Здравствуйте, подскажите пожалуйста, одна из БС MikrotiK иногда перестает работать, а именно я могу на на нее зайти удаленно, но в статистике по трафику и по подключенным клиентам все по нулям,т.е. в Wireless > Interfaces я вижу только WLAN1 и больше ничего и никого и Tx\Rx все по нулям никаких движений... помогает с этим справиться смена мощности и Apply иногда даже просто без смены просто Apply. Reboot может помочь только раз на третий-пятый.. в чем может быть причина??
Посмотрите нет ли проблем с кабелем до оборудования на предмет просадки напряжения. Так же проверьте подключение антенны, если она внешняя, убавьте мощность. Если работает в NV2 переключите для теста в nstreme.
кабеля 20 метров, напряжение вроде нормальное, база Lite 5 ни разу не разбиралась и проклеена, подскажите можно ли сделать точную копию моего конфига со всеми учетками и т.п, чтобы просто перекопировать на новую базу а затем поменять ее без всяких проблем... спасибо заранее
Заходите в винбокс и нажимаете кнопку New Terminal сбоку внизу. Делаете окно винбокса на весь экран, и окно терминала на максимальный размер, пишите export compact, в окне будет показан конфиг в текстовом виде, копируете его и вставляете в блокнот, если он уехал за экран, щелкаете правой кнопкой мышки в окно и выбираете copy all.
В блокноте стираете все что сверху до первой строчки с /, и внизу так же убираете имя администратора в квадратных скобках. В конфиге есть все кроме пароля на точку, его установите потом самостоятельно, или добавьте в самый низ конфига строчку
/user set 0 password=1234567890
спасибо Большое
То новая болензнь микротиков - Отвал радиомодуля. Никакими конфигами и прошивками не лечится. Только замена оборудования.
