выход в нет по впн и дсл одновременно? рб750
дорогие друзья! есть роутер рб750
первый порт подключен к роутеру-модему-дсл (получает от модема ип 192,168,1,235)
второй к компьютеру
третий к видеосерверу(в данный момент для эксперимента просто IP камера)
рб750 в заводских установках в данный момент раздает интернет компьютеру и IP камере(ип адреса 192,168,88,254 и 253)
создан и поднят pptp клиент, vpn клиент получает статичный IP 46.183.ХХХ,ХХХ
ЗАДАЧА(или вопрос?):
как сделать так, чтобы по статичному ip 46.183.ХХХ,ХХХ заходить на iP камеру (трафик по впн ограничен объемом)
а компьютер так и оставался на дсл канале и при этом не имел доступа к IP камере?
Данная задача очень просто выполняется на zyxel кинетик start, но весь трафик (и компьютер и IPкамера) ходит только по поднятому впн каналу, а это исключается так как объем трафика по впн ограничен...
Настройте для порта с камерой отдельную подсеть, не делайте НАТ для нее. С IP адресов которые выдает микротик для компьютера, заблокируйте доступ на камеру фильтром. Далее сделайте проброс портов на камеру с указанием dst.address = 46.x.x.x и внутреннего адреса и порта камеры. По дорогому каналу будет только видео от камеры передаваться.
ок... попробую отпишусь...(спасибо за рекомендации)!
