Вопросы монтажа оптики делимся опытом
ну дык собственно никто и не вешает выше метра и не вешает, обычно на полтора-два ниже проводов, обязательно с отключением линии. можно конечно всяко чернушить- но цена ошибки будет-жизнь. видно линии старые, на новых и модернизированных на каждой опоре вдоль идет заземление до траверсы, и на каждой опоре висит ограничитель преренапряжений на одну из фаз по очереди.
конечно, если на метр и выше к проводам повешать будет шипеть и током биться=) для этого и предназначен диэлектрик.
давайте так :) голый фазный провод 0,4кв-0,6м , 6-10кв 1,2м при применении СИП не нормируется. ПО ПУЭ ВОЛС не должны иметь металлических элементов(за исключением кабеля совмещенным с грозозащитным тросом)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ой, ну и фантасты :)
Попозже создам отдельную ветку про монтаж ВЛ-10 кВ.
Может пригодится кому.
Share this post
Link to post
...еще один специалист...
Это не 6кВт, а 10!
Воздушные линии 6(10) кВ имеют только три провода. Крепятся к изоляторам большего размера, чем изоляторы 0,4 кВ. Опоры ВЛ 6(10) кВ не несут больше ни каких линий. Линии указанного напряжения могут иметь протяженность в несколько десятков км. Фото линии 6(10) кВ.
На фото двойное крепление проводов, для увеличения механической прочности, но не электрической, по сколько к каждому изолятору приложено фазное напряжения.
6 от 10 не так сильно отличаеся в изоляторы не вглядывался.... и эта если что СПО электросабжение предприятий и гражданских зданий заканчивал до вышки...
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
...если что.. СПО электросабжение предприятий и гражданских зданий заканчивал до вышки...
Не обижайся. Я не в плохом смысле.
Я к тому, что ТЕМА НЕ ОБ ЭТОМ.
Был уже один специалист с подобным вопросом, пришлось ему тоже объяснить "на пальцах":
ктож вас на лэп то с метеллическим тросом пустил....
А вообще отделяйте трос и крепите его через коуш на анкерное крепление, которое, к опоре прикреплено двумя двойными лентами нержа и будет вам Щастье.
Кто пустил - дело третье. Тема не об этом. (Для успокоения, представьте, что это не ЛЭП, а связные деревяшки) :)
Share this post
Link to post
Vasmer, сейчас новую тему пишу - МОнтаж ВЛ 0,4-10кВ, там пофлудим :)
Share this post
Link to post
нуну, в частном секторе используются комбинированые ЛЭП, сверху на 111 опоре идет 10/6кв местного значения, 1,5м ниже висят 0,4кв освещение и уличная распредка, метром ниже телефонка и прочая мудотень.
более того, много где видел что при модернизации 2 линии идущих рядом так же ставят комбинированные опоры. 6/10кв никак внешне не отличаются, кроме надписей на опоре.
Share this post
Link to post
пошел за фотоаппаратом :)
...ушел в себя... вернется, походу, не скоро!!! :)
Share this post
Link to post
А как визуально отличается 6 кВ от 10 ?
Понимаю - и...ет примерно одинакового)
ps: Надо найти фото с ЛЭП на которой висит ТПП100*2 в пружине витой из проволоки 1мм на проволоке 3мм пролетов 10 минимум.
pps: после падения фазного провода на эту сотню я ночью ремонтировал с паяльником 4 блока питания(столько в замен не было), заменил 6 абон.плат с отставшими от текстолита дорожками(утрачены безвозвратно), еще куча мелких косяков на отдельных платах. Оплатили ремонт телефонов нескольким абонентам) И на этой сотне после этого перебрали 2 муфты, т.к. через них часть потенциала слилось на землю(видимо были сыроватые слегка), превратив кабель в один сплошной замкнутый )
Весело было!
Share this post
Link to post
по надписям на столбе
тут вроде про монтаж оптики пишут?
Share this post
Link to post
Вообще никак. Изоляторы рассчитаны на 10 все. Гуглить ШС-10, ШФ-10.
Нередко при кап.ремонте подстанций напряжение на линии повышают с 6 до 10. Если трансформаторы всё равно менять.
Share this post
Link to post
Весело у вас... Позволю себе не согласиться с Дидандром (хотя доля рацио в его словах есть), т. к. я за свой опыт понял одну вещь: если кабель что-то рвет, он должен порваться в точке, где его рвет (ну, плюс-минус). Другими словами, в системе опора-крепежная арматура-кабель самым слабым звеном должен быть всегда кабель. Иначе при любом достаточно сильном воздействии (дерево, кран, ДТП с опорой итп) возможно огромное множество разных сценариев, каждый из которых чреват непредсказуемыми затратами денег и человеко-часов, по сравнению с которыми замена одного порванного пролета - это ничто.
Автору сейчас это никак не поможет, т. к. кабель у него уже выбран неправильно с точки зрения этой парадигмы)
Натянуть ОПЦшкой такую линию и отделять трос на каждой опоре - моему уму непостижимо...
