Наладили вещание по http, на приставке отлично показывает, на компе с vlc "зеленит" и тупит со страшной силой, никто не сталкивался?..
Приставка и VLC комп в разных сегментах сети?
а причем тут разные сегменты ?? это ж тцп обычный ))
При том, что проблема может в маршрутизации, или в l2, если, конечно, тестирование было в разных сегментах. Если в одном - то проблема в источнике вещания.
В одном
tcp.cc=htcp
sack=1
ecn=1
делали в sysctl?
У нас Линукс. Там sack и ecn по умолчанию=1 и =2. А congestion=cubic.
Установка в приведенные значения ничего не дала.
Увеличение буфера на vlc тоже ниего не дает.
В одном
mpeg2 или 4 ?
влц на линуксе или венде?
Что показывает влц в сообщениях с включённым дебагом?
Ещё вариант попробовать на другом тазике влц, вдруг дело в дровах/железе тазика.
На 2 х Intel® Xeon® CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz с 10г картами, убунта 12 лтс, тюнингованный:
- астра до 1500 (в режиме xudpxy), дальше полка по процу она пока однопоточная.
- моей софтиной один канал (одним потоком обрабатывается, чтобы сравнить) 2400 без проблем, 2500 уже сыпется картинка. (3000 - уже полка интерфейса)
Summary
Stream hub count: 2
Sources count: 2
PIDs count: 11
Clients count: 2401
Clients count with POLL state: 1
Rate in: 5 mbps
Rate out: 7219 mbps
Total rate: 7224 mbps
Res usage
CPU usage system: 52,71%
CPU usage user: 9,22%
CPU usage total: 61,93%
Max resident set size: 71 mb
Integral shared text memory size: 0
Integral unshared data size: 0
Integral unshared stack size: 0
Page reclaims: 51053
Page faults: 0
Swaps: 0
Block input operations: 0
Block output operations: 0
IPC messages sent: 0
IPC messages received: 0
Signals received: 0
Voluntary context switches: 507187
Involuntary context switches: 23102
интересно сколько максимально сессий сможет отстримить астра по http .... кто-то пробовал в бою ?
До 1000 точно без проблем.
так это просто прелестно!
спасибо!
сори за офтоп
да, вы раньше рассказывали о вашем софте
Если уже зашла речь о нем, то в описании, которые вы на форуме давали раньше, (может есть где почитать описание на данный момент? ), я не нашёл есть ли какой-то механизм ограничения доступа? т.е. одним даем этот список каналов, другим другой, этот не заплатил - не даем... и тд,
ну и вообще как кто борется с ограничением доступа в тв по http?
ну и вопрос вообще уже не в тему - а кто-то пробовал вещать nginx + nginx_rtmp ? там как вроде тоже HLS есть, кроме того есть возможность на лету всякие проверки делать (on_publish, on_play и тд ) ну и вдобавок есть механизмы push и pull для возможности работы с CDN или создания своей системы балансировки
При стриминге по http проверка авторизации примерно такая же как и при вещании по rtmp: один раз на соединении проверили token, ip, имя стрима и всё хорошо.
Тот же эрливидео имеет унифицированный API для авторизации ts http и прочего, причем с регулярной перепроверкой (что бы не было стримов, висящих месяцами).
С HLS всё по-другому: там надо поддерживать HTTP сессии. nginx-rtmp это не умеет и ещё очень долго не будет уметь. Эрливидео, конечно, умеет.
Что касается кластеризации nginx-rtmp, то не забывайте, что он выдает нестабильные имена чанков, т.е. поток мигнет и есть шанс что будут повторно использоваться имена чанков. Так же сделано и в вовзе.
В эрливидео используется другая схема названий для чанков, которая выдает стабильно неповторяющиеся имена.
Ну и не забываем, что только эрливидео и вовза — это раздача из памяти. nginx-rtmp, crtmpserver и т.п. — это раздача с _диска_. В итоге эрливидео у кастомеров по 15 000 пользователей обслуживает с лайва.
