insekt Posted December 29, 2013 Posted December 29, 2013 Есть узел, на котором нам дают 36 В для электропитания оборудования. Время от времени часть железа подвисает и лечится только ребутом. Если бы было 220 В, то решение понятно. А вот как быть с DC? С таким никогда не сталкивался. Подскажите простое и недорогое решение. Единственное, только чтобы это был не совсем "колхоз". Спасибо. Вставить ник Quote
Zaebasto Posted December 29, 2013 Posted December 29, 2013 Mikrotik RB750UP + реле. Ну и питальник для микротика. Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 C советами поставить реле будьте аккуратнее! То, что держит 380 переменки, чаще всего не сможет разъединить под нагрузкой напряжение больше 20 вольт. На переменке дуга гаснет при переходе напряжения через 0, на постоянке - просто свариваются контакты. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 добавлю за Сааба http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb750up-remote-power-management-220v/ Вставить ник Quote
insekt Posted December 30, 2013 Author Posted December 30, 2013 C советами поставить реле будьте аккуратнее! То, что держит 380 переменки, чаще всего не сможет разъединить под нагрузкой напряжение больше 20 вольт. На переменке дуга гаснет при переходе напряжения через 0, на постоянке - просто свариваются контакты. Может быть есть какие-то спец. реле для постоянки? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 какую мощность Вам необхождимо ребутать? Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 (edited) C советами поставить реле будьте аккуратнее! То, что держит 380 переменки, чаще всего не сможет разъединить под нагрузкой напряжение больше 20 вольт. На переменке дуга гаснет при переходе напряжения через 0, на постоянке - просто свариваются контакты. Может быть есть какие-то спец. реле для постоянки? Автомобильного на 30A Вам мало ? ps есть спец реле на переменку ;) Edited December 30, 2013 by Diman_xxxx Вставить ник Quote
vlad11 Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 Я покупал "пинговалку", устройство с сетевым разъемом и колодкой питания на 220В. При пропадание пинга на нужную железку, устройство размыкало контакты на колодку питание и железка перегружалась. Стоило счастье в пределах 25-30$ Вставить ник Quote
insekt Posted December 31, 2013 Author Posted December 31, 2013 Я покупал "пинговалку", устройство с сетевым разъемом и колодкой питания на 220В. При пропадание пинга на нужную железку, устройство размыкало контакты на колодку питание и железка перегружалась. Стоило счастье в пределах 25-30$ С питанием АС проблем то нет. У меня сейчас постоянка (DC). Основную идею я понял - самое важное правильное реле найти. Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 ну если так боитесь - поставьте пускатель - http://russvet.ru/products/1561/141250/ если катушка от постоянки не заведется - оставить ее в цепь диодного моста Вставить ник Quote
varvar_p Posted February 3, 2014 Posted February 3, 2014 Наше устройство UniPing v3 http://netping.ru/product_item?id=_nping_bases_v3_UniPing имеет встроенные 2 низковольтных реле на ток до 2А. И ещё 16 таких реле можно подключить внешней платой NetPing relay board. Какой требуется ток коммутации низковольтного напряжения ? Вставить ник Quote
