Подскажите плиз, есть сеть на 2-х свичах:
ProCurve Switch 2610-48 и ProCurve Switch 2510G-24
На свиче ProCurve Switch 2610-48 в Event Log постоянно лезут ошибки:
W 12/27/13 14:46:34 FFI: port 47-High collision or drop rate. See help.
W 12/27/13 14:46:34 FFI: port 48-High collision or drop rate. See help.
на всех портах
а главное что имеют место потери пакетов м\у 2-мя узлами в сети подключенными в этот свич.
Какойто серьёзной нагрузки на свич нету.
На свиче ProCurve Switch 2510G-24
тоже иногда выскакивают High collision or drop rate. See help.
но потери пакетов там нет
Подскажите плиз в какую сторону копать
Кольцо в сети или халфдуплекс.
STP включен?
Халфдуплекса не вижу на портах, а вот STP включен... и не понятно зачем
Кстати могут ли быть ошибки из-за того что витуха проложена в коробах вместе с 220 ?
Edited by chipoza
Также вылезло несколько ошибок:
I 12/27/13 13:18:03 ports: port 30 is Blocked by STP
I 12/27/13 13:57:19 ports: port 6 is Blocked by STP
I 12/27/13 12:15:39 ports: port 17 is Blocked by STP
I 12/27/13 13:18:59 ports: port 30 is Blocked by STP
I 12/27/13 12:05:21 ports: port 26 is Blocked by STP
I 12/27/13 11:43:01 ports: port 4 is Blocked by STP
I 12/27/13 11:56:01 ports: port 25 is Blocked by STP
I 12/27/13 11:25:37 ports: port 47 is Blocked by STP
но например в 47 порту вставлен GSM шлюз, коротким заводским пачкордом, какие там могут быть петли не понятно.
З.Ы. Также у этого свича есть 2-3 не рабочих порта, по всей видимости буду менять после НГ, и провода тестить
