Saab95 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Еще бы не мешало поменять имя сети и рабочую частоту, линки то магистральные. А то начнется потом каламбур... Имя и частота всегда одна и та же. После того, как поставили первое устройство, оно обычно работает в режиме БС, производится сканирование эфира и устанавливается нужная частота, в конфиге же она например 5000 стоит по умолчанию. Аналогично и с SSID - поставили вторую часть канала, он завелся, еще раз покрутили частоты, проверили скорость и т.п., после чего уже поменяли SSID на нужный. Такая штука очень облегчает жизнь, т.к. всегда можно поменять любые устройства на преднастроенные, если эта дальняя часть линка - то на базе меняется имя на дефолтное, если это база - то указывается старый SSID. Аналогично и с IP - изначально он один везде, например на базе 10.10.0.1/24, на клиенте 10.10.0.2/24, после установки по мак телнет перенастраивается на нужные, для получения доступа. Раньше пробовал заливать конфиги, иногда чего-нибудь забудешь поправить и ищешь, в чем проблема. А так с нуля минут за 5 настраиваешь как надо. В текстовом конфиге ничего не забудешь, а вот когда делаешь вручную, есть вероятность ошибки. При этом, если все базы и все клиенты подключаются друг к другу, монтажники могут параллельно устанавливать оборудование по многим адресам, а админ последовательно все проверяет и перенастраивает. Никаких проблем с помехами другим линкам не возникает. Посмотрел бы я на то, как кто-то тыкает по кнопкам винбокса, производя настройки, когда его еще 2-3 группы монтажников ожидают=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Имя и частота всегда одна и та же. С какого хрена на мостах одинаковая частота? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Имя и частота всегда одна и та же. С какого хрена на мостах одинаковая частота? Одинаковая частота в начальной настройке. То есть в одной части города ставят первый преднастроенный комплект, в другой второй и т.п. Друг другу они помехи не создают. После монтажа админ сети сканирует эфир и уже меняет частоты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Одинаковая частота в начальной настройке. То есть в одной части города ставят первый преднастроенный комплект, в другой второй и т.п. Друг другу они помехи не создают. После монтажа админ сети сканирует эфир и уже меняет частоты. Это при условии, что все точки в разных частях города, а если магистрали исходят из одного центрального узла? А если клиентская точка другого моста будет поблизости с базой другого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Одинаковая частота в начальной настройке. То есть в одной части города ставят первый преднастроенный комплект, в другой второй и т.п. Друг другу они помехи не создают. После монтажа админ сети сканирует эфир и уже меняет частоты. Это при условии, что все точки в разных частях города, а если магистрали исходят из одного центрального узла? А если клиентская точка другого моста будет поблизости с базой другого? Даже на одной крыше микротик может работать на одинаковых частотах и не создавать проблем, ведь в этот момент трафик через канал не идет. Единственная проблема, которая возникает, когда монтажники ставят канал с несколькими пролетами, на промежуточной точке ставят базу для дальнего канала и клиента для приема с ближнего, если включают питание, то клиент может не к удаленному устройству подключиться, а к базе, которая на этой же крыше установлена. Поэтому сначала включают питание клиентского устройства и ждут когда подключится, а потом только второго. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 12 января, 2014 · Жалоба Поэтому сначала включают питание клиентского устройства и ждут когда подключится, а потом только второго. ооо круто, и ? далее что? а вот по той или иной причине рвется линк и восстанавливается на базу с более высоким уровнем СААБ ты ппц ПТУшник......... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2014 · Жалоба Поэтому сначала включают питание клиентского устройства и ждут когда подключится, а потом только второго. ооо круто, и ? далее что? а вот по той или иной причине рвется линк и восстанавливается на базу с более высоким уровнем Обычно после установки, админ быстро меняет SSID первого канала, например с TEST_AP на TEST_AP2 и все. СААБ ты ппц ПТУшник......... ПТУшники обычно вешают антенны, пускать их в настройки опасно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Baralgin- Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Товарищи, не надо ругаться!!! Поделитесь опытом, как с SXT снять конфиг в текстовом виде? Ну и залить, соответственно... Спасибо заранее... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Товарищи, не надо ругаться!!! Поделитесь опытом, как с SXT снять конфиг в текстовом виде? Ну и залить, соответственно... Спасибо заранее... Заходите на устройство винбоксом, нажимаете кнопку New Terminal в меню слева. Растягиваете окно на весь экран, пишите export compact - в окно выдается весь конфиг. Если он уехал вверх за край окна, нужно щелкнуть в фон и выбрать Copy All. После чего вставить текст в блокнот и при необходимости подправить. Вставить аналогично - открываете терминал, вставляете в него конфиг. Перед этой процедурой нужно сбросить настройки на чистую конфигурацию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба вот только будете заливать на другую SXT то один хрен коряво зальется проще ручками, либо у меня ручки кривые. почему то переименовывался wlan и радио настройки вообще не применялись Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба вот только будете заливать на другую SXT то один хрен коряво зальется проще ручками, либо у меня ручки кривые. почему то переименовывался wlan и радио настройки вообще не применялись Это если файл бекапа заливать, он не применяет влан в любом случае. А в текстовом виде все заводится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Baralgin- Опубликовано 14 января, 2014 · Жалоба Да, вроде получилось... Сравнить восстановленное с исходным пока возможности нет, это будет с "выездом в запасной район". ЧТО получится и ЧТО поправить - потом разберемся. В любом случае СПАСИБО! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
