Помогите с 10G для 6509-E плз
Странна, что еще никто не вкинул http://shop.nag.ru/catalog/05288.Extreme-Networks/10215.Summit/13400.17701 )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ТЗ: только циска, только новая, только по GPL )))
Ссылка на сообщение
ну тогда можно аср9к рсп440 и т.д, тока там линейные карты золотые :)
Ссылка на сообщение
Дятел
если это не киностудия, где сотрудники непрерывно обмениваются первичным видеоматериалом
вы даже не представляете насколько близки :)))))
Ссылка на сообщение
Просто в случае с 4x10G на каждую из точек, придется еще и на доступ ставить железо с 4x10G, а в случае доступа цена уже играет значение так как надо умножать на 10 (кол-во точек). Хотя наверное два Супа WS-X45-SUP6L-E решают проблему (плюс redundancy)
Ссылка на сообщение
modern technologies:
- 6807-XL + экстендер будет очень модно, дорого и круто
можно и без экстендера и на доступе по вкусу 2960-X (там есть базовый L3, осталось понять, что надо от L3 на доступе)
Ссылка на сообщение
А 100 точек РоЕ на узлах - это только под телефонию? то есть трафик на них копеечный?
в каждую точку по 2 сапа при таком количестве точек - странное решение, проще купить 1-2 полных запасных комплекта и поставить на полочку (ЗИП)
Ссылка на сообщение
D^2
очень круто, я про такое не знал. И C6800IA-48FPD стоит всего-то $9000 по GPL. И это с PoE и всем фиче сетом от VS-S2T-10G
карты! Минус только в том что стек не более 3 железок. Дополнительные каталисты (если не хватит портов) можно отдельно к ядру подключить (правда придется увеличить количество 10G в ядре, что минус)
Но очень интересное решение.
ага
нет, spare не могу включать в проект, на нем тупо съэкономят. Или того хуже сп%$#ят :)
Изменено пользователем survivor
Ссылка на сообщение
Если РоЕ только под телефонию, то первичный доступ на 6500 может выглядеть так:
- шасси 6506
- сап720-В
- 6704 - 4х10Г
- 6748-GE-TX - 2 штуки (96 медных портов)
- 6148 с нужными буквами в зависимости от потребления - 2 штуки (96 РоЕ порта)
Получается 40Г в бордер.
Ну а бордер - сап-2Т с 6х6908, если в нем работает линейная карта в слоту для сапа, как у 6500. Если нет - то не хватает на 11-12 точек....
Ссылка на сообщение
Дятел у меня такой есть вариант :) только с другим супом, сейчас пересчитаю, спасибо. Должно получиться дешевле.
А в ядро ж можно 6509 или 6513 поставить и напихать 6908 до отказа?
Ссылка на сообщение
в 6509 - можно, а 6513 - нет, у него к 9 из 13 слотов подходит два канала, а к остальным - только один.
Это я затупил, про Catalyst 6807-XL написал, там всего 7 слотов.
Ссылка на сообщение
Итого у меня получилось два варианта:
1)
Ядро:
C6807-XL         1шт.
C6807-XL-FAN     1шт.
C6800-XL-3KW-AC  2шт.
VS-S2T-10G       2шт.
WS-X6908-10G-2T  5шт.
S2TAEK9N-15001SY 1шт.
Это 8*5=40 штук 10G портов. На десять точек хватит, в крайнем случае могу по 30G или 20G на пару самых мелких точек пустить (они почти но не совсем одинаковые).
По деньгам (GPL): $302500
Кстати, такой вопрос - у меня будет два супа, в этом случае покупать две лицензии нужно для IOS'ов или все-таки одну?
Доступ:
C6800IA-48FPD     3шт.
Больше 3-х стекировать нельзя к сожалению. Пока уточняю могу ли обойтись таким количеством портов. Допустим хватит (без запаса, что плохо) .
У каждой железки по 2 порта 10G. Надеюсь я смогу поднять в стеке езерчаннел из 4x10G на разных железках.
По деньгам это (GPL): по $27000 на точку.
2)
Ядро:
WS-C6509-E         1шт.
WS-CAC-4000W-INT   2шт.
WS-C6509-E-FAN     1шт.
VS-S2T-10G         2шт.
Итого $300995 по GPL. Цена практически та же. Хотя плюс в том, что в 6509 шасси можно еще воткнуть две дополнительные платы с 10G (считал на 5 плат чтобы сопоставить стоимость).
Доступ:
WS-C6506-E          1шт.(5500)
WS-CAC-3000W        2шт.(3000)
WS-C6506-E-FAN      1шт.(495)
WS-SUP720-3B        1шт.(?)
WS-X6704-10GE       1шт.(20000)
WS-X6748-GE-TX      2шт.(15000)
WS-X6148A-GE-45AF   2шт.(9000)
Получилось 107995 (GPL) !!! на каждую точку. Правда цен на WS-SUP720-3B в моем GPL не было, где-то в интернете нашел цифру 28000. Ее и посчитал. Кстати, IOS в цену не включил, так что с IOS'ом примерно так суп и выйдет. Зато 192 порта на точку без проблем.
