Существует такая схема сети. Сейчас все настроено чтобы трафик от центрального узла (Узел 1) бежал к другим узлам по линкам обозначеным красными линиями. Линки обозначенные синими линиями запущены но являются резервными. Неудобство составляет в том что в случае падения какого-то из линков приходится все делать руками. Посоветуйте как можно автоматизировать этот процесс и при этом сохранить схему а не гонять трафик на Узел 5 например через Узлы 2-3-4. Заранее благодарю.
Если узлы L3 - то как уже сказали выше - динамическая маршрутизация.
Если узлы L2 - то xSTP, в зависимости от оборудования и потребностей.
скорее всего L2)
Вам нужно настраивать RSTP
p.s. за небольшое вознаграждение возьмусь за настройку и составлю подробную схему) Ну если конечно сами не разберетесь.
скорее всего L2)
Скорей всего да.
Чтобы не плодить темы подскажите пожалуйста можно ли иметь рабочий RSTP если,
один из трех свичей имеет ip 172.16.8.52 а два других 192.168.100.xx. Порты в одном и том же VLAN. Все работает. Но есть соблазн сделать резервный линк при помощи rstp. Admin vlan разные, но проброшены оба по всем портам.
скорее всего L2)
Скорей всего да.
Эммм. Вы определитесь, Вам резервирование по L2 или L3 или и то и то?
скорее всего L2)
Скорей всего да.
мне по L2
RSTP будет выбирать оптимальное направление для того или иного влана? Повторюсь - не хочется чтобы пакеты с узла 1 на узел 5 ходили через узел 2-3-4...
Нет RSTP не базируется на вланах
но ведь можно просто по линкам распределить весь трафик, а не трафик конкретных вланов
вообщем в большинстве случаев, RSTP вполне достаточно
Меня интересует по L2. В сети порядка 700 вланов, наверное лучше MSTP чем RSTP?
RSTP будет просто переключать линки, если гдето произошла авария. MSTP позволяет распределять нагрузку, за счет направления трафика разных виланов по разным линкам
Вот наверное всетаки MSTP мне и надо. В случае обрыва какой-то магистрали MSTP ведь перераспределит трафик по другим магистралям для виланов?
автоматически MSTP конечно не будет вам смотреть за нагрузкой в разных вланах и исходя из этого распределять трафик
по умолчанию он ничем особо от рстп отличаться не будет
просто есть возможность проанализировать трафик и настроить уже что-бы по умолчанию трафик с этого влана шел в 1 линк, а с другого влана в 2 линк.
А когда какой-то из этих линков падает, весь трафик пойдет по рабочему.
Коллеги, прежде чем обсуждать хSTP надо бы понять что подразумевается под узел Х, может там фирма 4китайца из восточного шаолиня, либо (что ещё хуже) разновендорный зоопарк что автоматом ставит крест на гарантированную работу stp.
