ststitov Posted December 11, 2013 Posted December 11, 2013 Ничего не предвещало беды, планово послал машину в ребут (FreeBSD 9.2-STABLE), 5-10 минут тишина, смотрю в KVM, ребутится по кругу, лоадер ребут, лоадер ребут. Загрузил шаблон восстановления по сети, примонтировал zfs, сделал в chroot: пересобрал ядро GENERIC (RELENG_9) пересобрал мир (RELENG_9) переписал лоадер: gpart bootcode -b /boot/pmbr -p /boot/gptzfsboot -i 1 da0 zpool set bootfs=ztank ztank Обновил кэш файл: zpool export -f ztank zpool import -o cachefile=/tmp/zpool.cache ztank cp /tmp/zpool.cache /mnt/boot/zfs/zpool.cache Очистил место, сделал scrub: zpool scrub ztank Ребучу появилась ошибка: ZFS: i/o error - all block copies unavailable ZFS: can't find root dsl_dir ZFS: can't find root filesystem gptzfsboot: failed to mount default pool ztank root@netflow:/root # zfs list NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT ztank 45.4G 9.80T 12.3G legacy ztank/tank 33.0G 9.80T 33.0G /tank root@netflow:/root # zpool status -v pool: ztank state: ONLINE scan: scrub repaired 0 in 0h2m with 0 errors on Tue Dec 10 07:37:37 2013 config: NAME STATE READ WRITE CKSUM ztank ONLINE 0 0 0 gpt/root ONLINE 0 0 0 errors: No known data errors ZFS filesystem version 5 ZFS storage pool version 28 Разметка диска такая: gpart add -b 1M -s 128k -t freebsd-boot da0 gpart add -s 4G -t freebsd-swap da0 gpart add -t freebsd-zfs -l root da0 Есть идеи? Что за хрень вообще? Вставить ник Quote
ststitov Posted December 11, 2013 Author Posted December 11, 2013 root@netflow:/root # /mnt/usr/bin/zfsboottest.sh ztank zfsboottest.sh is reading all the files in /mnt/boot using boot code and using file system code. It calculates MD5 checksums for all the files and will compare them. If all files can be properly read using boot code, it is very likely you will be able to boot from "ztank" pool>:> Good luck! pool: ztank bootfs: ztank config: NAME STATE ztank ONLINE gpt/root ONLINE OK Вставить ник Quote
FATHER_FBI Posted December 18, 2013 Posted December 18, 2013 У вас сервер стоит на ZFS или вы его используете для хранилища? Вставить ник Quote
