Rocket M2 Возможно-ли отключение антенны ?
Вопро, возможно ли софтовое отключение одной из антенн
в Rocket M2 ? Если да, то какой командой это можно сделать ?
Версия по 5.5.2
' timestamp='1387860192' post='914524']
Иногда нужна одна поляризация вместо двух - например, во второй много шума.
Совершенно верно ! И еще кроме этого, в разрешительных документах на БС
дл обеспечения ЭМС , проходит только одна поляризация в данном случае "горизонтальная " . Пока , что как вариант на выход одной из антенн поцепил согласованую нагрузку 50 Ом. Но это временно , поскольку снее прилично "сифонит " .
Edited by ol19963
Можно открыть корпус и дорожку на плате перед усилителем перерезать. Потом, при необходимости, восстановите.
К слову, на микротике любые каналы отключаются одним нажатием мышки.
Конечно можно и сначалая так и хотел сделать , но этот "срокет еше на гарантии !
По микротику я полностью в курсе и все БС у меня микротик , черт меня дернул оформить два сектора на UBNT.
Если они оформлены на UBNT их можно без проблем заменить на микротик.
До первой проверки , конечно можно это полбеды , но самая большая проблема клиентские точки "аиргриды" , получиться зоопарк.
Ни надо ничего отпаивать/резать у ЮБНТ есть все те же настройки что и у МТ, просто они не выведенны в GUI(чтоб было проще настраивать), но всё можно настраивать через конфиг файл:
radio.1.txchainmask=1
radio.1.rxchainmask=1
Редактировать в notepad++ или linux (нужен линуксовый конец строки).
