День добрый!
Коллеги, поделитесь опытом какой-кабель и муфты или не муфты используете, если соединяете дома через канализацию или другие подземные коммуникации.
У нас новая ситуация, всю жизнь тянули воздушки, а тут стал вопрос все сделать под землей.
Какой кабель лучше использовать? бронированный или нет?
что лучше использовать для соединения кабеля в подвалах: муфты или настенные оптические боксы?
Спасибо.
Бронированный конечно. Крысы все пожрут. Под землей практически стандарт для соединений муфты МОГ или МОГУ, герметизируются термоусадкой - это надежнее.
для примера http://shop.nag.ru/catalog/01919.Opticheskij-kabel/02287.Kanalizatsionnyj/02866.SNR-FOCB-LT-0-16
продают кратно 1 км, плюс транспортный барабан
вот муфта
http://shop.nag.ru/catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/00560.SNR-FOSC-H
Edited by n0_name
ок. Значит муфты. Тогда попутный вопрос.
Т.к. все активное оборудование будет все-таки стоят на чердаках, то нужно туда по стоякам дотянуться от муфты.
Смотрю в сторону вот таких кабелей для этих целей (не сочтите за рекламу):
http://lanset.ru/product/1745/
http://lanset.ru/product/1512/
Подходят они для для стояков?
Как быть с вводами в муфту, уж больно тоненькие кабели, а диаметр вводов в муфту и система крепежа кабелей в ней
вроде как не совсем рассчитана под них.
да ну, первый вариант для подключения домового оборудования, тем более по общим стоякам... я бы не стал использовать
лучше бы купил вот такой или аналогичный диэлектрический, вариант 2
Edited by fivtin
бронированный по стояку?
Хотя он и тонкий, но тяжелый.
А может такой:
http://lanset.ru/product/1768/
Потом есть такой момент, мы решили делать 1 подъем в длинных домах
из подвала на чердак. И у нас кольцевая топология, волокно на подъезд.
Поэтому волокон надо наверх либо 8 (4 чердачных узла) либо уже 16.
У старлинка максимум 8.
День добрый!
Спасибо.
Всё зависит от монтажников что они могут и что хотят+бюджет+время.
тяните обычный тросованый или на стальке, например наговский. самый лучший вариант, и в забитых стояках не поломают вам его.
ну или хохлятский кабель можно взять, там в 5мм диэлектрике хоть 48волокон.
Топикстартер указал, что хочет соединять дома по канализации,а для этого нужен канализационный кабель.
Для разводки по стояку естественно придуман другой кабель, к примеру, тот же FTTH.
Есть еще одно решение, на вид очень удобное:
1 RISER кабель со свободно извлекаемыми волокнами для прокладки внутри зданий
2 Инструмент RBT для вскрытия кабеля
3 Ответвитель этажный Alpha Mile на 6 отводов
Примерный алгоритм:
протянули кабель по стояку
на этаже сделали аккуратный надрез и вывели из кабеля одно волокно
через ответвитель подключили сетевое устройство.
Быстро и удобно.
у указанной муфты FOSC-N вводимый в муфту кабель должен иметь диаметр от 4 мм.
Edited by n0_name
Ну когда тащите кольцо свыше 48вол, поверьте-лучше повешать муфту рядом с ящиком) другое дело 8-16вол- проще туда-сюда протащить в ящик даже на 5 этаж.
тащили внешний что и висит между домами 8ка со стальным троссом. в подвалах кассеты самые обычные пластиковые за 1е/шт. всё это подвешено под потолком и на хомутах.. год.. полёт нормальный
