deployer Posted October 21, 2004 Posted October 21, 2004 Компания ООО "ЭЛТВН", г.Екатеринбург (холдинг "Завод радиоаппаратуры") принимает Ваши заявки на новое устройство "Резервный источник питания СЭЛТ на 7,5V, 12V" , аналогов которому нет на рынке. При достаточном объеме заявок ООО "ЭЛТВН" начнет производство данного устройства, предполагаемые характеристики которого приведены ниже: Описание подключения Подключается между внешним блоком питания (который входит в комплект телекоммуникационного устройства) и самим телекоммуникационным устройством. Назначение - Обеспечение гарантированного питания одного телекоммуникационного устройства с внешним блоком питания на 7,5V или 12V (например, свитчи, конверторы, и т.д. таких производителей как: Surecom, D-Link, Compex, TrendNet, Eline, Acorp и др.) при отсутствии или при пониженном напряжении питающей сети. - Обеспечение защиты по входным цепям питания от импульсных скачков. - Обеспечение работоспособности оборудования при кратковременных пропаданиях питающего напряжения - защита от "зависания". Описание - Представляет собой устройство в корпусе небольшого размера Имеет: - входное гнездо для включения в него стандартного блока питания (7,5V , 12V), - выходной шнур питания для подключения к телекоммуникационному оборудованию (свитчу), - клеммы для подключения аккумулятора на 6V или 12V, - переключатель режима питания 7,5V , 12V, - индикаторы - питания - степени заряда аккумулятора (один, два) - Время бесперебойного питания зависит от емкости (Ач) аккумуляторной батареи. Климатические условия(чердачное исполнение) - Температура 0 + 50 С (тот же режим работы, что и у свитчей) - Влажность 10 - 90% при отсутствии конденсации Предполагаемая стоимость - Розничная цена устройства, без аккумулятора примерно 300 руб. - Розничная стоимость аккумулятора на рынке: - на 1,2Ач - 100 руб., - на 7Ач - 300 руб. Делайте заявки по мылу bykov@zra.ru в формате: - Наименование Вашего предприятия - Ваши должность, ФИО и контакты - Какое количество "Резервных источников питания СЭЛТ на 7,5V, 12V" Вам бы хотелось приобрести сейчас. - Какова приблизительная потребность в "Резервных источниках питания СЭЛТ на 7,5V, 12V" в год. - Где Вам удобно будет покупать это устройство - Прямо на ООО "ЭЛТВН" - На сайте NAG - у Вашего оптового продавца телекоммуникационного оборудования _________________ Вставить ник Quote
Alf Posted October 21, 2004 Posted October 21, 2004 Не совсем понял про переключатель 7.5, 12 вольт. В устройстве есть стабилизатор или что на вход то и на выход? Сколько будет на выходе если установлен 6 вольтовый аккумулятор и внешнего питания нет? Нечто подобное делают вот тут: http://ups.saper.ru Вставить ник Quote
deployer Posted October 21, 2004 Author Posted October 21, 2004 Не совсем понял про переключатель 7.5, 12 вольт. В устройстве есть стабилизатор или что на вход то и на выход? Конечно есть стабилизатор. Иначе какой смысл? Сколько будет на выходе если установлен 6 вольтовый аккумулятор и внешнего питания нет? Столько, сколько нужно будет. Нечто подобное делают вот тут: http://ups.saper.ru Эти - проще. Вставить ник Quote
Alf Posted October 21, 2004 Posted October 21, 2004 Так... Делаем выводы. Вне зависимости от того какой аккумулятор установлен (6 или 12 вольт), переключателем 7.5/12 можно на выходе установить как 7.5в так и 12в? И по поводу стабилизатора. Он линейный или импульсный? Скажем в основном все БП которые я видел на 7.5 вольт реально выдают от 10 до 12 вольт. Это устройство имеет повышающий стабилизатор? А вообще ответил на вопрос "Да, но можно обойтись" т.к. Вполне успешно использовали вот такие вещи. РИП-12-1А-7А·ч "Protection" http://www.bolid.ru/pdf/rip3.pdf Удобно тем, что фирма в 100 метрах от нас базируется... Вставить ник Quote
