Целесообразность применения оптических усилителей на расстояниях менее 15км
Здравствуйте. 31 декабря был инсталлирован сегмент сети IP/MPLS базирующийся на оборудовании Huawei OptiX OSN8800. Особенно в проекте удивило даже не обилие усилителей, а то что они установлены без всякой логики и идеологии, хотя может быть я придираюсь. Усилители B103 - это бустерные усилители, по русски говоря усилители мощности которые обычно ставятся на выходе передатчика, в данном случае они должны ставится на выходе 40 канального мультиплексора, обозначенного как M40V, V - обозначает, что за передатчиком сразу установлены управляемые переменные оптические аттенюаторы, которые выравнивают мощность 40 оптических каналов относительно друг друга (VOA - Variable Optical Attenuators), то есть на выходе мультиплексора получаем общий сигнал с плоской АЧХ, но весьма придавленный, поэтому здесь наличие бустера оправдано. Но есть еще и усилители A101, их можно конечно так же применять как бустеры и предусилители, только у A101 мощность входного сигнала не должна превышать 0дБм, а у B103 не более 3дБм.
Собственно вот конфигурация сети:
Да и проблема то вылезла, потому что сразу после инсталляции на входе бустера на PSE-43 занижение мощности с линии от ATS-44, Pвх=-30,5дБм (норма для этого усилителя Pвх=-16,8), стало быть бустер на ATS-44 выдавал на выход Pвых=-9,83дБ, считать я вроде не разучился. Дело в том что бустер на ATS-44 и сейчас работает в том же режиме, но так называемый входной бустер на PSE-43 пришлось заменить на ЗИПовый. Возникло подозрение, что бустер с ATS-44 мог ослепить стоящий за ним тандемом второй бустер, да и находится он не так уж и далеко всего 13,5км.
Интересен ответ менеджера:
Добрый день,
Если отвлечься от названия, то усилители OBU и OAU имеют одинаковую конструкцию, поэтому теоретически применять их можно как на передаче, так и на приеме. OBU более простые и более дешевые. OAU сложнее, имеют несколько каскадов. Если расстояния небольшие - ставят более простые OBU. "Ослепнуть" усилитель может только от большой мощности. Для OBU Pmax= -3дБ. Необходимость установки усилителей определяется специальной программой. При этом закладывают максимальные возможности системы (емкость каналов до 100G и 80 каналов). При этом необходимо обеспечить возможность выравнивания каналов по мощности, то есть нужен запас. Так что схему менять не надо.
Так вот самое маленькое расстояние то между PSE-43 и UD-162, всего 3,5км и там применены предусилители OAU (A101). Где логика? Что за специальная программа?
Инсайдерская информация ;)? И тем не менее как то странно видеть 4 усилителя на участке в 13.5км
Нет не инсайдерская.
Проекты в Huawei (и не только) считаются спец. ПО, у Cisco, если я правильно помню, это наз-ся Metro Planer, у ECI своя приблуда.
Вендоры все, и Huawei в частности, перестарховываются и ставят усилки где надо и не надо.
Вам надо было когда Huawei дизайн полказал и перед закупкой поднимать вопрос.
На вскидку тысяч 25 вы лишних отдали.
С точки зрения дизайна претензий нет, усилки стоят симметрично. Можно (были лично у меня прецеденты) на свой страх и риск услилки не ставить, если измерения позволяют.
Мне считать некогда. Оставшиеся усилки использовать на других проектах.
Конечно позволяют))) Дело в том что проекты рассматриваются не на региональном уровне, а в Москве))) то есть посмотрели, подписали и приняли решение - Собрать конструктор по утвержденной схеме :)
ну а может был бюджет, купили пока дают с перспективой перекинуть железяки на другие линии в другие города
Да в принципе все верно говорят ранее отписавшиеся :) Дело в том, что вендоры ведут продажи через интеграторов, интеграторы у нас обычно то же в Москве, есть их филиалы конечно и в Новосибирске. Но дело в том что как не обратишься в филиал вендора будь то Nokia Siemens Networks или Huawei, или в филиал интегратора, то они сразу отсылают в Москву. Честно не понимаю зачем тогда филиалы в регионах.
