lsergey Posted January 6, 2014 Posted January 6, 2014 Добрый день, коллеги. Помогите решить вопрос сброса настроек к дефолтным на свитче Dlink DSG-3312SR. Boot Procedure 2.00.003 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 00-0D-88-DD-42-A0 H/W Version : 0A2 Please wait, loading Runtime image ...................... 100 % Are you sure to load factory default configuration?(y/n)y Loading factory default configuration and initial system... UART init ............................................... 100 %............... ..... Жму Yes, но после перезагрузки все равно на свитч не пускает. DGS-3312SR Gigabit Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 3.60-S12 Copyright© 2000-2003 D-Link Corporation. All rights reserved. UserName: PassWord: Fail! UserName:admin PassWord:***** Fail! UserName: Может кто сталкивался? Есть ли иной способ сбросить данный коммутатор? Заранее благодарен. Вставить ник Quote
NVV_RW Posted January 7, 2014 Posted January 7, 2014 Если просто пароль и конфиг сбосить надо, то обращайтесь в ближайшее представительство D-Link с документами, подтвеждающими право владения данным железом. Shift+6 на них не работает. Вставить ник Quote
lsergey Posted January 7, 2014 Author Posted January 7, 2014 Если просто пароль и конфиг сбосить надо, то обращайтесь в ближайшее представительство D-Link с документами, подтвеждающими право владения данным железом. Shift+6 на них не работает. Спасибо за совет, но хотелось бы решить этот вопрос самостоятельно.Интересно как они их там сбрасывают, через программатор?Аппаратно? Вставить ник Quote
EShirokiy Posted January 7, 2014 Posted January 7, 2014 lsergey, попробуйте прошивку старую залить (версии 1, если найдете) недавно столкнулся с глюком 3526 с прошивки 5.01 обновлялся до 6.20. Обновил пром, накатил прошивку через TFTP, перезагрузил свитч, а там откуда то учетка взялась, логин пароль не знаю, сброс шифт+6 никаких результатов не дает. В итоге накатил прошивку версии 2, свитч загрузился на дефолте, сохранил конфиг, еще раз залил прошивку 6.20 по tftp, еще раз сохранил конфиг, перезагрузил свитч и все удавно) Может подскажите как сбросить настройки на DES-3226S? стандартные кливешсочения не помогают, слышал такое, что если есть битые порты, то его не сбросить Вставить ник Quote
NVV_RW Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 через программатор?Аппаратно? Можно и программатором при наличии устройства-донора с исходным или известным конфигом. А в сервисе, скорее всего, спецсофтом генерится индивидуальный пароль для сброса конкретного экземпляра устройства. Вставить ник Quote
