Помогите с 10G для 6509-E плз
Или я путаю, или в ASR9K есть плата, в которую SCE запихали...хотя, если с деньгами хорошо, напрашивается связка типа:
4500-X на агрегацию линков, SCE-8000 на работу с трафиком, и ASR9K на НАТ и FW-BGP.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да, SCE8000 буду брать, насчет ASR9000 для NAT'а - спасибо присмотрюсь.
А вот почему 4500-X на аггрегацию, а не 6500? Я с 65ми работал, а вот с 4500 не встречался. Чем они лучше?
Ссылка на сообщение
Размерами и потреблением при том же фукционале для данной задачи:
http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06743.4500-X-4900/09910.WS-C4500X-16SFP
Число портов: 16, 24, 32, 40.
Ссылка на сообщение
Да, действительно
Изменено пользователем survivor
Ссылка на сообщение
Дятел можно еще вопросик про 65-е и платы под него? Возможно в одну из точек проекта на доступ я поставлю 65-й. Так вот там нужны гигабитные и 100мегабитные PoE порты. Как я понял гигабитные это: WS-X6148A-GE-45AF. А 100мегабитные это WS-X6148X2-45AF. Есть какой-то ньюанс, который стоит учитывать?
Ссылка на сообщение
61хх - очень старая серия, под сап2, с сап32 тоже будет работать, а вот с PoE я дело не имел, не подскажу...
Ссылка на сообщение
Кстати, сап32-10г ложится в концепцию: от него 10г линк в 4500-х )
http://shop.nag.ru/catalog/02392.Cisco/06753.Moduli-6500/02577.WS-SUP32-10GE-3B
Ссылка на сообщение
На страничке Interfaces и Modules (http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-6500-series-switches/relevant-interfaces-and-modules.html)
есть раздел Advanced Integrated Services Modules. Никогда ничего оттуда не заказывал, а тут впервые по карману :) стоит к чему-то присмотреться? Без смысла не хочу деньги тратить, а между рекламой от производителя и реальной жизнью все-таки разница есть...
Ссылка на сообщение
нат на аср9к слишком дорого. дпи на 9к это фантастика на текущий момент.
аср1к в качестве бордера + нат вполне ок.
если думать о 76 шасси, то можно глянуть на RSP720-3C-10G. проц пободрее.. но перфоманс на слот каак у 720-3B..
а если именно нужно собрать 10ки то 4500X выглядит лучше и жрет меньше.
платы с пое лучше.. 65ой серии хотя бы )
WS-X6548-GE-45AF
Изменено пользователем zhenya`
Ссылка на сообщение
На ядро я все же наверное поставлю 65-е, а вот на доступ ради эксперимента прикинул 45-е (не X). Получилось:
WS-X4648-RJ45V+E		Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45)
WS-X45-SUP6L-E		Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E Lite, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig
PWR-C45-6000ACV		Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)
WS-C4506-E		Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps
Суп прикинул самый дешевый на нужное количество портов (два 10G аплинка и около 200 абонентских портов). Но все равно... как-то дорого...
Ссылка на сообщение
Ах да... еще же:
S45EESU-15002SG		Cisco CAT4500E IOS ENTERPRISE SERVICES UPGRADE W/O CRYPTO
$20.000 по GPL ;)
Ссылка на сообщение
кабель с ОМ-3 волокном
можно чуть поподробнее, я не в курсе, спасибо что предупредили!
Если Вас интересует теория, то добро пожаловать на сайты производителей волокна :) (в самом деле -могу накидать ссылок. Но там именно Е.И.В. Теория).
Если в практическом смысле, то это ММ волокно с мЕньшим коэффициентом затухания, нежели чем в ОМ-1 и ОМ-2. В общем случае, чем больше значение после букв "ОМ", тем лучше.
Например, для 10Гб (излучатель 850 нм) максимальная длина передачи по ОМ-3 волокну составляет 300 метров, по ОМ-4 - уже 550. ОМ-1 и 2 - соответственно меньше - на память не скажу, а рыться в даташитах просто лень. Хотя, если вопрос принципиально важен - погляжу, конечно.
Тип волокна, используемого в кабеле или патч-корде, уважающий себя производитель всегда указывает, так что просто уточните этот момент при покупке (ну и, попросите документ, подтверждающие оное утверждение - нелишним будет. В крайнем случае - пойдет хотя бы ссылка на сайт производителя, где приводятся параметры кабелей).