Если уж на то пошло, 8-образные кабели неплохо держатся НСО/ПСО для круглого самонеса, если диаметр правильно подобрать. Думаю, в случае автора это будет наиболее технологичное решение, когда кабель задан. И при следующем дереве есть вероятность, что повредится в конкретном месте, а в остальных съедет (целиком весь кабель), то есть уж километр не придется менять)
Edited by Барагоз
Share this post
Link to post
ну, теперь то и моему уму данная парадигма не постижима...
Всегда хорошо говорить: ВО ДИБИЛ!!!
Я лишь делюсь опытом, который НАБИЛ на своей голове за свои деньги. тчк.
О своих набитых "шишках" прошу делиться.
По решению своей проблемы решил так: Висит кабель, вложенный в крюки - пускай лежит. Весной проеду - посмотрю. Протрется - поменяю на диэлектрик. Нет - пускай еще лежит в крюках, но только не так, как висел..
Edited by Firsa
Share this post
Link to post
Тоже монтировали кабели-восьмерки подвесным способом между домами с отделением тросса для крепления за трубостойку (пролеты между домами были небольшие). Во время ремонта на одной из крыш порвали кабель как раз на участке, где был модуль без тросса. Уж не знаю что с ним делали строители, которые ремонтировали крышу (перестилали мягкую кровлю на горизонтальной крыше), висели они на нем что ли, но факт есть факт. Пришлось ставить муфту, т.к. кабель бы магистральный.
Share this post
Link to post
они на него всякую фигню вешают, один раз видел как на оптике висели эти полотна, которые они перестилают. Владельцы волокна потом пива поставили, оказалось они давно пытались понять, кто провоцирует срабатывания STP или что там у провайдеров отвечает за избыточные линки :)
По теме: отделять тросы считаю благом, ибо хорошо растянутый кабель с хорошим тросом висит отчего-то дольше, чем плохо растянутый кабель с хорошим тросом. Ветром сдувает, наверное :)
Клиньевым зажимам не верю. Видел, как они отстреливаются. Кому-нибудь на голову когда-нибудь летело 80 метров какого-нибудь КПЛ 12 на 075? Мне летело, кое-как увернулся. Вот такая вот фигня, доктор
Share this post
Link to post
Клиновые зажимы есть смысл ставить при монтаже на опоры между перекрестками, т.к. упавшая ветка или не дай бог дерево не повисает на кабеле а просто вырывает его из зажимов. А вот на перекрестках надо делать так чтобы кабель рвался в месте зацепа.
Share this post
Link to post
Случаев было два:
1) Так как между домами, тросы кабеля у нас заземлены, то произошло однажды следующее:
ночью (00:01 по Биллингу - ШАЙТАНАМА) пропал узел в Детском садике...Утром пошли смотреть что с кабелем произошло и увидели, что висит один ГОЛЫЙ трос. Кабеля с буфером на нем НЕТ. Грозы ночью небыло... электрики рядом с концами троса тоже... Но поднявшись на многоэтажку, увидели, что ошметки ОБГОРЕВШЕГО буфера кое-где остались висеть на тросу. Такое ощущение, что трос просто нагрелся до красна и с него просто СПЛАВИЛО весь полиэтилен... Концов не нашли. Единственный вариант, который забрался лично в МОЮ голову: разность потенциалов заземления между домами (трос то заземлен с двух концов на двух разных зданиях)
2) Слава-Богу, дело было не в нашей компании, но в соседнем городе: Ребята, которые обслуживали систему КТВ в городе, забрались под крышу (крыша двускатная и кабель был подвешен на стальке старым дедовским способом - через слуховые окна), кароче, человек ступает на крышу ногой, дабы не упасть, страхует себя, взявшись за этот кабель на стальке и...его бъет током, последний падает с крыши. Летальный исход.
Позже выяснилось, что кабель и сталька провисли, а така как эта херня вислдеа НАД проводами городской ЛЭП....6кВт. кароче за счет оголенной стальки фаза йобнула по человеку...
Вот такая вот страшилка...
Share this post
Link to post
Над высоковольтной ЛЭП что-то вешать - ну, надо особый склад ума иметь. Чуть сырой клубок, и привет семье.
Вообще вопрос, а зачем снимать изоляцию с подвеса? Чтоб вот такие радости наблюдать?
http://nag.ru/upload/images/17179/img_podves_p4.jpg
Подвес прекрасно отделяется без снятия изоляции ножом для линолеума с крючкообразным лезвием.
Share this post
Link to post
KT315, прекрасный выход из ситуации. ЗачОт!
Share this post
Link to post
Вешать надо полный Диэлектрик, проблем меньше всегда...
Share this post
Link to post
Дайте отдохнуть чуть-чуть штоле :)
Вот такие зажимы мы используем.
Внутри крюка оставляем очень редко, в основном над проезжей частью и только с крюками на одной ленте. Когда что-то начинает рвать кабель, то крюк рвет ленту. Усилие надо не хилое, но опору не сломает.
Этот способ не самый лучший, т.к. на одной ленте поддерживающие крюки держатся крайне плохо и со временем разбалтываются.
А внутрь поддерживающего кронштейна креепящегося на две ленты кабель заводить не советую. Лесовозы, цепляющие кабель роняют таким образом опоры на раз-два.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
