Здравствуйте господа. Прошу вашей помощи в настройке vpn соединения. Облазил кучу форумов, но что тподобного не нашел. История такова, помогите настроить микротик с пробросом трафика в другую подсеть. Имеем 5-ти портовый микротик 1 порт - интернет от провайтера IP внешний фиксированый.
2 порт - внутренняя сетка с диапазоном 172.хх.хх.хх
3 порт - внутренняя сетка с диапазоном 172.хх.хх.хх
4 порт - не задействован
5 порт внутренняя сетка с диапазоном 192.хх.хх.хх
Настраиваю PPP сервер, создаю пользователя во вкладке сикрет, соединяюсь по vpn из вне на 1 порт микротика.
Как сделать чтобы при подключении на первый порт по VPN пользователю были доступны ресурсы внутренней сети с диапазоном 192.xx.xx.xx ?
Очень надеюсь на вашу помощь, убил уже 2 дня на решение это вопроса, но результата нет.
Нужно начать с того, что указать local address в профиле PPP например 10.0.0.1, а в секретах уже remote address будете указывать 10.0.0.2 и так далее у других подключений. После этого все смогут передавать данные между собой, но может быть косяк с НАТом, т.к. возможно что данные от ваших сетей в сторону удаленного подключения попадают под него, и из-за этого прямой связи нет.
Уважаемый Saab95, local address в профиле PPP нужно указывать адрес отличный от сетей которые настроены на интерфейсах ? local address в профиле PPP сейчас настроен на 192.168.0.1, при подключении юсера ему выдается адрес типа 192.168.0.0 из пула, который предварительно был настроен специально для vpn клинтов.
Edited by d.kayukov
На PPP нужно выделить уникальную сеть, которая нигде не используется. Например если на кабельных интерфейсах 192.168.0.1/24, то ее уже для удаленного доступа нельзя использовать.