Ссылка на сообщение
Harlequin спасибо большое! не знал этих ньюансов
Ссылка на сообщение
На здоровье :)
Забыл уточнить - все это относится к ММ кабелю 50/125
Насчет 62.5 ни разу не сталкивался с ним - в плане актуальности всяких разных ОМ применительно к 62.5 - не могу сказать.
Изменено пользователем Harlequin
Ссылка на сообщение
Насчет ядра более менее все стало на места. А вот с доступом возникли вопросы....
Задача такая: Около десятка точек, от каждой в ядро будут идти пара 10G. На точке нужно предоставить 100 штук 10/100/1000 портов и 100 штук PoE (можно FE можно GIG). И нужен L3 функционал. Оборудование только циско, только новое, только то что есть в GPL.
Думал собрать наборчик из 3750 железок, объединив их стеком (пару свичей 3750-X с 10G аплинками и по 48 медных гигабитников и пару 3750 с 48 портами 10/100 с PoE). Оказалось:
WS-C3750X-48PF-E		Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Services							22000	2	44000
WS-C3750V2-48PS-E		Catalyst 3750V2 48 10/100 PoE + 4 SFP Enhanced Image							11490	2	22980
выходит саавсем чуть дешевле чем:
WS-X4648-RJ45V+E		Catalyst 4500 E-Series 48-Port PoE+ Ready 10/100/1000(RJ45)							7495	4	29980
WS-X45-SUP6L-E		Catalyst 4500 E-Series Sup 6-E Lite, 2x10GE(X2) w/ Twin Gig							14995	2	29990
PWR-C45-6000ACV		Catalyst 4500 6000W AC dual input Power Supply (Data + PoE)							3995	2	7990
WS-C4506-E		Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis, fan, no ps							4995	1	4995
S45EESU-15002SG		Cisco CAT4500E IOS ENTERPRISE SERVICES UPGRADE W/O CRYPTO							20000	1	20000
Но все равно немного дороговато (с учетом того что это все надо умножать на 10 точек). Можно еще какой-нибудь вариант придумать? Или смириться? :)
Ссылка на сообщение
это не так
61хх серия вышла вместе с сап32
самые свежие ПоЕ модули как раз 61хх серии
самая старая серия 62хх времен сат6000, суп1а, суп2 и т.д.
Супервизоры cтавить буду WS-SUP720-3BXL
зачем в корпоративной сети XL карта?
по теме в ядро:
vs-s720 вставлять в 6509-Е
набивать ws-x6708 или даже ws-x6716 - все равно линки в корпоративной сети не будут на 100% загружены
натить на нем же с помощью ACE20
можно поставить 4500х+ ASA для НАТ, но портовой гибкости, как у 6500 не будет
Ссылка на сообщение
SCE удобнее ставить между двумя свичами.....
Ссылка на сообщение
Я думаю поставить SCE между 6500 и ASR9000 (или ASR1000). В разрыв двух 10G линков. А от ASR один 10G к провайдеру
Ссылка на сообщение
При таком трафике иметь одного аплинка - преступление...
Ссылка на сообщение
Ну это решение заказчика, я на это повлиять не могу.
А насчет доступа (http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=90574&view=findpost&p=910805) ничего не посо/отсо-ветуете?
Ссылка на сообщение
РоЕ я не юзаю, поэтому советовать не готов...
Ссылка на сообщение
То вы говорите что деньгами не ограничены, то вам шассики дороговаты. Даже интересно, что это за заказчик такой.
Если хотите съэкономить на шассиках - смотрите сразу бандлы, они выходят чуток дешевле.
К примеру:
WS-C4506E-S6L-4200 4506-E Chassis, Two WS-X4648-RJ45V+E, Sup6L-E, 4200W PS за 21k$ по gpl (хотя хз, у меня gpl старый)
- это уже на треть дешевле, чем то что вы считали по отдельности.
и в него по необходимости допихиваете линейные карты, второй суп и т.д.
Ссылка на сообщение
ну некоторые ограничения конечно есть :) на доступе это особенно чувствуется, потому как нужно умножать на N точек. А то речь про ядро была - там, да, практически не ограничен.
Спасибо за предложение, сейчас пересчитаю.
Ссылка на сообщение
это не так
Спасибо, буду знать ))
потянет 10Г трафика?
Ссылка на сообщение
Если 3750X в стеке дорого - то может на их SMB посмотрите?
SG500X первый, в стек с ним SG500 (стек 5гигабит, или брать такие-же 500X для стека на 10G)
Кросс-стек эзерчаннел для аплинка врядли умеет, но для простого L2 отлично подойдет.
Варианты с POE стоят копейки.
Или их аппаратные аналоги от Eltex - 3124.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