Так вот совсем недавно я тщетно пытался купить блоки вентиляторов для оборудования NSN и Huawei, интеграторы чего то вату помяли цены выставили, потом сказали что цену еще раз пересмотрят так как доллар рубль к доллару чего то нестабилен. В общем до сих пор молчат. Я долго и упорно искал, нашел контору которая хитрым образом все таки хитрым образом стала умудрятся покупать комплектуху к NSN, но говорит очень и очень тяжко работать с германскими вендорами. Они всегда спрашивают зачем кому и почему эти комплектующие. В итоге ценник из конторки в 2,5 раза дешевле того что предлагает интегратор NSN. Стало быть есть интересная схема: NSN - которая продает через специального интегратора - представители нашей конторы, в итоге немногочисленная элита счастлива и довольно, но сейчас по мере усугубления кризиса эта защищенная схема начинает давать сбои.
Как говорил Черчилль: "Капитализм - это неравномерное распределение богатства, а социализм равномерное распределение бедности" :)
Кстати пример равномерного распределения бедности - социализма прекрасно работает в мультиплексорах OSN8800, у них за передатчиками перед линией стоит массив управляемых переменных аттенюаторов, следовательно все оптические каналы равняют на самый слабый, а потом всех вытягивают за уши бустерным усилителем и это правильно и логично :)
А вот теперь вернемся к людям где есть много бедных и малое количество богатых, думаю связисты не откажутся провести соответствующие аналогии и прикинуть к каким нелинейным явлениям это приводит. На этой схеме виден отголосок капиталистической системы, это два лишних усилителя :)
Эти усилки самые маломощные из всех, которые есть. Вполне вероятно, по мимо вероятностей перечисленных сверху (сталкивался даже с установленными раманами без необходимости, а тут все го то EDFA :) ) эти узлы потом планируется грейдить до функционала ROADM и тут уже без усилков будет никак. Плюс не забывайте, что у Вас 40ка канальная система, а сколько там реально загрузки не уточнили. Кстати это похоже на Питер, не? :)
У Хуавея тулза называется UniSTAR, у Циски - CTP, у ALU - EPT. У каждого вендора своя такая есть с разным уровнем функционала, хотя некоторые еще пользуются всякими профессиональными симуляторами, например OptiVawe, но это больше в RnD.
Edited by desty
Что такое маломощные оптические усилители, я не знаю, там кстати четко прописана максимальная выходная мощность +20дБм, усилители с управляемым усилением мощности так точнее будет :)
Можно посчитать какое затухание вносит сам WDM мультиплексор/демультиплексор, определяется оно так 1.5(lgN/lg2), где N=40 (количество оптических каналов), так вот для 40 каналов затухание вносимое мультиплексором/демультиплексором равно 8дБ, если уж говорить о развитии до 100 OCh, то получим 1.5(lg100/lg2)=10дБ. Так что установка усилителя на противоположной стороне все равно сомнительна, один усилитель запросто перекрывает и потери на разъемных соединениях 0,3х4=1,2дБ + потери в линии 7дБ можно округлить получим 8,2дБ, прибавляем эти 8,2дБ к вносимому затуханию мультиплексора =16,2дБ и еще прибавляем 1,5дБ на затухание фильтра - итого 17,7дБ до каждого фотоприемника. Чувствительность фотоприемника -28дБ. Допустим что усилитель выдает в линию всего 3дБм, 3-17,7= -14,7дБм на входе каждого фотоприемника, запас 13,3дБ. Ну а на развитие при 100 OCh общие потери 19,7дБ, 3-19,7= -16,7, запас 11,3дБ. Все таки 2 усилка лишних... Что бы оправдать еще усилитель на входе, линия должна деградировать на 20дБ.
Почему это Питер должен быть, я по Сибири только работаю)))) это г. Улан-Удэ