Еще считал доступ на 4500:
WS-X4648-RJ45V+E   4шт.
WS-X45-SUP6L-E     1шт.
PWR-C45-2800ACV    2шт.
WS-C4506-E         1шт.
S45EESU-15002SG    1шт.
получается $53960. И это всего с двумя 10G аплинками.
Доступ на WS-C3750X-48PF-E тоже дороже получается: по $22000 (GPL) 48 портов.
Вообщем, как ни странно на 6800 получается дешевле. Поправьте пожалуйста если где-то ошибся.
Ссылка на сообщение
Скорее всего возьму два шасси, а платы распределю между ними. Это не так важно. Для удобства расчетов считаю одно шасси.
Ссылка на сообщение
под ядро есть ещё один прикольный вариант:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps10902/ps715/ps13194/data_sheet_c78-728228.html
The Cisco Catalyst 6880-X Series offers primary features and benefits, including:
• Platform Scalability: The platform supports up to 220Gbps slot capacity per port-card. It supports up to 2Tbps of switching capacity which doubles up to 4Tbps with VSS technology.
цену, правда, не смотрел...
Ссылка на сообщение
меня больше беспокоят C6800IA на доступ. Как вообще эти extender'ы в реальной жизни? Есть у кого-нибудь опыт?
Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (XL Tables) 46000 по GPL... 8-()
Ссылка на сообщение
нужен C6880-X-LE, ибо 6880-X - это под FV, 2М маршрутов, уже ж решили, что этого не нужно...
И у него на борту уже 16 портов!
У меня в старом - да, $28 000,00
Есть ещё один вариант, подороже, но дающий дополнительно два порта 10Г (для линка на SCE, например, можно использовать, по одному с каждого сапа, раз уж резерв, гыыы):
VS-S720-10G-3C Cat 6500 Supervisor 720 with 2 ports 10GbE and MSFC3 PFC3C - $38 000,00
хотя если 6509, забитое 6908 - то не актуально....
но если два шасси - то как раз это сап умеет VSS, в отличии от SUP720-3B...
Ну и про SCE:
нужно брать
SCE8000-4X10G-E Cisco SCE8000, Fan, SCM-E, SIP, 4 10GE SPAs - $152 000,00
+ второй процессор SCM-E, если нужно много и вдумчиво анализировать....
+ оптический байпасс...
+ СМАРТ-нет, обеспечивающий замену сломавшейся детали в реальные сроки, и дополнительно дающий доступ к обновлениям софта, без которого он тупой бридж...тоже приличная цена.
ну и по-хорошему СМАРТ на ядро и бордер бы тоже не помешал....
Ссылка на сообщение
нужно брать
+ СМАРТ-нет,
Спасибо, будем брать.
Остался вопрос на чем натить... Таки брать ASR или ограничиться ACE платой? Друзья плохо об ACE отзываются, у меня личного опыта с ней нет.
Ссылка на сообщение
У меня нет НАТа, поэтому опыта тоже нет...
ASR9000 для НАТа имеет спец. плату:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps9853/data_sheet_c78-663164.html
Но насколько нужно провайдерское решение для корпората - не могу сказать...
Кстати, ещё вопрос: разнесение ядра по двум шасси убивает задачу "любой порт к любому порту - по гигу", ибо нет возможности так связать шасси между собой...
Ссылка на сообщение
я так думаю - с доступа 2x10G (езерчаннел) в одно шасси и 2x10G в другое. Между доступом и ядром сделаю L3 и equal-cost load balancing со стороны доступа. Учитывая что каждое шасси будет иметь directly connected маршрут на доступ, то траффик будет уходить на доступ по локальному 20G линку. Так что из ядра имеем 40G до двух шасси, каждое из шасси имеет 20G до любой точки. Итого вполне себе 40G между каждой точкой.
Между шасси траффик будет ходить только если какой-то линк порвался. 2-4x10G думаю для этого хватит.
Ссылка на сообщение
Тогда, наверное, все таки стоит подумать про VSS....
Подробно, как это работает, тут:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps9336/white_paper_c11_429338.pdf
по-моему, как раз ваш случай....
Ссылка на сообщение
Кстати, сделал для себя открытие:
сап-2Т умеет 80Г под слот на всех шасси:
Switch Fabric Capacity: 2 Tbps (80 Gbps per slot including the 6513-E chassis)
в отличии от 720-ых:
Switch Fabric Capacity: 720 Gbps (40 Gbps per slot in all chassis except the 6513 and 6513-E)
Ссылка на сообщение
Думал я про этот VSS. Тогда ведь надо и на доступ дорогие супы ставить... а на доступе хочется сэкономить.
Ссылка на сообщение
не понял, какая связь????
всё тоже самое.....
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
