Линк оптический на SFP не поднимается
Мы уходим от сути рефлектограмм... ИМХО там какие то траблы (IMHO развод).SOR файлов я не видел а прочее могу сам нарисовать(sor тоже)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
имхо почитайте арс\рс что означает арс а лучше посмотрите на торец зеленого конектора.
У вас все конекторы те которые я видел(По рефам)сняты с upc а вы говорите у вас всё построено на APC
Да на ГС в кросcе все коннекторы APC,катушка UPC
Ссылка на сообщение
ИМХО я сильно сомневаюсь в херне и в разговорах.
мы уходим от сути провала на 400 метрах на 1550
Ссылка на сообщение
Ну просто если у вас шнуры не переходные то это будет давать отражение. 25км медики у вас работали из-за избытка мощности
Ссылка на сообщение
У вы вы неувидели первые реф сняты с кросса А ,там да было 3-4 дБ и отражение,а следующие всё норм.
Но даже при всём том не должно быть такого провала на 400 метрах.
Изменено пользователем Hoper
Ссылка на сообщение
Пля, да взять красный тестовый лазер и посветить, ведь на глаз видно, в норме затухание или нет.
Ссылка на сообщение
Вот именно на 1550 затык, на 1310 всё пролетает на всех волокнах этого кабеля,некоторые точки работают на этом кабеле ,имеются районы где всё работает на SC/APC.
Ссылка на сообщение
красный цвет проходит ,без проблем,так как длина 650nm
Ссылка на сообщение
про про красный глаз:)))
ОТ вас реф с обоих сторон и хорошие.
ИМХО разводишь людей явно знаешь.
Для disappointed я покажу реф. где красный глаз проходил однако линка не могло быть..
Ссылка на сообщение
примерно так всегда вижу.
OFS-200 FiberCable.pdf
Ссылка на сообщение
Было бы интересно посмотреть, избирательное затухание? А что было причиной?
Ссылка на сообщение
К сожалению не было времени искать ,вероятнее центральный элемент сломали в кабеле причём кабель висел больше года и было всё норм.Могу выложить реф где ЦЭ слегка ломают а потом заматывают изолентой на кабеле как бы пройдёт ....увы на 100% такое не проходитю:(Речь про ДПТ
Ссылка на сообщение
попробуйте от муфты стрельнуть рефлюком в каждую сторону
Ссылка на сообщение
Всем спасибо решили проблему,поменяли кусок кабеля
Ссылка на сообщение
Какого кабеля?По подробнее опишите всё таки очень не частый случай.
Ссылка на сообщение
дело далеко не в сломаном цсэ. скорее всего работало, ибо мидики очень злые.
Дружище, проблема знакомая. У меня очень большие склады БУ кабеля и обрезков. Случалась подобная ситуевина. вам просто попались два кабеля с волокном SMF G652 и NZDF G655 (или если кабель старый то даже может попасться 653). при такой сварке из за разницы в диаметрах сердцевины волокна на сварке получается обратное отражение на длине волны 1550, из-за этого в сторону 655го волокна вы видите небольшое *усиление* на рефлектограмме. тут один вариант- только замена кабеля. ну или как вариант- если вилы как надо чтобы работало- использовать двуволоконные 1310нм молули или также можно использовать 10Ge WDM модуля- они 1330/1270. Проверено на себе.
в смутные времена производители путали видимо в процессе изготовления модули с волокнами и случалось что в кабеле был один модуль с 655 волокном вместо 652. так-же случалась поставка не полного барабана кабеля с интересным дефектом. кабель был по факту 16волоконным, а по документам -8 волоконником, причем в паспорте было указано что красный модуль- большими буквами НЕРАБОЧИЙ =)
Ссылка на сообщение
Довелось варить в нескольких местах волокна g.652 c g.655 так вот из опыта обратное отражение при измерении на длинне волны 1310 гораздо больше чем на 1550. Если на 1310 была солидная обратная ступенька порядка 0.7 дб то на 1550 она была порядка 0.2. А по кабелю тоже встречал такое, но у нас было веселее. Приезжаем на объект, каюель по проекту 8 волокон. Смотрим на кабель и понять ничего не можем с одной стороны белой краской нанесена маркировка дпс 008 с другой желтой краской дпс 024 завод окс1. Маркировка везде заводская, странно. Вскрываем кабель и вот те сюрприз кабель 24 волокна, а на складе монтажниками был получен как 8.
Изменено пользователем Error_404
Ссылка на сообщение
Ступени почти всегда видно,если кабеля с разных барабанов одно и того же производителя и с заявлеными одинаковыми ТХ волокон(нужно только поискать повнимательней).Никакая смена электродов на сварочнике не убирёт подобное.(Хоть там будет всегда по 0,00 показывать)
У ОКС-01 попадались жёлтая маркировка и белая,шли с разных направлениях вероятнее брак и последущая перемотка была.(даже в паспорте что то было написано к нему)
Ссылка на сообщение
Паспорт на данный кабель я не видел. А по поводу ступеней согласен если детально все смотреть то можно и найти хотя не всегда это будет место сварки. Было такое. Линию народ сварил, метки не записывали, после прокладки рефом не проверяли и как указать оптическое расстояние между муфтами в ИД. Муфт на линии порядка 15, хотя и расстояние не больше 12 км. А вообще я говорил что на 1310 ступенька должна быть больше чем на 1550.
Ссылка на сообщение
По идее правильно на 1,31 чуть больше должно быть затухание на сварке.Но при измерениях реф на разных длинах волн бывает приходится мерять с разными импульсом,плюс к тому же события реф. может не детектировать.А так да если событие на 1,31 меньше по затуханию чем на 1,55,то явно загиб.
Ссылка на сообщение
да вы че, затухание на 1550 всегда выше на любом косячке. ваша проблема- сварка кабелей с разным волокном или просто с одной стороны некондиция типа овального сечения или 10/125.
Ссылка на сообщение
diMbi4 в моём случае явно залом.А вот что у человека на первых рефлектограммах на 400 метрах???
Ссылка на сообщение
Ну я и отвечаю топикстартеру. в одну сторону затухание, в другую усиление. в принципе ничего страшного, суммарное затухание по рефлектограмме 1310 нм получается сложить затухание с усилением и поделить пополам. это всего лишь разные волокна(просто не одного типа: одно с дефектом- овальное или другого диаметра сердцевина) ноу вас полная беда на 1550, могу обхяснить что волокна ну очень разные, разных типов, предположу что 652 и 655 или даже 653. сам рефлектограммы на 1310 не меряю, нет смысла, хватает только 1550. если капец как надо соединить- могу предложить сварить 2 пигтейла соответствующих типов в муфте и соединить. на сварочнике кстати иногда заметна тоненькая полоска в месте стыка
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