Палыч Posted October 21, 2004 Posted October 21, 2004 Цитата: - Обеспечение защиты по входным цепям питания от импульсных скачков. Маленький, но важный вопрос: Заземление требуется или нет для обеспечения защиты от скачков? Вставить ник Quote
lamer Posted October 22, 2004 Posted October 22, 2004 Я так понимаю, что в этом безперебойнике имеется изолирующий (хотя, может быть и нет), естественно импульсный преобразователь. Вот он то, в сочетании с акумулятором и обеспечивает - Обеспечение защиты по входным цепям питания от импульсных скачков. Или я неправ? Вставить ник Quote
Guest Posted October 22, 2004 Posted October 22, 2004 > , аналогов которому нет на рынке В Украине такие мини-упсы уже года 4 -ре точно штампуют! У нас только на таких харьковских упсах свитчей 200 включенно по магистралям. В Днепропетровске тоже пачками такие лепят, но на харьковских лучше :-) Хотя констукрукции похожие, я имею ввиду не схему (харьковские на пиках) а внешне, впрочем они специально под ящики днепропетровской констуркции разработаны :-) Вставить ник Quote
Артем B.M. Posted October 22, 2004 Posted October 22, 2004 А как часто аккумулятор менять надо ? Вставить ник Quote
Alf Posted October 22, 2004 Posted October 22, 2004 А зачем его менять? Его года на три минимум хватать должно. Проблема в другом. Как узнать что он сдох... Вставить ник Quote
lamer Posted October 25, 2004 Posted October 25, 2004 Периодически снимать заряд оставляя аккум под нагрузкой и в течение 1-5 минут следить за просадкой напряжения. Если заметного нет, значит в норме. Такие тесты имеет смысл проводить раз в месяц, при условии, что аккум находится в беферном режиме, т.е. постоянно под зарядкой (подпиткой). Для примера хочу сказать, что подобные циклы тестирования в охранных системах выполняются с периодичностью 5 минут - 1 час, но естесственно, в автоматическом режиме :). Вставить ник Quote
Guest Posted October 25, 2004 Posted October 25, 2004 В Украине такие мини-упсы уже года 4 -ре точно штампуют! У нас только на таких харьковских упсах свитчей 200 включенно по магистралям. А где именно и сколько стоят? Вставить ник Quote
deployer Posted October 26, 2004 Author Posted October 26, 2004 Так... Делаем выводы. Вне зависимости от того какой аккумулятор установлен (6 или 12 вольт), переключателем 7.5/12 можно на выходе установить как 7.5в так и 12в? Кончено! И по поводу стабилизатора. Он линейный или импульсный?Скажем в основном все БП которые я видел на 7.5 вольт реально выдают от 10 до 12 вольт. Это устройство имеет повышающий стабилизатор? Скорее всего импульсный, хотя пока сказать не могу однозначно. Насчёт стабилизатора я уже говорил. А вообще ответил на вопрос "Да, но можно обойтись" т.к. Вполне успешно использовали вот такие вещи.РИП-12-1А-7А·ч "Protection" http://www.bolid.ru/pdf/rip3.pdf Удобно тем, что фирма в 100 метрах от нас базируется... Т.е. фактически не можешь, раз используешь аналогичные устройства. Вставить ник Quote
deployer Posted October 26, 2004 Author Posted October 26, 2004 Цитата:- Обеспечение защиты по входным цепям питания от импульсных скачков. Маленький, но важный вопрос: Заземление требуется или нет для обеспечения защиты от скачков? Защита от перенапряжения... заземление не требуется. Вставить ник Quote
deployer Posted October 26, 2004 Author Posted October 26, 2004 > , аналогов которому нет на рынке В Украине такие мини-упсы уже года 4 -ре точно штампуют! У нас только на таких харьковских упсах свитчей 200 включенно по магистралям. В Днепропетровске тоже пачками такие лепят, но на харьковских лучше :-) Хотя констукрукции похожие, я имею ввиду не схему (харьковские на пиках) а внешне, впрочем они специально под ящики днепропетровской констуркции разработаны :-) Конечно же речь идёт о местном рынке. Вставить ник Quote
