint-independent filtering udp
   inbound-refresh udp
   icmp-notification
interface vlan3004 multibind
 ip address 10.100.31.253/30
 ip pool 10.100.31.252/30
interface vlan982
 ip address 195.191.220.17/23
no logging console
policy access-list NAPT_ACL
 seq 10 permit ip 10.100.0.0 0.0.255.255 class NAPT_ACL_10_100_0_0
aaa authentication administrator local
aaa authentication administrator maximum sessions 1
aaa authentication subscriber none
subscriber name test_linux
  ip address 10.100.31.254
ip route 0.0.0.0/0 195.191.220.1
end
[test]se100(config-ctx)#show configuration link-group
link-group LACP dot1q
lacp active
dot1q pvc 982
 bind interface vlan982 test
dot1q pvc 3004
 bind interface vlan3004 test
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/1
encapsulation dot1q
link-group LACP
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/2
encapsulation dot1q
link-group LACP
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/3
encapsulation dot1q
link-group LACP
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/4
encapsulation dot1q
link-group LACP
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/15
encapsulation dot1q
link-group LACP
card carrier 2
mic 1 ge-2-port
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/16
encapsulation dot1q
link-group LACP
end
[test]se100#show licenses
 Software Feature            License Configured
subscriber active 8000              YES
subscriber bandwidth 60             YES
subscriber active ipv6 64000        YES
nat enhanced                        YES
Total active subscriber license configured 8000
Total active IPV6 subscriber license configured 64000
Вам надо два лага.
3(или 2) порта сделайте лаг на dot1q - это будет аплинк лаг. 3(или 4) порта access economical - downlink, сабскрайберы и нат для них вешается только на акцесс лаг
те uplink и downlink в одном LAG для для SE100 это не возможно, я зря себе ломаю голову тем как это можно сделать ?
deseven, а вы как хотели, если у него всего 6G интерфейсов. Вообще любая железка с 6G интерфейсами пропустить через себя больше 3G фулдуплекса не сможет)
zstas
была заявлена общая производительность в 12Гбит (6 туда и 6 обратно, фулдуплекс)
это во всех презентациях пишут
да ладно не сможет? мы собственно сейчас так и делаем (не на SE100 конечно), 2Гбита из инета, 2 Гбита юзерам (реально чуть меньше, с учетом исходящего трафа) - все по двум гигабитным линкам
deseven, ну смотрите. есть железка с 2мя гигабитными портами. её можно загрузить 1 порт на 1гиг-ин 1гиг-аут. и второй порт на 1 гиг in, 1 гиг out. получается 4 гигабита halfduplex (маркетинговые гигабиты).
или 2 гигабит full duplex. но транзитом сможет пройти только 1 гиг фулдуплекса (потому что 1 гиг который зашёл через один порт должен через другой порт выйти).
zstas
Если сделать агригацию аплинков и юзерей вместе в один LAG то можно добится чуть больше 3х гигов входящего, где то ( 5 вх и 1гиг исх, ) x2 = 12 (тех самых)
а так как тут наложили такое ограничение которое не позволяет пользователей и аплинки в один LAG загонять получается его максимум (3 вх и 1гиг исх) x2 = 8 (печалька)
tunny
ну как я понял эти условия не использовать шейпинг и нат, просто BGP мы завели без проблем в одном LAG
да с чего бы?
пришел на один порт по одному влану, ушел по этому же порту по другому влану
минус расходы на исходящий траф, конечно
Dushes, ну это вам постараться надо, чтобы у вас соотношение трафика было 5:1. У нас 2:1 (в лучшем случае, в худшем 3:2), при этом максимум что можно было бы выжать - ещё 1 гиг.
deseven, вы читаете что я пишу? 1 гб фулдуплекса. откуда там ещё место для другого влана? 12 гбит он прокачивает.
zstas
А вы сами читаете что вы пишете?
Почему обязательно через другой?
Ну зашло нам 1Гбит трафика, почему мы его по тому же порту куда-нибудь еще отправить не можем раз у нас фуллдуплекс?
Откуда место? Ну так исходящая полоса на этом канале же почти вся свободна.
Хорошо, прям целиком 1Гбит мы конечно же по тому же порту никуда отправить не можем, но пусть это будут 700-800Мбит, какая разница то?
Если бы аплинки и абонентов можно было повесить на одну агрегацию, то мы в пике имели бы это:
- получаем с аплинков 4Гбита, отдаем обратно 2Гбита
- отдаем абонентам 4Гбита, получаем обратно 2Гбита
Вот они, 12Гбит из презентаций.
Но так делать нельзя, поэтому:
- получаем с аплинков 3Гбита, отдаем обратно 1.5Гбита
- отдаем абонентам 3Гбита, получаем обратно 1.5Гбита
Выходит 9Гбит. Разница есть?
Чтобы при такой схеме были все 12Гбит задействованы, нужно поднять соотношения rx/tx до 1/1, чего никогда не будет и быть не может.
если упрощенно, считайте что да. при некоторых условиях можно, у вас их нет
А если не упрощать?
Вроде бы же можно на access lag вешать dot1q pvc, а туда уже сервисы и просто интерфейсы.
link-group test access
encapsulation dot1q
dot1q pvc 22
А если не упрощать?
encapsulation dot1q
dot1q pvc 22
access lag балансит по сабскрайберам
tunny
если не использовать сабскрайберов, можно все в одном dot1q гонять.
deseven, во-первых, хватит считать полудуплексами. в вашем примере выигрыш только 1 гбит. (о чем я собственно и писал выше). Но это всё абстрактный пример в вакууме - я не знаю кто в здравом уме будет такую железку так сильно нагружать.
во-вторых, так сделать можно. например если использовать pppoe - то можно создать 6 контекстов - на каждый порт по аплинку.
1) лишний гигабит для не большого оператора это существенно
2) я не думаю что железка загнется от лишнего гига они же сами пишут что может 12 маршрутить
3) получается нет альтернативы прокачивать больше 3х гигов за вменяемые деньги у брэнда, те 3 гига стотит 300тр прокачивать к абоненту, а допоустим 4гига уже больше лимона, так как следущая модель SE600 (скажем не очень вменяемая ступенька роста )
