Rostov114 Posted December 24, 2013 Posted December 24, 2013 (edited) Здравствуйте. Имеется несколько вопросов по "Routerboard RB2011UiAS-RM". После чтения манов некоторые вопросы сами отпали, а некоторые остались: 1. Когда мы конфигурируем VM и отдаем ей физический интерфейс, то можем ли мы на другую VM отдать этот же интерфейс но под другим MAC? Или же надо создавать виртуальные интерфейсы и потом их с физическими соединять по средством моста? 2. Имеются ли на RouterOS аналог 3proxy ( в частности tcppm )? 3. Если использовать VM, то основной ОС будут ли видны виртуальные интерфейсы и вообще можно ли будет использовать основную ОС или же лучше работать только с VM? 4. Возможно ли использовать USB разъем для подключения внешнего HDD? 4.1. Если да, возможно ли его сделать как расширение одной из VM ( хранение OVPN сертификатов ). 5. Будет ли у каждой VM своя SNMP статистика? 6. Если все возможно, как сильно упадет скорость на 1G портах если будет внутри максимум 6 VM? Edited December 24, 2013 by Rostov114 Вставить ник Quote
rmika Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 как вы на нем 6VM запустите там всего 128 MB озу Вставить ник Quote
Rostov114 Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 как вы на нем 6VM запустите там всего 128 MB озу Я как раз для этого тему и создал, что бы получить ответы по своим вопросам. Извиняюсь, тогда да, возникает еще вопрос, сколько максимум на ней VM можно будет запустить? Вставить ник Quote
rgn_sss Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Wiki mikrotik-a подсказывает, что you need a minimum of 16MB of RAM for each RouterOS virtual machine. Так что "теоретически" можно и 6, вот только какая будет производительность? Мне кажется на вопрос макс кол-ва нужно отвечать все-таки отталкиваясь от целей и задач. Возможно, лучше поставить RouterOS на машину и там уже желаемое кол-во виртуалок устраивать, забриджевав их интерфейсы на физический интерфейс машины? Вставить ник Quote
Rostov114 Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 (edited) Задача такова: - ( основная задача ) Создать 4 независимых подключения к провайдерам ( 2 VPN L2TP, 2 PPPoE ) при этом что бы маршруты соединений не перекрывались и на каждый канал был свой Web Proxy. Каждый в планах подключить 100 Mb/s порт и соответственно что бы они и держали эту скорость. - ( желательная ) Создать "ядро сети", т.е. DNS, DHCP и OVPN сервера на 1 из VM или на физической железке, для этой уже задачи уже обязательно поддержка скорость между сетями ( портами ) в 1 Gb/s. - ( необязательная ) Внутри VM создать GRE туннель для сети доступа. Скорость не сильна важна, как и наличие VM. --- Справится? Или я много хочу от железки за 100$ Edited December 25, 2013 by Rostov114 Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Задача такова: - ( основная задача ) Создать 4 независимых подключения к провайдерам ( 2 VPN L2TP, 2 PPPoE ) при этом что бы маршруты соединений не перекрывались и на каждый канал был свой Web Proxy. Каждый в планах подключить 100 Mb/s порт и соответственно что бы они и держали эту скорость. - ( желательная ) Создать "ядро сети", т.е. DNS, DHCP и OVPN сервера на 1 из VM или на физической железке, для этой уже задачи уже обязательно поддержка скорость между сетями ( портами ) в 1 Gb/s. - ( необязательная ) Внутри VM создать GRE туннель для сети доступа. Скорость не сильна важна, как и наличие VM. --- Справится? Или я много хочу от железки за 100$ Возьмите 4 устройства для подключения к VPN каналам, и пятое для соединения первых четырех. Тогда все заработает. А еще лучше бросить эту затею и сделать все нормально, без web proxy. Вставить ник Quote
rgn_sss Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Rostov114 Звучит оптимистично, но боюсь даже слишком.. попробуйте реализовать каждую из своих задач по отдельности, дабы выяснить какая из них сколько будет потреблять. Так и получите ответ на вопрос что из желаемого и с какой степенью успешности можно организовать Вставить ник Quote
Rostov114 Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 Возьмите 4 устройства для подключения к VPN каналам, и пятое для соединения первых четырех. Тогда все заработает. А еще лучше бросить эту затею и сделать все нормально, без web proxy. Здравствуйте. Т.е. сейчас лучше перевести все PC роутеры на ROS и посмотреть сколько они в сумме будут потреблять памяти? И потом уже исходя из результатов смотреть что брать? Web Proxy, как я понял это HTTP прокси к которому можно подключится например через браузер. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Вы хотите какую-то услугу предоставлять, доступ интернет можно и без прокси делать, сейчас она уже не актуальна. Вставить ник Quote
Rostov114 Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 (edited) Вы хотите какую-то услугу предоставлять, доступ интернет можно и без прокси делать, сейчас она уже не актуальна. Прокси нужна для технических целей. Как услуга предоставляться не будет. Edited December 25, 2013 by Rostov114 Вставить ник Quote
rgn_sss Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Возьмите 4 устройства для подключения к VPN каналам, и пятое для соединения первых четырех. Тогда все заработает. А еще лучше бросить эту затею и сделать все нормально, без web proxy. Здравствуйте. Т.е. сейчас лучше перевести все PC роутеры на ROS и посмотреть сколько они в сумме будут потреблять памяти? И потом уже исходя из результатов смотреть что брать? Смотреть загрузку на PC - не лучший вариант, тк результат не будет объективным относительно вашего 2011 хотя бы в силу разных архитектур. Лучше проверять на той аппаратной базе, на которой в перспективе планируете все разворачивать. В данном случае - на 2011 поднять по очереди каждый сервис и посмотреть сколько он будет потреблять. Из этого уже делать выводы, что стоит совмещать в данном устройстве, что не стоит. Вставить ник Quote
Rostov114 Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 Всем спасибо за ответы. Удачи с абонентами. -- Хотя некоторые второстепенные вопросы остались без ответов. Saab95, не дадите по ним комментарии? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Web Proxy, как я понял это HTTP прокси к которому можно подключится например через браузер. Да. Только его нужно сперва включить в настройках. Вставить ник Quote
