Привет всем. Не могу понять следующее: вот дозваниваюсь я до провайдера, куда приходит сигнал с моего модема - на АТС или на модемный пул, то есть как вообще организована цепочка устройств от моего модема до, собственно, интернета?
1. Звонок проходит до пула провайдера тем же путем каким на любой другой номер на который ты звониш. Как уж там провайдеры получают эти номера неизвестно, если крупные и занимаются телефонией то скорее E1 хотя это абсолютно не важно :-).
2. Дальше из пула выделяется свободныйномер - собственно организовывается канал связи.
3. Далее авторизация
4. и собственно поплыли твои пакеты в тернет с одим из ip-адресов из спула провайдера (выданных на dial-up).
Все просто.
но между пулом и пользователем АТС должна быть или нет? Потому что если нет, то откуда берутся проводки,что в пул втыкаются? А если да, то как пул с АТС связывается?
Все просто.
нда...:
1. телефонный номер дает тебе телефонная компания со своей АТС.
соответственно твой звонок сначала попадает на АТС с которой ты получаеш номер, далее проходит коммутация , и звонок попадает на атс которая дает номера провайдеру.
Проводки что в пул втыкаются :-) предоставляются провайдеру телефонной компанией (если сам провайдер не является поставщиком телефонных услуг) так же как и тебе домой (образно). Какими "транспортом" это реализовано у провайдера тут есть варианты: медь/оптика; обычные CO'шки/isdn-поток/поток E1.
но это не важно.
Вот и все.
В общем, телефонная сеть со всеми своими АТС, выполняет всего ОДНУ функцию: ПРОКЛЮЧЕНИЕ, то есть выделение физической синхронной линии связи от абонента до его корреспондента.
Модемный пул является таким же абонентом АТС, как и владелец Dial-Up модема, пулу присваивается серийный (многоканальный) номер, то есть много-много линий на один номер (это осуществляется средствами АТС) и на каждой линии сидит свой модем из этого пула. При наборе такого номера АТС находит свободную линию и дает вызывной сигнал, абсолютно так же как и любому другому абоненту, с той лишь разницей что "трубку поднимает" модем. Другим "концом" этот модем подключен к серверу провайдера, который и обеспечивает авторизацию и дальнейший выход в Инет...
