Что можно придумать на 20 пар и 3км расстояния, чтобы было скорости по максимуму?
На самом деле там 100 пар, но я сомневаюсь, что больше 20 могут использовать DSL без ущерба по скорости.
Есть возможность купить кучу SHDSL модемов за бесценок, но кажется они в таком количестве не заработают.
Что можно придумать? (речь идет не о подключении абонентов, а скорее о резервном канале для существующей сети, мегабит 20)
Взять два ДСЛАМа на 24 порта и 48 модемов, поставить на двух концах, поднять транки и разрешить трафик через каждый ДСЛАМ только исходящий....
Будет намного больше 20М )))))
А точно будет? Мне казалось, они друг друга шумом задавят, т.к. синхронизации между ними не будет.
Есть ли какие-нибудь девайсы, у которых более одного клиентского ADSL-порта? Или б/у циску напихать ADSL vic'ами?
Вот еще идея возникла - а если дслам'ы VDSL взять, они друг к другу зацепятся (теоретически-то да, но кто-нибудь пробовал?)
Букет в 10 модемов на каждой стороне - не очень красиво )
Эти WIC'и представляют только клиентскую сторону ADSL. В качестве DSLAMa они работать не будут.
Вот как раз даже теоретически не зацепятся. Очень образно: клиентский и станционный "модемы" ADSL разные конструктивно.
А что делать...
' timestamp='1387130942' post='910848']
В 100-парнике - заработают.
Во-первых, SHDSL использует относительно малошумящий протокол ТС-РАМ, так что проблем особых не должно быть - по крайней мере, по своему опыту 10-летней давности скажу, что в нормальном кабеле использование половины пар для SHDSL вполне допустимо.
Во-вторых, в ту же пору доводилось прочитать весьма толковое исследование Укртелекома, с анализом зависимости качества связи DSL от количества "модемных" пар в кабеле. Думаю, если немножко поднапрячься - можно и сейчас отыскать этот документ. Весьма познавательное чтиво.
Относительно ADSL - полностью согласен с изложенной выше точкой зрения.
VDSL также не помощник - во-первых, эта штучка для коротких дистанций, во вторых - весьма требовательна к качеству линии связи, в третьих - отвратительно ведет себя в многопарных соединениях.
Ну так это понятно. На одной стороне - dslam, на другой - циска с wic'ами. Нашел только 2811 на 4 wic, а есть ли больше?
ADSL-да, , но я то про VDSL-дсламы говорил, а у них по идее можно завязать мастер с мастером.
У нас были модемы, которые по 4 парам прокидывали 22 мбита. Вроде бы алкатель-томсон, но не уверен, что правильно помню.
А на какое расстояние?
Я тоже видел много таких, по сути это любые G.SHDSL.bis, но нигде нет графика скорости в зависимости от расстояния. Подозреваю, что 22 мегабита там только на 1км.
На 6. Ибо есть слот NM а в него бывает модуль http://shop.nag.ru/catalog/02092.Cisco/02097.SM-NM-EVM-moduli/02501.NM-2FE2W-V2 и ему подобные на два WICа. Или вариант "комета". Кошка 3660. У неё шесть слотов NM. А значит, влезет 12 WICов.
