Добрый день,
Несколько лет жило - проблем не знал,
5 дней назад проблема пояивлась, при непрерывном пинге интерфейса маршрутизатора на базе микротик в локальной сети 500 пингов проходит - 20 подряд не доходят. Итого каждые 20-30 минут потеря группы пингов.
проблема только до этого сервера, остальные сервера/компютеры в сети никаких проблем с потерей пакетов не испытывают.
mikrotik 4.6 x86
M2AVM
cpu util = 3-10%
tx/rx drops /errors =0
на интерфейсе 12шт vlan
10-90мбит
3-10тыс pps
в логах чисто, на порту свитча дропы есть - 5-10 штук - явно не оно.
может кто сталкивался? или мысли есть?
покачто планирую замену карты + проводов.
в момент "провала" пингов с МТ пинги проходят? нагрузка сохраняется?
на машинке 3 сетевых физических карты
1. rtl встроенная
2. intel 100 PCI
3. intel 1000pro server (новая) PCIe x1
перетянул вланы с rtl на intel1000 , заменил кабель и порт свитча. нагрузка по пакетам на порте свитча не превышает 10%
при 'провале' пинги с самого микротика наружу via intel1000 также не проходят.
при 'провале' пинги с самого микротика наружу via intel100 проходят без потерь.
intel100 активен - во время провалов на него пинги идут без потерь.
видимо в группе вланов непреднамеренный флуд, по секциям буду отлючать сегменты сети на короткое время... может найду крота
Версию ПО не пробовали обновлять?
такие штуки прям так сразу я на боевом не делаю, только после прогонке на тестовых полных аналогах.
оставим этот вариант на крайний случай :)
я всётаки склоняюсь к кроту...
был у меня похожа проблема около полу года назад, криво написаный сетевой драйвер одного из коллег разработчиков напроч валил vlan и интерфейс за ним .. час потратил на обнаружение негодяя...
