janus4x Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Общем есть такая идея - написать программу которая будет менять параметры частоты ширины канала и агрегации, потом делать несколько замеров пропускной способности и заносить разультат в таблицу, потом выбрать десяток лидеров и еще раз перепроверять скорость. В идеале указал частоты от и до и параметры проверки включл мост и пошел спать а на утро уже есть результаты промеров выбрал тот которые наиболее подходит и сидишь довольный пьешь пивко/сок. Вот думаю стоит ли тратить силы и время на написание подобной проги.... Вставить ник Quote
NewUse Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 не стоит: гемороя много, метод тыка, пока всё ещё рулит... Проблема в написании виится в синхронизации по времени, или нужен сложный протокол обмена параметрами и временем восстановления соединения/перезгрузки, или лепить самодельный тест-режим... Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 20, 2013 Posted December 20, 2013 Это делается вот так - запускается программа, которая гоняет данные через радиоканал и строит графики, каждые 5 минут меняется частота на базе в сторону увеличения с шагом 10-20мгц, клиент естественно должен сканировать весь эфир и подключаться к любой частоте. После прогона смотрите график, ищите где была самая высокая скорость, по шкале времени определяете какая была частота в этот момент. Поэтому никакую программу писать не нужно, достаточно по телнету менять частоту базы. Вставить ник Quote
janus4x Posted December 20, 2013 Author Posted December 20, 2013 ну так идея в том что бы ручками по телнету или ssh не менять параметры а просто обозначить границы. Вставить ник Quote
amba011 Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 Лень двигатель прогресса?)) Я дак использую микротик там все намного проще)) Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 Лень двигатель прогресса?)) Я дак использую микротик там все намного проще)) Конечно, там можно на базе частоту вручную менять и через 1-2 секунды клиент снова подключается, а с убнт приходится ждать по минуте, поэтому и требуется автоматизация. Вставить ник Quote
SSD Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 Лень двигатель прогресса?)) Я дак использую микротик там все намного проще)) Конечно, там можно на базе частоту вручную менять и через 1-2 секунды клиент снова подключается, а с убнт приходится ждать по минуте, поэтому и требуется автоматизация. Как же достало твое тупое вранье. Поставь на микротике сканлист с шириной в один гиг и потом расскажи как он у тебя за 1-2 секунды подключится. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 23, 2013 Posted December 23, 2013 Лень двигатель прогресса?)) Я дак использую микротик там все намного проще)) Конечно, там можно на базе частоту вручную менять и через 1-2 секунды клиент снова подключается, а с убнт приходится ждать по минуте, поэтому и требуется автоматизация. Как же достало твое тупое вранье. Поставь на микротике сканлист с шириной в один гиг и потом расскажи как он у тебя за 1-2 секунды подключится. Сканлист большой ставят только тогда, когда требуется весь эфир просканировать. Обычно ставят с интервалом в 100 мгц, например 5000, 5100 и т.д, если нужно подобрать лучшую, сначала проходят весь интервал кратный 100мгц, далее при необходимости указывают на лучших частотах сканлист либо 5000-5100, или 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, и перебирают частоты из него, подключение опять в интервале 1-2 секунд. Делать можно даже во время работы клиентов, они паузу в несколько секунд не всегда замечают, или например если появилась помеха и нужно быстро вернуть нормальную скорость. Аналогичные действия на УБНТ могут и полдня занять, кроме всего, иногда клиент долго подключается к БС, даже не смотря на маленький сканлист, порой требуется БС перезагрузить, что бы клиент подцепился. Вставить ник Quote
janus4x Posted December 25, 2013 Author Posted December 25, 2013 К НГ постараюсь выложить некую альфа версию проги если у кого будет время и желание буду рад тестам... сам могу потестить только в тепличных(офисных) условиях. Ибо на реальном мосту 100+ человек висит и они не будут рады изыскам сидя без интернета. Вставить ник Quote
