Имеются несколько ME-3800-24FX установленных на агрегации по районам и объединенные в кольцо.
Запущен mpls. В нем в основном гонятеся L2 VFI и xconnect-ы.
Сейчас выбираем железо в ядро.
Необходима поддержка MPLS c L2 vfi, xconnect. Также на вланах ШПД будут подняты несколько сотен интерфейсов ( шлюзы ). С ядра трафик будет уходить по 10Г портам на ASR-1002 ( PPPoE).
Плюс с ядра же надо зеркалировать на СОРМ.
Пока остановил выбор на ASR 9001
Какие тут подводные камни могут быть? Что еще можно из цисок можно посмотреть на роль ядра в данном случае.
ПО даташитам циска пишет производительность для 9001 равную 120 Гбит/c на всю систему - это значит 120 вышло и 120 ушло или 60 вошло и 60 ушло ?
Мне в ядре больше нравится Juniper. (mx80, mx104 или mx240).
Ну собственно, если только из циски выбирать, то я бы взял asr9006, хотя 9001 тоже смотрится неплохо.
А трафик на СОРМ, удобно отдавать сплиттерами =) Не надо на желещке тратить дорогие порты.
вот тут подробно расписано по 9к1 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-33557
ключевой момент:
As ASR 9001 supports 80Gbps (2 x FIA), if I use all four on-board 10G ports can I really only use 2 x 20x1GE MPAs to keep from oversubscribing?
A. In the ASR 9001, there are two NPUs and these NPUs each serve two of the four on-board 10G ports. Since Typhoon NPU can do about 16G and 44 million packets per second, that basically leaves you with two 10G ports that are fixed and provide 40G of bandwidth out of that NPU's which is still available for the bay. You can either use 1x40G or 4x10G or 2x10G or 20x1G and you would not oversubscribe the NPUs.
Q. Is the ASR9001 oversubscribed if I use 2 x 4port 10G MPA and the 4 x on-board 10G ports (12 x 10G)?
A. It is not oversubscribed, but just like the Mod80 LC it is dependent on the features you enable. You may not get the same performance.
with a 4 port 10G MPA you have 6x10G per NPU same as the 36x10 LC.
