Представляем Вам новинки января:
Миникупольные камеры POWERTONE PIMD03(I) с 5Мп матрицей и микрофоном. Питание только от PoE. Пластиковый корпус. Скоро добавим онлайн.
IP Камеры SNR-CI-DMD3.0 и SNR-CI-DMB3.0I c новым процессором Ambarella A5s и самой низкой ценой. Онлайн доступно. Минимум шумов, минимальный поток, минимальная цена, максимальная эффективность.
Сетевые NVR серии Dxx00 - с новым процессором TI8168, не имеет значение разрешение и скорость кадров, только поток. Суммарный входной поток до 160Мбит/с(максимальный,номинальный 128). А так же видеорегистратор 8портов со встроенным PoE коммутатором.
Новинка!
Неуправляемые PoE коммутаторы POWERTONE
16 или 24 10/100 PoE портов. Одновременно 15.4Вт на каждый порт.
Максимум = 30Вт на каждый порт.
В разработке находятся уличные PoE коммутаторы. Принимаем пожелания.
Основные особенности:
1/3" 3.0M Aptina КМОП-матрица;
Технические характеристики:
1/2.8” 3.0 Megapixel SONY Exmor CMOS прогрессивного сканирования
таки что за матрица стоит в камере
POWERTONE PIMD03(I)
тоже непонятная инфа
то ли КМОП то ли CMOS
а КМОП и CMOS это разное?
Спасибо за внимательность, исправили!
  • 1 month later...
В скором времени (апрель 2014)в рядах камер SNR добавятся буллет с варио ручным 2.7-12мм, что полностью убирает зашиту Хиквижн в тендерах по этому параметру.
А так же с моторизованным 3-9мм!
Подробнее об обновленных и совершенно конструктивно новых камерах
  • 1 month later...
На склад поступили NVR с PoE
Самое разумное/экономичное/качественное решение для небольших объектов:
-минимум коммутации и оборудования;
8 камер напрямую в NVR, удлинить линию до 200 или 300 метров можно при помощи PoE удлинителя PEXT. Нет лишних коммутаторов. Блоки питания в комплекте с NVR.
-минимальные затраты на монтаж и настройку;
Камеры SNR добавляются в режиме Plug'n'Play из коробки и сразу начинают запись. Регистратор найдет их, выдаст IP адрес. добавит и начнет запись без Вашего участия. Другие камеры ,например, POWERTONE, добавляются автоматически при условии выставленного на них DHCP. Некоторые камеры могут потребовать ручной настройки, например, Хики.
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Update!!!
новая камера с супер качеством при низкой освещенности, OMNY STARLIGHT PRO!!
PoE BOOOOM!!
Управляемые PoE инжекторы скоро на складе!!!
Из супер плюсов - управляемый 1портовый PoE инжектор работает до -40С(проверено в холодильных установках).
Так же спешим сообщить новость, что линейка многопортовых PoE устройств(PoE Инжекторы и коммутаторы) переработана и усовершенствована:
-изменен корпус
-добавлен выключать и плавкая вставка
-изменена схема питания
На складе ожидаются к началу декабря.
PoE BOOM pt2
В ассортименте появились недорогие PoE коммутаторы PUS-154-5 PUS-154-9
PoE коммутаторы для монтажа на дин-рейку с внешним блоком питания.
Не хватает 100м? Вам поможетPUS-154-4L-1i(установка в помещении)
Нужно надежное недорогое решение для улицы? PUS-154-4-1i и PUS-154-8-1i
  • 3 months later...
Апдейт!
В ассортименте НАГ - супер дешевые 720p камеры OMNY LITE
Покажите нам камеру с изображением лучше по сравнимой цене, и мы подарим вам Подарок!
Представляем умную камеру ОМНИ 1000 ПРО Мы учим ее распознавать номера, а пока она успешно распознает только китайские номера =))
Изображение камеры превосходит по качеству все имеющиеся на рынке камеры видеонаблюдения, если у Вы не согласны - готовы платить за это!
Сравните трансляцию камер SNR-CI-DW3.0I-AM(абсолютный аналог по картинке HIkvision 7632) и 1000ПРО и удивитесь, насколько качественно может быть картинка, особенно ночью!!!
Мало того, камера имеет моторизованный объектив, что делает настройку угла обзора просто и очень точной.
Открыт предзаказ на камеры, потому как на данный момент камера находится на стадии подготовки к рынку РФ.
Это лучшие камеры для проектов, Ваши клиенты будут в ВОСТОРГЕ!!!!!!!!!!!!
1. Камера таки кушает 1А или до 6Вт?
2. У нее есть какой то нативный медиапорт или только онвиф?
1А - желаемый ток блок питания, откорректировано
НАтивный порт всегда есть, смотря что хочется получить от камеры
Я так понимаю это гугл перевод с китайского ? ;)
напомнило "для тех кто хочет в езду"
  • 2 months later...
