Техзадание :
1. Принять 3 влана транком (30,40 и 50).
2. 50 влан вывести на отдельный порт.
3. По 30 влану подключиться по PPPoE и раздать на 40 влан.
Приглядел для этого дела RB2011UAS-IN. Аплинк будет оптикой в SFP порт.
Минимальные настройки микротика ранее делал. Но сейчас не совсем понимаю каким образом все 3 влана развести как положено.
Требуется хотя бы намеки в какую сторону капать. Желательно все делать через WEB-интерфейс.
P.S. Всех с наступающим НГ ;-))
1. Создаете на порту аплинка 3 влана - 30, 40 и 50.
2. Создаете бридж, в него добавляете влан 50 и нужный порт.
3. На 30 влане создаете PPPoE клиента, на 40 влан вешаете IP адрес, настраиваете DHCP сервер с помощью конструктора на 40 влане, включаете ретрансляцию DNS при необходимости, и НАТ.
Вот и все дела. Если версия ПО современная, то через веб получите доступ к аналогичному интерфейсу, что и у винбокса, только в окне браузера. Но для настройки его использовать не получится, если не хотите огрести проблем - нужно сбросить начальную конфигурацию и настроить все с нуля, подключившись уже через винбокс по мак адресу.
Спасибо за объяснения.
По поводу интерфейса ступил - единственное в своем роде устройство с CLI/WEB/WinBox cреди имеющегося в наличии. Конечно же имел ввиду винбокс.
Через консоль не хотелось бы настраивать. Тем более все это не для себя и не за деньги(корпоративный клиент).
Еще раз спасибо и с наступающим НГ.
При создании влана там можно галочку поставить use service tag, обычно ее не ставят, но если без галочки не заработает, попробуйте поставить - это от настроек коммутатора у оператора зависит.
Saab95 - а что именно эта галочка делает?
Меняет каким образом влан с порта забирается, с использованием тега или без него. Например если между двумя коммутаторами настроен транк, то подсунув в него микротик, получить влан можно только поставив эту галочку.
