я работаю с СНРовскими шлюзами и астериском
Как качество звука, есть ли эхо? Насколько часто зависает? Какие проблемы возникали при настройке?
  • 3 weeks later...
Шлюз как шлюз. если хоть раз сталкивались с SIP шлюзами то настройка будет понятна. + на наге есть статейки с примерами настроек http://data.nag.ru/SNR%20VoIP/ и тут http://shop.nag.ru/article/baza-znanij
Если чего не получается пиши, попробуем разобраться)
  • 4 months later...
День добрый прилеплюсь сюда. Есть VoIP шлюз SNR VG-6008 и сервер с Астериск. При звонке с астериска на аналоговую линию, если на трубке нажать отбой, она продолжает звонить и не сбрасывает вызов. Подскажите куда копать?
  • 3 months later...
Подскажите, пожалуйста.
Возможна в этом шлюзе организация маленькой АТС (SIP-провайдер, 4/8 клиентов по аналогу, внутренние номера привязаны на самом устройстве, перевести вызов с одного порта на другой без оператора или VOIP)?
  • 10 months later...
Подскажите пожалуйста. Я на этом шлюзе раздаю каждому FXS порту свой телефон. С этих портов все нормально звонит, но почему то все вызовы на прописанные номера идут только на первый порт. Как сделать так, чтобы вызов на определенный номер шел на определенный порт?
то есть у вас на шлюзе например 4 номера зарегистрированные на SIP сервере, например: 111, 222, 333, 444 и когда вы звоните на 444 то вызов прилетает на 111 ?
Да. Но я уже разобрался. Оказывается если указываешь SIP-порт 5060, то на второй он выдает 5062 и т.д. Извините за беспокойство
  • 9 months later...
подскажите пожалуйста как можно заставить работать шлюз vg-6008 в режиме транка , т.е. нужно регистрировать у провайдера одну учётную запись и при входящем звонке на эту учетку звонят сразу все линии , соответственно когда делаешь исходящий то он идет от имени учетки со всех линий ?
Edited by versal80
  • 2 weeks later...
Добрый день
На шлюзе есть такой параметр как Группа и способ вызова группы. Т.е вам необходимо на линии fxs1 зарегистрировать ваш аккаунт, для остальных свободных интерфейсов в качестве SIP=сервера выбрать SIP-сервер 1 и добавить их в одну группу, например 1
https://www.dropbox.com/s/78tiyw5hxew5h1f/screenshot1.PNG?dl=0
  • 8 months later...
Добрый день.
Включена непосредственная переадресация звонков с шлюза SNR-VG-6008 на шлюз SNR-VG-6080 + аналоговая АТС.
Звонки со шлюза на АТС проходят нормально, а звонки с АТС на шлюз только в течении 1-2 минуты после прямого звонка с шлюза.
В чем причина?
Добрый день
Подключитесь по telnet к шлюзу (для авторизации используйте пароль admin), выполните пробный звонок атс->6080->6008
Так же приложите скриншоты с конфигурацией 6080 и 6008 и приложите их предварительно заархивировав.
