Добрый день/вечер!
А не подскажет ли кто-нибудь - можно ли на 76-й серии на линейных ethernet платах (WS-XXXX) работать с двойным тегом.
Интересует возможность снимать/добавлять S-VLAN ID основываясь на значении C-VLAN ID?
Но только ньюанс в том, что мне нужно взять классический 802.1q тег добавить к нему второй тег, затем поставить всему фрейму TPID равный 802.1q и отправить свичу линк-партнеру как "замаскированный" (если так можно выразиться) 802.1q, но который на самом деле идет с двойным тегом. А при получении от линк-партнера взять такой же пакет с двойным тегом, снять с него S-VLAN ID и далее у себя прокоммутироваться по C-VLAN ID.
Во-как =)
вы хотите использовать ether type для qinq s-VLAN 0x8100? Да. Это возможно. т.е. чтобы проключить qinq на транзитных коммутаторах не обязательно его включать. достаточно включить jumbo и коммутировать как обычный vlan.
Если я ничего не путаю, линейные карты 76 сильно ограничены в возможностях QinQ. Насколько я помню транзит, упаковка, распаковка поддерживается, но вот терминация (в т.ч. нужная вам распаковка именно внутри 76, а не в порт) - нет.
Вам надо почитать описание возможностей 76 (например, в руководстве по настройке) в плане QinQ самому.
вот насчет того что она прокоммутирует двойной тег как классический 802.1q по S-VLAN я почти не сомневаюсь. мне нужно именно собирать и разбирать кадры прямо на порту, а именно добавить и удалить, т.е. у меня например порт в транке на него скинут VLAN ID 5, на встречном свиче такая же настройка. Теперь я беру VLAN ID 5 добавляю к нему второй тег скажем 15 и отправляю его на встречный коммутатор как S-VLAN ID = 5, C-VLAN ID=15, TPID ставлю 8100, чтобы не смущать встречный свич и далее он мне делает транзит такого кадра на удаленную сторону, где я также разбираю и собираю двойной тег.
спасибо, мне кажется так и есть. я просто очень слабо разбираюсь в фичах циски - из всего что я нашел как раз терминация вроде как подходила под эту задачу, насколько я понял она вроде как поддерживается только на ES сериях.