Ещё вопрос про архив. Чего будете делать, когда захочется давать смотреть записанные передачи? =)
Я не знаю, в чём проблема у nginx-rtmp с работой в памяти, возможно это очень сложно на C управлять данными в памяти, но nginx-rtmp задрачивает диск:
https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/blob/master/hls/ngx_rtmp_hls_module.c#L481
Может это поменяют, но работает это не прелестно. Либо впустую расходуется ресурс диска, либо нужна возня с tmpfs. У rtmpd такая же проблема.
Будет RAIDUS, пока ничего нет.
Я не знаю, в чём проблема у nginx-rtmp с работой в памяти, возможно это очень сложно на C управлять данными в памяти, но nginx-rtmp задрачивает диск: https://github.com/a...s_module.c#L481 Может это поменяют, но работает это не прелестно. Либо впустую расходуется ресурс диска, либо нужна возня с tmpfs. У rtmpd такая же проблема.
Нет никаких проблем с памятью в С, на это намекают все работающие операционки :)
md / tmpfs штатное средство, потому его и не стали пихать в тот модуль.
Проще заюзать их и получить zero_copy благодаря senfile() вообще ничего не делая, чем возится и с диском и с памятью по отдельности.
К сожалению, sendfile — это наколеночное решение для 100-200 онлайн пользователей.
Дело в том, что в юниксе sendfile блокирует целый тред под себя, что крайне расточительно, если мы говорим про больше чем гигабит.
Нужен нормальный event loop с управлением памятью.
Это смотря как его вызывать.
Для sendfile() управление памятью (такое страшное и ужасное) не нужно вовсе, там управление оффсетом из файла.
Линуксовому варианту sendfile() даже указатель на память с данными для отправки передать некуда :)
Применительно к nginx - там уже все это сделано, только в конфиге прописать нюансы использования.
PS: в 10 фре sendfile() умеет zero_copy и кто юзает для проксирования/раздачи из памяти может неожиданно заметить падение нагрузки.
sendfile понятно что zerocopy. Проблема в том, что это блокирующий вызов и пока он не вернется, весь тред будет заблокирован.
Заводить под каждого пользователя тред — это означает ограничить себя тысячей пользователей.
Максим, архив - эта та же раздача с диска и проблемы там как раз описываемые вами.
Если же речь про лайв и все клиенты смотрят, допустим, тнт - первое же обращение к сегменту приведет к тому что он осядет в vfs cache. А если так страшно заблокироваться, можно через POSIX_FADV_WILLNEED делать префетч.
sendfile - это единственно верное решение и относительно портабельный вариант zero-copy.
O_NONBLOCK, же. 5-6Гбит/с с одного ядра, написано на python.
event loop - да. и sendfile в блокирующем режиме никто не использует.
sendfile умеет O_NONBLOCK на дескрипторах, только модель приложения надо перестроить на async io
вы путаете асинхронный и неблокирующий ввод/вывод.
кроме того, O_NONBLOCK вам ничем не помогут на обычных файлах и ваш процесс легко может уйти в D-state.
чтобы такого не было, надо данные раздавать либо из tmpfs, либо через fincore узнавать наличие региона файла в vfs cache и если его нет, то через posix_fadvise просить ядро закешировать.
Edited by ^rage^
Архив — да, запись и чтение с диска. Причём тут решения есть разные, например при рестриминге для мигрантов в штатах часто используется режим таймшифта, когда поток считывается с диска один раз и дальше уже раздается из памяти.
Вы говорите про 5 гбит/с с одного ядра. В каких условиях? Локальная сеть?
Плюс у меня всё таки есть серьезные вопросы насчёт того, как же sendfile может разблокироваться если нет данных в vfs cache. Вы про какую ОС говорите?
Edited by maxlapshin
модель поведения loop, при не блокирующих выводах - называется async io
про sendfile хорошо обьясняли и дискутировали, пришли к заключениям в меил листах nginx, на линуксах он не заработает, только freebsd и только с ее AIO
А, ну вот, прояснилось.
Да, во freebsd aio есть, в линуксе всё очень и очень сыро.
В эрланге с его полной внутренней неблокируемостью выбрана модель с пулом тредов. Я долго экспериментировал, остановился примерно на 160 тредах которые отводятся под блокирующие синхронные запросы к диску.
Оставшиеся 8 тредов (по количеству ядер) заняты тем временем чем-то более полезным.
