Aleksandro Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 Добрый день всем! Имеется RouterBOARD 1100АНх2. Я поступил опрометчиво и необдумано: в файерволе создал запрещающее правило, активировал его и потерял управление роутером, не через винбокс, не через вебинтерфейс не пускает, при этом остальные функции в порядке. До этого в "ip service list" оставил включенным только "winbox" и "www" Что можно предпринять в таком случае Я так понимаю только софт ресет поможет? как это сделать на этой железке? Вставить ник Quote
Aleksandro Posted December 26, 2013 Author Posted December 26, 2013 глянул мануал, там написано: It is possible to reset all software configuration by using the Software Reset 2 button hole (C229,see schematic) during the power up. No confirmation or passwords will be asked,so use with caution. This feature can be disabled in the “system routerboard settings” menu by switching the “enable-jumper-reset” parameter to “no”. Simply use a metal object to short circuit the metallic reset hole (TP12) while booting. Как я понял нужно той же отвёрткой закоротить контакты S402 во время включения и загрузки роутера... Правильно? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 Да, замыкаете контакты, подаете питание, держите пока не загрузится, это секунд 10-15. Вставить ник Quote
Aleksandro Posted December 27, 2013 Author Posted December 27, 2013 Благодарю, буду пробывать... Вставить ник Quote
Aleksandro Posted December 29, 2013 Author Posted December 29, 2013 не даёт, пишет вот это: Вставить ник Quote
Constantin Posted December 30, 2013 Posted December 30, 2013 не даёт, пишет вот это: впрямую бук - порт????? без свичей и прочей шняги Вставить ник Quote
sparker Posted December 31, 2013 Posted December 31, 2013 В следующий раз используйте функционал Safe Mode во избежании подобных случаев. Если что-то пойдет не так - маршрутизатор вернется в исходное состояние в течении 10-ти минут. Вставить ник Quote
Aleksandro Posted January 8, 2014 Author Posted January 8, 2014 Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками! Вставить ник Quote
tartila Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками! А я как то раз попробовал safe для перебора радио-параметров на стороне station, ap-bridge был на моей стороне. Safe не помог. :) Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 8, 2014 Posted January 8, 2014 Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками! А я как то раз попробовал safe для перебора радио-параметров на стороне station, ap-bridge был на моей стороне. Safe не помог. :) Так кнопку нужно нажимать еще до внесения изменений в настройки=) Вставить ник Quote
tartila Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Всем кто откликнулся спасибо! Помог совет Константина! В следующий раз буду использовать Safe Mode. Всех с прошедшими праздниками! А я как то раз попробовал safe для перебора радио-параметров на стороне station, ap-bridge был на моей стороне. Safe не помог. :) Так кнопку нужно нажимать еще до внесения изменений в настройки=) Ну так это понятно... Иначе то никак. Обратно station не прилепился и safe не откатил изменения, как это было расписано в доке. Лез туда через telnet (safe через Ctrl+X), ждал после отвала минут 30 - надоело, послал монтажников. Если не ошибаюсь, софт был 5.2. Я не ругаю mikrotik, понятно, что тяжело отследить все баги в таком винегрете из GNU/GPL софта, просто рассказал свой опыт. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Ну так это понятно... Иначе то никак. Обратно station не прилепился и safe не откатил изменения, как это было расписано в доке. Лез туда через telnet (safe через Ctrl+X), ждал после отвала минут 30 - надоело, послал монтажников. Если не ошибаюсь, софт был 5.2. Если версия действительно 5.2, а не 5.2х, то там этот режим как раз и не работал должным образом. В современных прошивках работает. Вставить ник Quote
tartila Posted January 9, 2014 Posted January 9, 2014 Ну так это понятно... Иначе то никак. Обратно station не прилепился и safe не откатил изменения, как это было расписано в доке. Лез туда через telnet (safe через Ctrl+X), ждал после отвала минут 30 - надоело, послал монтажников. Если не ошибаюсь, софт был 5.2. Если версия действительно 5.2, а не 5.2х, то там этот режим как раз и не работал должным образом. В современных прошивках работает. Да, что-то старое было... Да я уже сказал, что нет претензий. Просто было забавно - впервые решил попробовать и сразу на боевом линке, а не на стенде и получил epic fail. Вставить ник Quote
