есть схема
cisco<--->SNR-S2950-24G<--->SNR-S3650G-48S<--->SNR-S2980G-24F<--->Cisco
между кошками ip pim в отдельном транзитном влане.
при включении ip igmp snooping на SNR-S2980G-24F перестают находится ip pim nei на кашках.
при отключении всё начинает работать нормально.
какие-либо манипуляции с SNR-S2950-24G и SNR-S3650G-48S на результат не влияют
SNR-S2980G-24F Device, Compiled on Mar 05 13:39:19 2013
SoftWare Version 7.0.3.0(R0012.0004)
BootRom Version 7.0.14
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Serial No.:N/A
Copyright © 2013 NAG LLC
All rights reserved
Last reboot is cold reset.
Uptime is 1 weeks, 1 days, 5 hours, 17 minutes
На нём же при влючении ip multicast destanation control дохнет ospf в транзитном влане
Есть прошивка новее?
  • 2 weeks later...
есть схема
CPLD Version N/A
Serial No.:N/A
All rights reserved
Для OSPF используется мкаст? Можно указать ip igmp snooping vlan X mrouter-port interface ... в ту сторону, где не нужно фильтровать. Или на магистральных портах switchport flood-forwarding mcast.
OSPF и так заработал без ip multicast destanation control толку от которого сильно не заметил.
Важнее ip pim между кошками. отказаться от ip igmp snooping религия не позволяет ;)
ip igmp snooping vlan X mrouter-port interface толку не дало.
switchport flood-forwarding mcast. где оно ?
ag3(config-if-ethernet1/0/1)#switchport ?
 access         Set access mode characteristics of the interface
 arp            Arp
 association    Configure association vlan with switchport
 forbidden      Set forbidden VLAN characteristics
 hybrid         Set hybrid characteristics of the interface
 mac-address    Mac address config
 mac-vlan       Set mac-vlan function
 mode           Set trunking mode of the interface
 nd             Nd
 port-security  Security related command
 subnet-vlan    Set subnet-vlan function
 trunk          Set trunking characteristics of the interface
 updown         Updown change status
 voice-vlan     Set voice-vlan function
ag3(config-if-ethernet1/0/1)#end
ag3#sh version
 CPLD Version N/A
 Serial No.:N/A
 Copyright (C) 2013 NAG LLC
 All rights reserved
 Uptime is 15 weeks, 4 days, 11 hours, 9 minutes
ag3#
Edited by VVSina
Жень, я в курсе :)
vlan 20
name users
vlan 100
multicast-vlan
multicast-vlan association 20
vlan 120
name mcast-trunk
Interface Ethernet1/0/1
description uplink
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20;100;120
Interface Ethernet1/0/2
description mrouter
switchport trunk allowed vlan 100;120
Interface Ethernet1/0/3
description user1
switchport access vlan 20
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 100
no ip igmp snooping vlan 100 mrouter-port learnpim
ip igmp snooping vlan 100 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 100 mrouter-port interface Ethernet1/0/2
120й влан влетает в 1й порт и вылетает через 2й в кошку.
она мроутит мкаст из 120го в 100й.
дальше все девайсы делают MVR из 100ки в юзерские вланы.
между источником мультикаста в 120м влане и моей кошкой настроем мультикаст роутинг.
если из цепочки исключить SNR-S2980G-24F - всё работает.
как только на SNR-S2980G-24F глобально включается SNR-S2980G-24F кошки теряют друг друга.
пинги ходят, но в sh ip pim nei пустота.
стоит сказать на SNR-S2980G-24F "no ip igmp snooping" кошки находят друг друга и киношки начинают бегать.
я понимаю что простое глобальное включение ip igmp snooping не должно ни на что влиять.
+ к тому же на других коммутаторах настройки идентичны, и всё работает.
вот подумал, а может от глобально включает сразу для всех вланов снупинг?
ag3(config)#no ip igmp snooping vlan 120
%ERROR:Igmp snooping has not been set on vlan 120
т. е. исходя из ответа коммутатора снупинг в этом влане всё таки не включен.
но косши друг друга не видят
Edited by VVSina
  • 3 months later...
VVSina (04 января 2014 - 19:51) писал:
есть схема
CPLD Version N/A
Serial No.:N/A
All rights reserved
Спасибо, для ospf помогло:
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 2064
ip igmp snooping vlan 2070
ip igmp snooping vlan 2070 mrouter-port interface Ethernet1/26
ip igmp snooping vlan 2070 mrouter-port interface Ethernet1/28
где 2070 влан, проходящий насквозь через коммутатор для соединение роутеров по 26 и 28 порту, где и ходит ospf.
Влан 2064 - мултикастовый для иптв
vlan 2064
multicast-vlan
multicast-vlan association 2050
SNR-S2960-24G Device, Compiled on May 16 22:19:41 2013
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
CPU Mac 00:03:0f:2b:d7:fd
Vlan MAC 00:03:0f:2b:d7:fc
SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002)
BootRom Version 7.1.3
HardWare Version 1.0.2
