Liner's Опубликовано 28 декабря, 2013 · Жалоба dhcp local relay вам абсолютно не нужен. я показал рабочий конфиг на последней прошивке ревизия b1 я допускаю что сделали что то не так но без включения этойопции не работало Кстати. Если не секрет, какие именно роутеры используете? весь зоопарк, какие себе могут пользователи позволить на стенде собиралось 7 роутеров от первой ревизии dir 300 dlink до asus rt-n66u Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба vlan users и vlanid 51 одно и тоже или нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба не поправил, enable dhcp_local_relay config dhcp_local_relay vlan vlan51 state enable enable dhcp_relay config dhcp_relay hops 16 time 10 config dhcp_relay option_82 state enable config dhcp_relay option_82 check disable config dhcp_relay option_82 policy replace config dhcp_relay option_82 remote_id default config dhcp_relay option_60 state disable config dhcp_relay option_61 state disable config dhcp_relay option_60 default mode drop config dhcp_relay option_61 default drop config dhcp_relay add vlanid 51 192.168.51.1 config dhcp_relay option_82 circuit_id default Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
