Вещать с трех Nanostation на 360 на одном канале
Есть три наноса m2 необходимо с помощью них покрыть все на 360 градусов, нужно что бы они работали на одном канале к примеру(1,6 или 12 вообщем не пересекающиеся в 2.4Ghz)
общий алгоритм действий будет такой?
На первом наносе AP-REPEATER+WDS+BRIDGE и в PEERS добавляем MAC второго, на втором тоже самое и в PEERS MAC первого, на третьем тоже AP-REPEATER+WDS+BRIDGE, и в PEERS MAC второго.
Скажите таким способом выйдет организовать покрытие на 360 градусов? с помощью трех наносов, если что то не так, то напишите ваш пример, буду очень благодарен.
Настройте каждый в режим БС, укажите одинаковую частоту, антенны устройств загородите друг от друга стенами здания, то есть повесьте на стены лифтовой будки или, что лучше, ниже уровня крыши. Однако качество работы все равно будет плохое.
У текущей версии AirOS AirSync не работает, и нет возможности его запуска без GPS, ходили слухи о существовании прошивки с разлоченным AirSync, если найдёте -- попробуйте, идея работы на одном канале плохая: производительность упадёт примерное в 9 раз (без AirSync, с рабочем AirSync -- в три раза(в теории).)
В 3 раза упадет если частоты разделить или FFR включить, а просто с синхронизацией никакого падения не будет, если соседние антенны/клиенты не слышат друг друга.
Я понял, спасибо... скажите то что я написал оно технически не верно и работать не может просто? Если все таки под рукой три наноса только.
Все нормально работает, висит у меня уже как год 4 наноса м2 на одной мачте и все ок разнос по 50см вверх, вниз по частоте уже не помню точно но 1 и 13 каналы если мощность больше 16 не ставить то и фонить не будет
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, а если поставить 4 базовые станции (не NanoStation) с секторами 90 градусов на одной частоте, с GPS синхронизацией, работать будет нормально? Или все равно как-то нужно разносить по частотам? То есть на самом деле интересно, сколько нужно частот (ширина спектра) для работы вышки с 4-мя БС по 90 градусов с GPS синхронизацией? Заранее спасибо!
с ЖПС-синхонизацией -- работать будет нормально(опять таки, если подразуевается какой-либо подвид ТДМА), а вот пропускная способность/ёмкость упадёт в четверо, по савнению с одной базой с омни.
Вернее не с одной базой, а с теме же 4-мя но на разных частотах, да чёт бошка уже не варит, суть в том, что эфирное время "делится" на все точки.
Спасибо! То есть получается проще ставить одну базу с омни, по мере заполнения клиентами - еще одну базу с омни, но уже на дугой частоте?
Нет, после ставят 3-4 сектора и уже с их помощью создают круговое покрытие. Поставив еще круговую не получите ничего, кроме проблем - энергетику сигналов не повысите, очередной канал займете, так же потребуется разнос антенн по высоте, т.к. если их на одном уровне поставите они начнут мешать друг другу и т.п.
Понятно, спасибо! Проще ставить в итоге 4 штуки по 90 градусов сразу, чтобы по 100 раз не переделывать. Соответственно антенны, висящие напротив, ставим на одну частоту, две другие, висящие напротив - на вторую?
Надо ставить 4 сектора по 90 град - 2 частотных канала по 20 Мгц по схеме-ABAB ( "антенны, висящие напротив, ставим на одну частоту, две другие, висящие напротив - на вторую") с GPS синхронизацией. Ни суммарная пропускная способность всех 4-х баз ,ни пропускная способность каждой базы в отдельности не падает и та же самая , что при работе 4-х баз на разных частотах.
Из предлагаемых на рынке решений:
-GPS синхронизация Рокет UBNT- не работает.
-GPS синхронизация ePMP 1000 Cambium Networks- работает, но пока только в 5 ГГц. Емкость по пропускной способности 4-х секторов по 20 Мгц - 4x90=360 Мбит/c и до 120 клиентов на сектор. В 2.4 ГГц будет в апреле 2014.
- GPS синхронизация PMP450 Cambium Networks - работает и в 2.4 ГГц и в 5 ГГц. Емкость по пропускной способности 4-х секторов по 20Мгц - 4x90=360 Мбит/c и > 200 клиентов на сектор
- Maxbridge BS50 HE с GPS. Только 5 Ггц.
- другие решения на базе 802.16,или проприетарные TDMA, OFDMA.
Спасибо за развернутый ответ. В принципе, я так и думал после прочтения выложенного Вами файла GPS Sync.pdf, но засомневался. Замечательно, что все именно так и есть!
небольшое уточнение на pmp450 уже 4x129 (QAM256) = 516 Мбит/с
А можно в какой-нибудь FAQ тыкнуть , зачем в такой ситуации вообще нужна GPS синхронизация?
Имею 2 штуки микротик , смотрящие в разные стороны под 90 градусов. проблем вроде не видел.
Прочёл. Абсолютно непонятно зачем в данной системе GPS и что мешает им синронизироватся между собой просто по ethernet.
Можно синхронизировать и через ethernet, но нужен модуль синхронизации, который поставляется отдельно. А GPS приемник и GPS антенна входит в комплект поставки базы.
Этим вы синхронизируете сектора только на одной крыше, а если у вас их несколько, тогда понадобятся все равно блоки синхронизации по GPS.
Можете провести один хитрый опыт - закройте антенну GPS на вышке сотового оператора, и все оборудование отключится=)
Нифига.
Нифига.
Уже попробовали?
Нифига.
Уже попробовали?
Ага, вот прямо перед тем как написать.
