Всем привет!
я недавно начал интересоваться оптикой, узнал что есть 2 типа кабелей ММ и ОМ, как понял оконцовка этих кабелей не легкое дело.
Прошу всех знающих это хитрое дело поделится своим опытом.
Заранее спасибо :)
3 самых распространённых варианта оконцовки оптики.
1. Сварка.
Инструмент: Инструмент для разделки ОВ, Прецизионный скалыватель, Сварочный апарат.
Материалы: ОВ патчкорды или пигтейлы, термоусадочные гильзы.
ОВ кабель разделывают примерно на метр и к каждой опто-волоконной жиле вынутой из кабеля приваривают кусок ОВ с разъёмом на конце. Перед сваркой на волокно одевается термоусадочная гильза и после сварки эта гильза усаживается, в термо-печке, на место сварки двух волокон, для придания механической прочности.
Кусок ОВ с разъемом на конце получают путём покупки собственно куска ОВ с разъёмом (покупаешь pigtail), либо покупается обычный метровый ОВ патчкорд и режется на две половины.
Под каждый тип кабеля (SM или MM) берешь аналогичный пигтейл или патчкорд.
Средний по скорости оконцовки. По затратам на инструмент самый дорогой метод. По себестоимости оконцовки кабеля самый дешевый.
2. Механические сплайсы.
Инструмент: Инструмент для разделки ОВ, Прецизионный скалыватель.
Материалы: механические сплайсы.
Всё тоже самое, что и при сварке, только вместо того чтобы приварить один конец волокна к другому, волокна вставляются в специальную "трубочку" именуемую механическим сплайсом. В этом сплайсе волокна фиксируются после чего соединение получается не хуже чем сварное.
На мой взгляд самый быстрый способ оконцовки кабеля. По затратам на инструмент боле экономный т.к. не нужен сварочный аппарат. По себестоимости оконцовки кабеля самый дорогой т.к. на каждое соединение нужен механический сплайс стоимостью от 7 до 18 у.е.
3. Клеевой метод.
Инструмент: Инструмент для разделки ОВ, инструмент для клейки и полировки коннекторов. Для полировки SM волокна необходим достаточно дорогой микроскоп.
Материалы: Коннекторы для клеевой технологии, клей и много ещё всяких расходников.
Принцип вкратце: на конец волокна сначала приклеивают ОВ коннектор, а затем торец коннектора полируют.
Самый геморный способ т.к. требует очень большого количества как инструмента так и времени на выполнение большого количества технологических операций.
А вообще по этому поводу всё очень неплохо написано вот здесь:
Введение в технику волоконно-оптических сетей http://www.nettech.md/Info/index.php?set=vvedenie
Современные технологии монтажа оптических соединителей http://www.nettech.md/Info/index.php?set=montaj
P/S так... не в тему. Просто страничка понравилась :) http://www.fti-optronic.com/doc/stins.htm
  • 1 year later...
3. Клеевой метод.
Зато самый естественный и дешевый.... Не надо сварочных аппаратов или питгейлов с корелинками... Где их искать-то? В Москве?
В любой конторе, которая занимаеться оборудованием ЛСВ.
Первое что пришло в голову это sonet.ru Но при клейке сталкнешься с кучей багов. Главное УТЮГ с плавной регелировкой найти ;))
у нас получалось клеевым методом заделывать 16 концов за 2 часа. при минимальном расходе коннекторов. из 32 концов запороли только 1 коннектор. все достаточно просто.
